Kleinkreuzer und Trailerboote Für die Probleme auf oder mit kleineren Booten und deren Zubehör! Motor und Segel. |
Hellwig Triton welche Schraube??
Hallo liebe Mitstreiter,
wir haben ja seit Oktober ein Hellwig Triton mit einem Yamaha 60 PS 3 Zylinder 2Takt ( 60 FET) alles Baujahr 1986. Jetzt habe ich gerade mal Zeit und überlege so, was ich da am besten für einen Prob drauf baue. Drauf war folgender: 13 x 19 K( folgende Bezeichnungen standen noch drauf:1 47146 , 1 85855 , 1 10215).
Ferner habe ich noch Einen mit der Bezeichnung 1 01006 liegen. Jetzt die Frage, hat jemand von euch Erfahrungen mit der oder ähnlichen Kombinationen und was packe ich am besten drauf??? Ach ja, weiß jemand den Unterschied zwischen dem 60 und 70 PS Yamaha, da alle techn Daten ausser Leistung ( 60 bzw 70 PS) und Gemisch( 1:100 bzw. 1:50 ) gleich sind???? Danke im Vorraus Gruß Martin |
Der 13x19K sollte recht gut passen für deine Kombi.
Gruß Toni |
hier gilt probieren geht über studieren. Wenn du allein das Boot fährst und mit deinem Motor bei Vollgas knapp unter der Drehzahlgrenze bleibst, dann passt es. So hatte es mir mein Bootshändler erklärt.
Gruß Bernhard |
Hallo Martin,
mir scheinen die 19 etwas zu hoch für den 60er. Wasserski dürfte schon gar nicht gehen. Ich tippe eher auf einen 15er mit Beladung und einen 17er zu 2. Versuchen musst Du es auf jeden Fall. Ich kann mir jedoch nicht vorstellen, dass der 19er auf 5000 /min kommt. Damit wirst Du den Motor unnütz quälen.. Gruss Micha |
