Alt 13.10.2010, 16:36
Silvia_m Silvia_m ist offline
Standard Drehmoment bei Zylinderkopfdichtung!
Hallo allerseits!
Mercruiser V8 vt228 260Ps
hat jemand den Drehmoment für die Zylinderkopfdichtungsschrauben?
und sind es Dehnschrauben? Neue oder nicht!
Alt 13.10.2010, 18:45
Schmieroelpaule Schmieroelpaule ist offline
Boot: Formula LS206 8,2L
554 Danke in 282 Beiträgen
Erster Anzug:50 Nm
Zweiter Anzug:90 Nm
Mfg aus Berlin Jörg
Alt 13.10.2010, 18:47
volkerma volkerma ist offline
936 Danke in 470 Beiträgen
meines Wissens gibt es bei Kopfschrauben auch Reihenfolgen.
Nicht, daß Du den Kopf verziehst.
Volker
Alt 13.10.2010, 19:29
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Volker
Innen anfangen aussen und innen.
Dann das nächste Päärle Richtung Bug, dann das nächste päärle Achtern usw.....
Alt 13.10.2010, 19:57
Mir war auch so...
Alt 13.10.2010, 20:13
45meilen 45meilen ist offline
33.228 Danke in 12.451 Beiträgen
Innen anfangen und schneckenförmig nach außen
Anzugsmomente von oben stimmen, nach der ersten warmlaufphase einmal nachziehen
Alt 13.10.2010, 20:25
@ schraubär
Nur zur Erweiterung des Wissens-
ich schraubte nie an US- Motoren- wie definiert sich "nachschrauben"?
Volker
Alt 13.10.2010, 20:28
@ schraubär
Volker
Durch das warm werden dehnt sich halt nochmal alles, also nach dem ersten warmlaufen mit dem letzten Drehmoment nachfassen.
Also nochmal mit 90 anziehen.
Alt 13.10.2010, 20:32
Danke, wieder gelernt.
Alt 13.10.2010, 21:54
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Laut Mercruiser nicht von Nöten.
Nur beim Reihe 6 Zylinder wollen sie die Schrauben nachgezogen haben.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 14.10.2010, 12:22
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Hits:	1154
Größe:	37,1 KB
Gruß Hannes
Alt 16.10.2010, 09:21
Vielen Dank für die Antwort! Und die Schrauben müssen die neu!
Alt 16.10.2010, 11:29
Wenn sie i.O. sind nicht.
Alt 16.10.2010, 12:05
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
...und nicht vergessen, da Dichtmasse dranzumachen!
Ein Teil der Schrauben steckt in Durchgangbohrungen in den Kühlkreis!
Gruss Konny
Alt 29.10.2010, 18:40
weiß jemand auch den Drehmoment für die Pleuellagerschrauben? Also die Schrauben mit dem die Kolben fest sind!
Vielen Dank für die schnelle Antwort!
Alt 29.10.2010, 20:02
Standard Pleullager
Der Anzug für die Pleullager beträgt 61 Nm,Hauptlager 2 Bolzenblock 108 Nm,Hauptlager 4 Bolzenblock innere Bolzen 108Nm äußeren 95Nm
Mfg Jörg
Geändert von Schmieroelpaule (29.10.2010 um 20:10 Uhr)
Alt 30.10.2010, 08:10
woher hast Du die Info gibt es ein Handbuch online?
Alt 30.10.2010, 09:37
Nö ich habe die ganzen Reperaturbücher da wir nur an V6 und V8 Schrauben.
Mfg Jörg
Alt 01.11.2010, 13:22
Schau dir mal den Link an ist eine sehr gute Seite: http://boxwrench.net/specs_index.htm wenn du kein Reperaturbuch oder Unterlagen von deinem Motor hast,Automotore sind fast gleich und haben die gleichen Drehmomente,Zündfolgen usw.wie Bootsmotore.
Mfg aus Berlin Jörg
Geändert von Schmieroelpaule (01.11.2010 um 19:02 Uhr)
Alt 02.11.2010, 14:57
hasan hasan ist offline
Boot: OMC
Standard Motor OMC
Hallo ver kent sich mit Motoren aus bei mir ist Kolben defekt
Motorenhersteller: Mercruiser
Modell: 140 HP Stern Drive
Antrieb: 290 DP
Leistung: 140 PS
2- oder 4-Takter: 2-Takter
Anzahl der Zylinder: 4 Zyl
Motorseriennummer bzw. Modellcode für: ( OMC, )
oder ver kann ichn Reparierien
Ich komme aus Borken 46325
Alt 02.11.2010, 23:59
Boot: van Andern
Hello Hasan,
willkommen hier im Forum.
Es ist besser für alle, wenn Du nen eigenen Thread aufmachst,
keine Angst, dafür ist das Forum da.
Ausserdem ist der 4 Zylinder General Motors Block mit Sicherheit ein 4 Takter,
und der 290er Antrieb wäre Volvo,
und OMC wäre noch eine weitere Variante des Motors...
Gruss Konny
Alt 14.12.2010, 08:03
ich habe den Motor soweit, dass ich die Ventile einstellen kann! Was muß ich beachten und wie muß ich diese einstellen?
Wie soll ich vorgehen?
Ich suche nach einer Grundeinstellung nach dem Einbau!
Geändert von Silvia_m (14.12.2010 um 08:36 Uhr)
Alt 14.12.2010, 23:04
Standard Ventile einstellen
Dein Motor hat Hydostößel die nur einmal eine Grundeinstellung bekommen (Stößelstange spielfrei zum Hydrostößel sowie Kipphebel einstellen,danach eine komplette Umdrehung mehr) und alles andere macht der Öldruck und die Feder/Zylinder/Überdruckkugel im Hydrostößel von alleine.
GM Chevy V8 Motore werden wie folgt eingestellt:
Entweder du stelltst jeden Zylinder im Zündtakt ein das heißt das beim Hochkommen des jeweiligen Kolbens beide Ventile geschloßen bleiben müssen(Verdichtungs/Zündtakt)dann kannst du den jeweiligen Zylinder einstellen,oder du stellst deinen Motor auf 1 Zylinder Verdichtungs/Zündtakt(Sieht man dann wenn man vor dem Motor steht und den Rechten Ventildeckel abnimmt und schaut auf die ersten beiden Ventile(Diese müssen wie schon erwähnt beim hochkommen des Kolbens geschlossen bleiben,eine weitere Sicherheit ist das in diesem Takt die Ventile des 6 Zylinders überschneiden),eine Kerbe hast du am Schwingunsdämpfer und einen Einsteller mit Gradzahlen am Steuergehäuse Deckel sodas du genau weißt wann der Kolben am Höchsten Punkt angekommen ist,in dieser Stellung kanst du folgende Ventile einstellen:
Auslass:1-3-4-8
Einlass :1-2-5-7
Wenn du damit fertig bist den Motor 1 Umdrehung durchdrehen(360 Grad)bis du wieder die Kerbe am Anzeiger des Steuerdeckels auf 0 gestellt hast(Zur Sicherheit in dieser Stellung stehen die Ventille des 1 Zylinders im Überschneidungs Takt hast du diesen Punkt erreicht kannst du folgende Ventile einstellen:
Auslass :2-5-6-7
Einlass :3-4-6-8
Hast du dieses erledigt sind deine Ventile eingestellt,dann möchte ich dir noch mitteilen das wenn du vor dem Chevy Motor stehst,befinden sich der 1-3-5-7 Zylinder auf der rechten Seite und 2-4-6-8 auf der linken Seite des Motors.Ich hoffe ich konnte dir damit weiterhelfen.
Mfg Jörg
Alt 14.12.2010, 23:17
Ein Link hätte genügt:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29003
ᴒɦᴚᴝϩ
Alt 20.12.2010, 09:18
Vielen Dank für Eure schnellen Antworten!
Ich habe es jetzt so weit das der Moter den ersten testlauf (nur kurz) überstanden hat!
Die Zündung möchte ich jetzt einstellen was muss beachtet werden! Zündzeitpunkt und Schließwinkel usw.
Habt Ihr genaue daten!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:11 Uhr.
