Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 45
Alt 15.02.2011, 08:40
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Jörg,
das sollte hinhauen mit dem Flugzeugbauer.
Zu bedenken wäre noch der Materialverlust beim Durchsägen des des Bügels.
Je nach verwendetem Gerät sind da 0,5-1,5mm Schwund drin, was dan etwas behämmert aussieht aufgrund der schrägen Form (man sieht einen Versatz). Die Flugzeugbauer sollen eine passende Dichtung anfertigen, die die Optik wieder herstellt und aussderm als "Stoßdämpfer" dient.
Haste Dein Boot schon abgeholt ?
Alt 15.02.2011, 09:05
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.278 Danke in 601 Beiträgen
ich find's gut, wenn ein nach den Fragen auch irgendwann ein Feedback kommt...
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 15.02.2011, 09:08
Zitat von bell407 Beitrag anzeigen
....das sollte hinhauen mit dem Flugzeugbauer.
Je nach verwendetem Gerät sind da 0,5-1,5mm Schwund drin, was dan etwas behämmert aussieht aufgrund der schrägen Form (man sieht einen Versatz). Die Flugzeugbauer sollen eine passende Dichtung anfertigen, die die Optik wieder herstellt und aussderm als "Stoßdämpfer" dient.....
Da die Flächen nach unten und oben sowieso geschlossen werden müssen, denke ich, dass die Schnittbreite hierdurch kompensiert wird...
MfG Skip
Alt 15.02.2011, 09:35
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.894 Danke in 4.626 Beiträgen
Jörg,
Mit 1mm Schnittbreite rechne ich auch, aber da sollte meiner Meinung nach eh eine weiße Gummidichtung rein.
ABer bei 1mm sollte das nicht auffallen, soll im oberen drittel getrennt werden, da ist die Form relativ gerade.
11.3. ist Auslieferung
Gruß Jörg
Alt 15.02.2011, 15:58
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist offline
Boot: z.Zt. mal ohne
17.017 Danke in 8.748 Beiträgen
Wenn die Firma es trennt und mit Scharnier befestigt, dann sollte man dieses event. an die Vorderseite machen und den Bügel zum Bug hin klappen.
Runter geklappt liegt er dann auf dem Scheibenrahmen und kann dort abgepolstern liegen beim Transport
Würde nach der Zeichnung locker ausreichen und somit liegt die Dauerbelastung nicht am Spannriegel, weil das Gewicht und auch Fahrtwind etc. Zug zum Heck hin bringen würde....
Hits:	233
Größe:	12,4 KB
Gruß - Georg
Alt 15.02.2011, 18:30
Boot: Cranchi 50 HT
Hallo Georg, das ist ein guter Vorschlag, vor allem auch ein Sicherheitsaspekt, falls sich die Verriegelung während der fahrt lösen sollte knallt der Bügel wenigstens nicht vom Fahrtwind nach hinten und erschlägt jemanden....
Aber ich werde mich denke ich für die Steckbare Variante entscheiden, da weniger sichtbar, weil kein Scharnier zwischen den Schnittstellen, 2 Steckrohre stabiler sind als ein Scharnier und ausserdem kann ich das obere Teil beim transport sicher im Boot oder auf LKW verstauen ohne das das geklappte Teil irgendwo scheuert
Gruß Jörg
Alt 15.02.2011, 18:33
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
Unter dem Gesichtspunkt der Brückendurchfahrt würde ich die klappbare Variante bevorzugen, da sie auf dem Wasser schneller ein Legen des Trägers erlaubt.
Beste Grüße
John
Alt 15.02.2011, 18:43
Boot: Cranchi 50 HT
Bringt mir aber nur was wenn ich das unterhalb Scheibenhöhe machen könnte , ist aber sehr schlecht technisch lösbar. Die Brücken wo ich kenne am Main sind alle höher und in HR komme ich bei den entsprechenden Brücken so oder so nicht durch, bzw. hab auch mit Bügel keine Probleme.
Und selbst steckbar mit Spannverschluß ist der Bügel in 1 min demontiert
Gruß Jörg
Alt 15.02.2011, 19:06
bilderfuerst bilderfuerst ist offline
Boot: Zar 65 Suite
459 Danke in 242 Beiträgen
finde es sehr gut mit der Flugzeug Firma.
Gute Idee und die machen es sicher so, dass es hält.
Nur mal noch einen Tipp.
Schau wenn es geht, dass du den Bügel weiter unten zum stecken oder klappen machst, denn viele Brücken (auf den Straßen) haben nur 3.60 Durchfahrtshöhe !!!
Nicht dass Du extra Ruten mit hohen Brücken suchen musst.
Sonst tolle Idee.
Berichte bitte mit Bildern, wie es fertig aussieht.
Jan
Alt 15.02.2011, 19:14
Boot: Cranchi 50 HT
Sonst tolle Idee.
Jan
Das ist ein guter Vorschlag mit den 3,60m Brückenhöhe, aber überall wo LKWs fahren sollte 4m sein.
Klar werd ich Bilder einstellen wenns soweit ist
Gruß Jörg
Alt 15.02.2011, 19:18
W.Bligh W.Bligh ist offline
871 Danke in 516 Beiträgen
an Segelflugzeugen sind die Enden der Tragflächen oft abnehmbar, damit die Flügel in den Hänger passen, oder um Winglets zu montieren. Man sieht ausser der Schnittstelle nur noch ein kleines Loch, wo mit einer Inbusschraube die Steckverbindungen arretiert werden. Ich denke doch, dass auch der Eichelsdörfer diese Technik so beherrscht, dass es hinterher besser aussieht als vorher!
Alt 15.02.2011, 19:19
Boot: Zar 65 Suite
Bei uns in Franken gibt es einige auf kleineren Autobahnen die nur 3,60 haben, wie A73.
Da stehen sehr oft LKW´s die feststecken oder die Warntafeln umgefahren haben.
Darum kam ich auf die Idee und bei meinem Navi kann ich die Höhe eingeben, muss auch seinen Grund haben.
In Nürnberg kann ich Dir auf Hauptverkehrsstraßen mindestens 30 Brücken sagen, die nur 3,60 haben.
Wenn es geht mache es.
Jan
Alt 15.02.2011, 19:32
Boot: Cranchi 50 HT
Jan
OK dann werd ich versuchen bei 3,60 bzw. 3,70 zu bleiben, 10 cm Toleranz ist immer drin
Gruß Jörg
Alt 15.02.2011, 19:33
Boot: Cranchi 50 HT
Da lasse ich mich mal überraschen, aber nach dem Gespräch mit der Firma hab ich da vollstes Vertrauen
Gruß Jörg
Alt 15.02.2011, 19:44
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
hast Du denn vor das Boot regelmässig mit dem LKW zu Transportieren?
Wenn es jetzt nur für 1 x im Jahr wäre könnte man den Träger doch auch abschrauben oder?
Alt 15.02.2011, 19:49
Das kannst Du auch haben, denn das ist kein Hinterhof-Bastelbtrieb, sondern ein zertifizierter Flugzeugbauer. Und Flugzeugbauer arbeiten peinlichst genau, insofern ist der Preis auch angemessen.
Alt 15.02.2011, 19:58
Boot: Cranchi 50 HT
3-4 mal im Jahr, abschrauben bedeutet halbes Boot zerlegen und Bügel danach wieder abdichten
Gruß Jörg
Alt 16.02.2011, 10:54
Hüstel. Räusper... na da bin ich mir mittlerweile auch nicht mehr so sicher, was da heute an zertifizierter "Qualität" zu horrenden Preisen abgeliefert wird ist mehr als erschreckend (z.B. Flugmotoren, Triebwerke, Ersatzteile).
Aber ein Segelflugzeugbauer mit jahrelanger Tradition sollte sein Handwerk mehr als beherrschen. Da steht auch der Kostendruck eines Großkonzerns nicht als Qualitätsbremse auf der Tagesordnung.
Alt 14.08.2011, 10:14
mattiju mattiju ist offline
Boot: Marex 310 SC
299 Danke in 119 Beiträgen
Wie ist es denn jetzt geworden?
Matthias
Alt 14.09.2013, 12:21
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Darf ich aus Neugierde diesen Thread auch nochmal nach oben holen und nach dem Ergebnis fragen?
Ich hab' mir dieses Jahr zweimal den Bügel weggewünscht - hat nicht geklappt, er blieb.
Also wird er über den Winter klappbar gemacht
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:34 Uhr.
