Alt 21.09.2010, 21:08
Herby-DE Herby-DE ist offline
Boot: Maxum
Standard Verbrauch von Caterpilar Motor 581 kW
Wollen uns eine Motorjacht mit 2Catapillar (Diesel) Motoren mit 581 kW (789 PS) kaufen. Das Alter der Motoren liegt bei 11 Jahren.
Kann mir jemand etwas zum Verbrauch sagen?
Wie gut sind die Motoren?
Besten Dank schon mal für Eure Antwort
Herby
Geändert von Herby-DE (21.09.2010 um 22:39 Uhr)
Alt 21.09.2010, 21:16
Akki Akki ist offline
53.201 Danke in 17.630 Beiträgen
Ein 292kW Catapillar verbraucht ca. 78-90 Liter/h.
Ich denke mal du wirst auf 150 bis 180 l/h für eine Maschine bei Volllast kommen, je nach Fahrweise.
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 21.09.2010, 21:17
45meilen 45meilen ist offline
32.871 Danke in 12.385 Beiträgen
Die Motoren sind nur so gut wie sie gewartet / gepflegt wurden, egal wie alt
Wenn Du Dir über den Verbrauch von solchen Motoren sorgen machen mußt, wird es das falsche Boot für Dich sein
Alt 21.09.2010, 21:41
Benutzerbild von T-Technik
8.788 Danke in 2.472 Beiträgen
Guten Abend Herby,
genau wie meine Mercedes u. MAN, so sind natürlich auch die CAT's echte Motoren für Männer .
Rechne mal sicher mit ca. 220 g/kWh .
581 kW x 0,22 kg = 127,82 kg Diesel/h = 154 Liter bei dieser vollen Leistung
830g für 1 L Diesel
Poste mal bitte Bilder von Deinen Motoren .
Nachtrag :
Das ist nicht immer wahr, vielleicht geht's auch um die Reichweite .
Viel Spaß, Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 21.09.2010, 22:29
Boot: Maxum
Vielen dank für eure antworten,-es ging in der tat um reichweite,-sorry ein fehler von mir,- beide motoren zusammen haben 581 kw,-herby
Alt 21.09.2010, 22:39
OK, nun kannst Du ja rechnen, Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alt 22.09.2010, 00:13
Water Water ist offline
BF-Sponsor
12.704 Danke in 3.306 Beiträgen
Zitat von LO-Technik Beitrag anzeigen
Guten Abend Herby,
830g für 1 L Diesel
Nachtrag :
Ich hätte mit 260 gr./Kw/h gerechnet. Aber wenn die nur 220 gr./Kw/h brauchen, sage ich nur, habe wieder was dazu gelernt.
Gruß Walter
Alt 22.09.2010, 00:59
Hallo Walter,
z.B. meine heiß geliebten MAN's D2866 E (Sauger ) 12 Liter 6 Zyl. Reihe
ziehen bei Volllast :
165 kW 2100 1/min 220 g/kWh
150 kW 1500 1/min 209 g/kWh
103 kW 1300 1/min 205 g/kWh
Bestwerte bei 200 g/kWh .
Die 11 Jahre alten CAT's liegen bestimmt ähnlich, weis ich aber nicht genau .
Viele Grüße : TOMMI
PS : Fotos (Ein Bild vom Probelauf)
Hits:	518
Größe:	57,0 KB
ID:	234465   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	504
Größe:	39,6 KB
MAN D2866 E
Geändert von T-Technik (22.09.2010 um 01:15 Uhr)
Alt 22.09.2010, 09:41
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Jetzt kommts aufs Boot an, aber eine 46er mit 2x370PS Caterpilar Dieseln braucht bei ca. 20kn Marschfahrt und Tuckerfahrt in Buchten gut 2l pro km mal könnens 2,2l sein aber auch mal 1,9l. Alles gerechnet im Durchschnitt zwischen den Tankstops.
Alt 30.11.2010, 22:54
Hallo Motorenfreunde,
ab u. zu sehe ich auch mal meine älteren Beiträge durch .
Und hier ist mir ein Fehler aufgefallen, den ich hiermit korrigieren möchte :
Mein Beitrag #8
So ist es richtig :
150 kW 1800 1/min 214 g/kWh
124 kW 1500 1/min 209 g/kWh
92 kW 1200 1/min 202 g/kWh
Sorry und viele Grüße : TOMMI
MAN D2866 E
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:50 Uhr.
