Klackendes Geräusch
habe mein Boot aus dem Winterlager geholt, und folgendes festgestellt. Wenn ich den Propeller von Hand drehe, kommt ein klackendes Geräusch vom Antrieb. Es hört sich an, als etwas an die Innenseite des Antriebs schlägt. Habe schon mal den Vor-und Rückwärtsgang eingelegt und wieder auf Neutral geschalten. Es Klackt immer noch. Kann jemand helfen? Danke Jürgen U |
Hallo!
Wenn Du einen Nabenauspuff durch dir Schraube hast: evtl. ist etwas hineingefallen oder es ist etwas zwischen Schraube und Gehäuse gefallen. Am besten Schraube demontieren und mal nachsehen. liebe Grüße aus Österreich |
Was für eine Einheit hast du denn?
So kann kaum einer helfen. Bitte geb wie von CVyrus angeregt Motor und Antriebsdaten an. Gruß Andy |
es ist ein mercruiser 4,3l und ein alpha one,beides Bj.1989 im Boot. Danke Jürgen U |
Ist das Geräusch immer vorhanden, egal ob du den Propeller nach rechts oder nach links drehst?
Gruß Flipperskipper |
Re: Klackendes Geräusch
Hallo Jürgen,
ist meist harmlos, klackert es im Leerlauf ist der Schaltzug oft nur etwas stramm, das kann schon an der Kälte liegen, wird es 10 Grad wärmer ist alles i.O. klackert es wenn ein Gang eingelegt ist, dann ist es der Freilauf, der verhindert das über den Propeller der Motor gedreht werden kann
Das Klackern ist normal, wenn man am Propeller in eine Richtung dreht. In der anderen Richtung muss der Propeller blockieren, wenn ein Gang eingelegt ist oder er dreht frei
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
leg mal den Hebel auf Leerlauf - das wirds schon gewesen sein....
Im Vorwärtgang wirst Du das klackern beim drehen rechts rum hören, im Rückwärtsgang genau anders herum. Wenn´s dann auch im Leerlauf immer noch klackert, ist da was im argen und Du solltest den Motor auf keinen Fall starten, bevor das nicht geklärt ist...!
Gruß - Georg |
Gruß - Georg |
Gruß - Georg |
danke für die Hilfe. Das Problem muß,wie von Euch beschrieben, an der Kälte und am Schaltzug liegen. Nach mehrmaligem Vor-und Rückwärtsgang einlegen, war das Geräusch in der Neutral-Stellung weg. Nur beim Rückwärtsgang ist das Klacken in beiden Drehrichtungen zu hören. Kann man den Schaltzug einstellen ohne das Getriebe abzubauen? Der Schaltzug wurde 2004 erneuert. Viele Grüße aus dem Allgäu Jürgen U |
SO....Jetzt könnte ich wieder mit meinem Quietschen vom Bravo II daherkommen.....freust du dich schon Cyrus?
Gernot |
Wenn da letztes Jahr der Zug erneuert wurde - lief das danach denn noch ohne Probleme ? Denn von allein verstellen kann sich da eigentlich nichts... Ans Getriebe brauchst Du nicht ran - Einstellen kannst Du das an der Schaltkulisse am Motor - dort wo die zwei Züge über einen Kipphebel verbunden sind - über die ruhenden Punkt des Schaltzuges zum Getriebe. Aber warte mal, ob Cyrus Dir da die korrekte Einstellung besser erklären kann.....
Gruß - Georg |
Gemach Gemach Georg,
ist ein alltägliches Fehler Bild, der Schaltzug ist vermutlich im Sommer eingebaut worden, da war es schön warm, der Zug wurde schön stramm gestellt, jetzt ist es kalt der Zug schrumpft etwas durch die Kälte ist jetzt also zu kurz, also einstellen oder auf den Sommer warten
