Alt 13.12.2010, 15:12
Benutzerbild von PS-skipper
PS-skipper PS-skipper ist offline
Boot: Leider kein Boot mehr.
526 Danke in 253 Beiträgen
Standard Leistungbegrenzung einer externen Treibstoffpumpe, was kann ich tun?
Moin zusammen,
meine Pumpe leistet bei 12V/10A 14 L. pro Minute. Ich möchte meine Tanks damit reinigen.
Dazu verwende ich den SEPAR 2000/5 Treibstofffilter. Dieser verträgt aber nur
5 L pro Minute. Also muß die Leistung runter. Es gibt zwei Möglichkeiten:
1. Ansaugquerschnitt verkleinern, geht, aber bringt das auch was ?
2. Motordrehzahl verringern, also Spannung herrunterfahren, geht irgendwie, aber wie genau ?
Soll ne simple Lösung sein !
Hits:	369
Größe:	41,8 KB
ID:	251281   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	369
Größe:	53,0 KB
Es grüßt Dich / Euch der PETER.
Alt 13.12.2010, 15:18
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Spontan fallen mir 2 möglichkeiten ein:
a) Vorwiderstand, damit wird die Spannung reduziert.
b) ein regelbares netzteil
b) gefällt mir eigentlich am besten, weil do so den Durchfluss stufenlos regeln kannst
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 13.12.2010, 15:23
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
Bypass mit Drosselventil einbauen!
Alt 13.12.2010, 16:19
Jan, ist schon mal was, so ein Teil habe ich nicht, Anschaffen für einmal im Leben, u. dann für 10A Leistung, lohnt doch nicht. !
Moin Digger, Drosselventil könnte doch direkt in die Ansaugleitung, verringert doch auch den Querschnitt, wie genau meinst Du das !
Alt 13.12.2010, 16:22
Also Vorwiderstand
Alt 13.12.2010, 16:25
Also Vorwiderstand
Welcher bitte !
Alt 13.12.2010, 16:30
Chili Chili ist offline
21.224 Danke in 6.856 Beiträgen
Rechnen wir mal:
I = U / R
10 A = 12 V / x Ohm
x Ohm = 12 V / 10 A
1,2 Ohm Innenwiderstand hat die Pumpe also.
Bei 6 V würden also noch x A = 6 V / 1,2 Ohm = 5 Ampere fließen (welche Überraschung...).
Am Widerstand sollen auch 6 Volt abfallen bei den 5 Ampere, er muss also auch 1,2 Ohm haben.
Die Pumpe bringt statt 120 Watt nur noch 30 Watt Leistung (= U * I).
Knackpunkt:
Der 1,2 Ohm Widerstand muss auch 30 Watt ab können.
Den muss man erstmal finden. Oder gaaaanz viele kleine Widerstände nehmen...
Kann man nicht einfach einen zweiten Filter parallel legen?
Alt 13.12.2010, 16:36
leider steht da nicht die maximale Stromstärke
http://www.conrad.de/ce/de/product/4...5-OHMM-5-Meter
Alt 13.12.2010, 16:39
Der hat 2,5 Ohm pro Meter!
Bei einem halben Meter und 5 Ampere kann man damit hervorragend Kunststoff schneiden.
Laut dem Datenblatt hat die 2,5 Ohm-Variante einen Querschnitt von 0,2 mm² !!
Bei 218°C schmilzt er sowieso.
Alt 13.12.2010, 16:59
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Belastbare Widerstände sehen so aus:
http://www.conrad.de/ce/de/product/4...RAHT-50-W-5-1R
Hab ein paar rumliegen, muss mal schauen, ob da 1,2 oder 1 Ohm dabei sind. Von blankem Widerstandsdraht würde ich aus naheliegenden Gründen abraten.
EDIT:
In 50W habe ich nur 5 Ohm. Das dürfte dir wahrscheinlich zuviel sein.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (13.12.2010 um 17:11 Uhr)
Alt 13.12.2010, 17:09
baggergert-oh baggergert-oh ist gerade online
Boot: Motorboot
929 Danke in 509 Beiträgen
Mit der Schraubzwinge den Querschnitt der Ansaugleitung verringern. Je nach Bedarf. Ist ja nur alle 5Jahre einmal.MvG Gert
Was i mog is mei Boot und der Unimog
Alt 13.12.2010, 17:14
Nee Hans, dat geiht nich , vielen Dank für Deine Rechnerei, ich vermute aber, bei 6V wird die Pumpe nicht anlaufen.
Nee Jan, sowas stricke ich mir nicht selbst, das muß einfacher gehen!
Nochmal zu Digger, Querschnittverengung gefällt mir am besten, muß sich die Pumpe mehr anstrengen und wird etwas warm, nun ja, bekommt sie ne Pause.
Vielleicht in diese Richtung weiterdenken ! Würde mich freuen. !
Querschnitt verringern erhöht nur die Fliessgeschwindigkeit...
Und irgendwann rödelt sich die Pumpe erst heiss und dann tot.
Versuche mal durch einen Trinkhalm zu trinken, wenn den jemand zudrückt. So fühlt sich die arme Pumpe.
Alt 13.12.2010, 17:17
Das muß einfacher gehen!
Für sowas gibt's PWM Steuerungen.
Suche mal nach einem 12-Volt Dimmer wie für Halogenlampen.
Alt 13.12.2010, 17:19
http://rover.ebay.de/rover/1/707-673...QQcmdZViewItem (PaidLink)
Alt 13.12.2010, 17:27
Andreas, ich glaube mit der Elektrik wird das nix. Danke für Dein Posting und das Angebot !
Lieber Gert, ich glaube, das ist eine Superidee, das werde ich als erstes ausprobieren, wenn es wieder über 0° C hat. Kost nix, DANKE .
Alt 13.12.2010, 17:32
bachbleamle bachbleamle ist offline
Boot: noch keines
339 Danke in 214 Beiträgen
Hallo Peter,
du kannst vor der Pumpe eine Drossel einbauen, dann hasr du eine Saugdrosselung. Allerdings kavitiert dann deine Pumpe, sie wird laut. ist aber kurzzeitig nicht schlimm, jede common-rail-Pumpe hat Saugdrosselung in der Saugleitung.
Du kannst aber auch im Abfluss einen Zweiwegeschieber einbauen und das Überreich vor der Pumpe wieder einspeissen.
Das wäre der gesündere Weg für die Pumpe.
Eddi
Boot: Albin 25 AK
Ansaugleitung verengen ist gegen alle Physik.
Die Leistung der Pumpe nimmt deswegen nicht ab.
Eine Hardi-Treibstoffpumpe ist billiger als ein Dimmer oder eine ruinierte Zahnradpumpe.
http://cgi.ebay.de/HARDI-Kraftstoffp...ht_1664wt_1138 (PaidLink)
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 13.12.2010, 17:44
Ich bin ganz verwirrt und jetzt kommt Besuch, könnt ihr mal diesen Thread abbonieren, dan können wir morgen weitermachen
Alt 13.12.2010, 18:46
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Bypass: ist die beste Lösung!
Die angegebene Leistung bei Filtern: ist immer im Ansaugbereich, vor der Benzinpumpe.
(bei einem angegebenem Druckverlust…..)
http://www.bukh-bremen.de/files/346/upload/Hersteller/SEPAR/5.pdf
vertragen wird der Filter mehr.
Die Frage ist: kommt der in die Saug- oder Druckleitung der Pumpe??
Kannst ja mal beim Hersteller anrufen.
Regelung vom Volumen: Bypass an der Pumpe.
(jeweils Y; oder T--Abzweig, Ein-und Ausgang über nen Kugelhahn verbinden; = „Kurzschluss“ wenn Hahn ganz offen, fast keine Förderleistung )
Rest: wie gehabt.
damit kann man die Leistung der Pumpe stufenlos einstellen.
(war z.B. in der Heizungstechnik früher üblich, wurde direkt an der Heizungspumpe eingestellt; heutzutage sind elektronische Pumpen üblich)
Regelung über Vorwiderstand geht nur bedingt. (führt zu weit mit Erklärungen…)
Grüße von Herbert
Alt 13.12.2010, 21:19
Benutzerbild von Laminator
Boot: Excellent 750
Ich denke auch so wie Herbert.
Der Filter lässt halt nur 5 liter durch.
Hält aber trotzdem die Pumpe aus.
Beobachte mal ob sich der Filtereinsatz bei voller Förderleistung zusammen zieht.
Ansonsten würde ich da garnichts oder Maximal einen Bypass machen.
Weil einfach einfach einfach ist.
§ 1 jeder macht seins
Gruß Andreas
Geändert von Laminator (13.12.2010 um 21:27 Uhr)
Alt 13.12.2010, 21:24
Boot: Excellent 750
Der Filter macht in der Saugleitung am meissten Sinn ,falls es sich um eine Rollenzellenpumpe handelt.
Die sind ziemlich genau gearbeitet und klemmen schon von einem angesaugten Lackteilchen/Splitter.
Gruß Andreas
Alt 14.12.2010, 09:35
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.339 Danke in 3.508 Beiträgen
EDIT:
sein.
Vorwiderstände müssen nicht teuer sein, für so Allerweltsanwendungen benutze ich schon seit Menschengedenken sowas hier, billig, brennt nicht durch und macht auch noch Licht, je nach Anwendung,
hier in dem Fall würde ich mal mit 12V und rund 50 Watt versuchen,
gruss dieter
Alt 14.12.2010, 11:17
Standard Moin zusammen, bin wieder wach !!!
Erstmal ein großes DANKE an alle, die sich beteiligt haben !
Es ist einfach schön, Gleichgesinnte zu haben, die einem bei der Lösung von technischen Problemen helfen, auch wenn man sich nur virtuell kennt !
Bypass: ist die beste Lösung! Zitat von Herbert ! Sehr gut erklärt !
Das ist die simple Lösung, die ich im Post #1 gesucht habe. Und der Witz ist:
Alle dafür benötigten Teile sind schon vorhanden - Y-Verbinder / Kugelventile / Schläuche. Die habe ich schon besorgt, für die später zu installierende Mehrfachumschaltung zwischen den Filtern und den Haupttanks/ Tagestank / Nottank!
Die fertig Lösung beschreibe ich dann hier:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=113997
Nochmals DANKE an alle, Euch noch einen schönen Tag !
Geändert von PS-skipper (14.12.2010 um 13:03 Uhr) Grund: Zusatz.
Alt 14.12.2010, 13:52
Paparemo1 Paparemo1 ist offline
Boot: Scanmar 35
365 Danke in 192 Beiträgen
Mann
Ihr stellt euch an. Lösung ist ganz einfach!!!!!
Pumpe= 14l/min
Filter= 5l/min
also.........
na... wer kommt drauf....????
Einfach:
Du Benötigtst entweder eine Präzise Zeitschaltuhr oder eine Stoppuhr.
Die Pumpe darf innerhalb jeder Minute nur für 13.9 sec eingeschaltet werden! So kommste auch auf die 5L/min.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:16 Uhr.
