Alt 20.03.2005, 21:19
Benutzerbild von hakl
hakl hakl ist offline
870 Danke in 210 Beiträgen
Standard Starten mit Hilfsbatterie ...
Meine zweite und bessere Hälfte las aus der Anleitung vor und ich mußte passen.
Zum Starten eines Autos mit einer Batterie von einem anderen Auto klemme man Pluspol auf Pluspol.
Den Minuspol verbinde man MÖGLICHST WEIT WEG vom Minuspol der Batterie, an die Masse des zu startenden Autos (Motorblock oder so)....
Hab' keine Ahnung warum, weiß da jemand mehr ?
Gruß, Klaus
www.aluriverboat.de oder aktuell
http://www.mstuff.at/k_pages/aluriverboat/temp.htm . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
... obwohl ich älter werde, versuche ich erwachsen zu bleiben ...
Alt 20.03.2005, 21:22
Segelwilly
Ja,
sollte der Akku hochgehen, biste weit genug wech...
Willy
Alt 20.03.2005, 21:26
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Zitat von Segelwilly
Ja,
Willy
Du hast den Funken beim Anklemmen und den Wasserstoff der aus der Batterie kommt vergessen.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 20.03.2005, 21:29
Segelwilly
Ja,
Willy
Deshalb leb ich noch....
Willy
Alt 20.03.2005, 21:34
Benutzerbild von sailor0646
1.446 Danke in 820 Beiträgen
Hallo Klaus,
mit fällt da kein technischer Grund ein. Ich könnte mir vorstellen, dass man die Klemmen nicht so nah beieinander haben will um einem möglichen Kurzschluss über die lockernen Klemmen vorzubeugen.
Gruß, Alfred
Alt 20.03.2005, 21:47
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Es geht um die Funkenbildung....
http://www.vis-technik.bayern.de/de/...starthilfe.htm
Hab dieser Tage auch gelesen, dass das Fz. das Strom gespendet bekommt einen starken Verbraucher (Heckscheibenheizung) einschalten
soll. Dadurch würden weniger spannungsspitzen entstehen....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 21.03.2005, 09:07
Benutzerbild von charlyvoss
charlyvoss charlyvoss ist offline
1.833 Danke in 727 Beiträgen
hat eventuell zusätzlich zum Aspekt der Sicherheit auch einen praktischen Grund.
Die Pole an der Batterie sind nicht immer sauber, sie können schonmal etwas korrodiert sein. Da aber der Anlasser den Strom braucht und nicht die leere Batterie, macht es deshalb Sinn diese mögliche Scwachstelle durch anklemmen an der Fahrzeugmasse in der Nähe des Anlassers zu vermeiden.
Charly
Alt 21.03.2005, 09:14
Bedanke mich für alle Beiträge
Gruß, Klaus
Alt 21.03.2005, 20:24
Benutzerbild von Holger
Holger Holger ist offline
Boot: Reinke 13
1.775 Danke in 507 Beiträgen
hallo klaus,
wenn man den minuspol der hilfsbatterie mit dem minuspol der original-starterbatterie verbindet fließt natürlich zunächst ein ausgleichstrom in die original-battrie. zur motor-masse gibt es dann noch den leitungswiderstand von der minusklemme der batterie zur motormasse.
wenn man vom minuspol der hilfsbatterie direkt an die motormasse geht, reduziert sich der ausgleichstrom zum minuspol der originalbatterie um den betrag des leitungswiderstandes.
klartext und kurz und bündig: wenn man den minuspol der hilfsbatterie direkt an die motormasse legt hat man ein paar zentel volt mehr am anlasser, also etwas weniger verluste. (ist aber in der automobilpraxis mit ca 30 cm kabellänge vernachlässigbar).
explosionsgefahr besteht nicht, im automobil ist die batterie in der regel im motorraum und gut belüftet. gaskonzentrationen gibt es da nicht.
holger
jack of all trades - master of none
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:22 Uhr.
