Alt 29.11.2010, 01:28
3.023 Danke in 1.808 Beiträgen
Standard Bleigewichte wie verteilen?
Hallo zusammen
Baue mir gerade die Smit Nederland von Billing Boats.
Muß ca. 4Kg an Blei zuladen.
Was ist besser?
1. Zwei mal 2Kg jeweils außen neben den Motoren, oder
2. einmal 4Kg in die Mitte zwischen die Motoren?
Bei welcher Lösung rollt das Boot weniger um die Längsachse, oder ist das egal?
Gruß Mani
Hits:	100
Größe:	28,4 KB
Allen eine Gute Fahrt
Gruß Mani
Alt 29.11.2010, 02:13
Boot: 12' Jon Boat
2.603 Danke in 977 Beiträgen
Hallo Mani,
leider bin ich kein Spezialist, mein Urin hat mir aber gesagt, dass das Gewicht möglichst weit unten und in der Mitte sein sollte. Wäre bei Dir wohl unter dem Brett, auf dem die Motoren fixiert sind. Aber das ist wohl jetzt fixer als fix mit dem Rumpf verbunden, oder?
Mit sonnigen Grüßen,
Clemens
Alt 29.11.2010, 13:32
Benutzerbild von Raccoonhotel
Boot: Polaris Alpha
9.778 Danke in 4.275 Beiträgen
Clemens hat da schon richtig uriniert!
Möglichst tief und mittig. Damit der Schwerpunkt niedrig und in der Mitte gehalten wird.
Der Kiel eines Segelbootes ist ja auch immer in der Mitte und ganz unten.
Bei der Platzierung aber auch auf den Schwerpunkt in Längslinie achten.
Liebe Grüße
Jan
Alt 29.11.2010, 16:18
Boot: Polaris Alpha
Hier kann man mal sehen, wie es nicht sein sollte:
http://www.dmax.de/video/die-modellb...teil-1/#player
Ab ca. 4:30 Min sieht man die Probefahrt eines Modells eines Containerschiffes. Der Erbauer hat die Aufbauten aus Messingblech und die Container (angeblich) aus Gips erstellt.
Teilweise sieht man deutlich, dass das Schiff nicht so sonderlich stabil im Wasser liegt und wackelt, wie ein Lämmerschwanz. Meiner bescheidenen Meinung nach würde eine ungünstige Welle oder eine Windboe das Schiff kentern lassen.
Zumal ich so eine "Kinderfernsteuerung" nicht für ein Modell dieser Größe verwenden würde.
Liebe Grüße
Jan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:45 Uhr.
