Anschlußschema Drehstromzähler
Hilfe!
ich habe mir einen drehstromzähler gekauft. den will ich mit einem kabel zwischen der drehstromsteckdose und meinem schweißgerät anschließen. kann mir jemand bitte eine skizze machen wie die anschlußklemmen des drehstromzählers belegt werden: wo wird die zuleitung angeschlossen, wo die ableitung? die klemmen des (normalen) drehstromzaehlers sind nicht gekennzeichnet. holger
jack of all trades - master of none |
Hallo Holger,
das Ding hat meist 8 Anschlußklemmen: die linken beiden sind für L1 Eingang und Ausgang, die nächsten für L2 Eingang und Ausgang, die nächsten beiden für L3 Eingang und Ausgang. Die rechten beiden sind für den N-Leiter, die beiden Klemmen sind gebrückt, Eingang und Ausgang sind wurscht! oder guckst Du hier: http://www.lackmann.de/deutsch/downl...les/211_t3.pdf Übrigens, da für Schalttafeleinbau gedacht, haben die Dinger keinen PE-Anschluß, ev. den PE ans Zählergehäuse klemmen. Grüße Kanalksipper
Slow down, you move too fast....... |
hallo kanalskipper,
danke, das war genau das was ich gesucht habe! boote-forum - da werden sie geholfen ! holger
Hallo Kanalskipper
Hast du so was auch für einen FI Anschluss?? Gruß Mäffi
Für den, der segelt, ist der Weg das Ziel |
Hallo, ich würde Dir den Tip geben, den Zähler vor der Steckdose einzubaun, denn wenn der Zähler nicht in der Senkrechten Waage montiert ist, kann es Fehlmessung bis zu 50% geben. Außerdem wäre es nicht zu verantworten, den Zähler mobil herum tragen. Es könnte sich ein Draht lösen, was einen fürchterlichen Kurzschluß erzeugen kann, oder es kann tödlich sein, so leichtfertig mit Strom, bzw. Kraftstrom umzugehn.
Das ist ein gutgemeinter Tip von einem Elektriker |
Eingangsklemmen: L1---->1 L2---->3 L2---->5 N----->7 Ausgangsklemmen: L1---->2 L2---->4 L2---->6 N----->8 oder auch hier: http://km0733.keymachine.de/stotzkon...ihe%20F220.pdf Grüße Kanalskipper
der zähler ist selbstverständlich mitsamt steckdose auf ein solides brett montiert und wird neben dem anschluss an die wand geschraubt. ein mit solider zugentlastung vesehenes kabel geht zum wandanschluss.
holger
