Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
Gerade noch rechtzeitig vor Saisonbeginn bin ich dem Spritgeruch in der Backskiste nachgegangen und das Übel ausgegraben. Der Tank war mit Sprit umgeben und hatte auch bereits den ''Bauschaum ''welcher den Tank halten sollte stark angelöst.Ich konnte Ihn ohne großen Kraftaufwand vom Boden abnehmen. Jetzt habe ich alles gereinigt und werde den Untergrund wieder mit Bilgenfarbe neu streichen.
Was ich nicht machen kann ist der Tank. Wer kann mir eine Firma nennen,vieleicht aus Erfahrung , die Tanks auf Dichtichkeit überprüfen kann. Das ganze vieleicht auch noch in der Region von Karlsruhe. Oder soll ich den Tank gegen einen Kunstofftank austauschen.( 200 Liter ) Auch war die Leitung zum Filter aus Kupfer total zerfressen und korodiert. Warum nimmt man da ungeschütztes Kupfer und keine Gummileitung.??? Bin für Tipps offen. Grüße Martin |
Hallo Martin,
die Kombination von blankem Kupfer und Edelstahl an sich könnten das Problem bei deinem Tank darstellen. Wie lange war das so im Einsatz? Vielleicht solltest du eins von Beiden austauschen. Gruß Christian |
Die Kupferleitung fliegt sowiso weg.Meiner Meinung nach absolut ungeeignet für diese Art Boot.( Rib )
Der Tank selbst ist jetzt ausgebaut und schaut selbst mit einer Rohrkamera ( innen )net schlecht aus .Aber ich will das Teil auf alle Fälle prüfen bevor ich es wieder (RICHTIG ) einbaue und gescheit befestige. Eigentlich könne ich den Tank doch auch selbst mit Wasser abdrücken.???? oder.!!! Grüße Martin |
Hallo Martin.
Sicher kannst du den Tank mit Wasser abdrücken du must nur darauf achten das er komplett entlüftet ist und das du nur 1 bar Druck drauf gibst sonst könnte er sich aufblähen.
Gruß Rüdiger |
Warum Wasser ???
Alle Anschlüsse verschliessen bis auf einen, ein Stück vom Fahrradschlauch, das mit dem Ventil, über den Anschluss befestigen und aufpumpen, dann mit Seifenlauge nach Leck suchen. Gruß Jörg
