Alt 02.04.2005, 18:46
hfsen hfsen ist offline
4 Danke in 3 Beiträgen
Standard AB-Frage
habe einen yamaha 9,9ps,baujahr 1988, 4 takt,2 zylinder.(schachtmotor im segelboot)
mein frage,der motor hat an der rückseite einen 2.auslass,ist das ein auspuff?ist mit einen schlauch durch den spiegel geführt.ist aber noch nie
kühlwasser oder abgase herausbekommen.
kühlwasser tritt oben am motor mit schlauch aus.kühlung und leistung sind o.k.
bin für jeden tip dankbar
hfsen
Alt 02.04.2005, 19:22
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Moin hfsen ,
stell doch mal ein Bild ein, dann wird es ev. leichter dir zu Antworten.
Bernd
Alt 02.04.2005, 19:31
Zitat von MOMO
Moin hfsen ,
Bernd
o.k werde morgen ein foto machen!
danke
hfsen
Alt 02.04.2005, 20:26
Standard Re: AB-Frage
Hallo hfsen,
das ist der Hilfsauspuff, da kommen die Abgase raus so lange der Motor im Leerlauf und bei geringer Drehzahl läuft
Alt 02.04.2005, 21:11
Zitat von ralfschmidt
Hallo hfsen,
hallo ralfschmidt!
bei standgas kommen gase vom schacht.
ist was verstopft?
wie kann ich es überprüfen?
motor ist ausgebaut bei mir zuhause.
gruss
hfsen
Alt 02.04.2005, 21:15
Benutzerbild von Superpapa
2.020 Danke in 1.173 Beiträgen
Zu diesem Thema gibt es auch einen anderen Thread: http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=19499
Alt 02.04.2005, 21:25
Hallo hfsen,
evtl. ist der Schlauch oder der Hilfsauspuff dicht, der Hilfsauspuff ist schon wichtig, gerade bei kleinen Motoren, springt besser an und geht nicht so leicht aus im Leerlauf da die Abgase nicht gegen den Wasserdruck im Motorschaft arbeiten müssen, bei meinem 25 PS Mercury war da eine Platte mit 2 Schrauben damit konnte man den Hilfsauspuff öffnen und saubermachen
Alt 02.04.2005, 21:39
Hallo hfsen,
hallo ralfschmidt!
der motor ist ausgebaut bei mir zuhause.an der rückseite ist nur ein 3cm langes rohr fix angemacht .durchmesser ca 1cm.
habe den schlauch abgenommen.wie kann ich es überprüfen ob er nicht zu ist der hilfsauspuff?
habe schon versucht luft reinzublasen,aber geht nichts rein.müsste doch durchzublasen sein oder?
oder muss ich den schacht zerlegen?
gruss
hfsen
Alt 03.04.2005, 08:34
BF-Archivar
..das ist der Hilfsauspuff...
war auch meine Vermutung, da aber hfsen schrieb
ist aber noch nie kühlwasser oder abgase herausbekommen
war ich mir nicht mehr so sicher, da man hier ja schon die tollsten Konstruktionen gesehen hat
Bernd
Alt 03.04.2005, 23:44
Bernd
Hallo Bernd,
da können nur Bilder weiterhelfen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:44 Uhr.
