Alt 07.03.2011, 18:36
Peter. Peter. ist offline
Boot: Hille
470 Danke in 353 Beiträgen
Standard Elektrik - Frage
ich habe an meinem Mast ( Edelstahl ) 2 Signalhörner, ein Ankerlicht und eine Zweifarbenlaterne montiert.
Kann ich den Mast als gemeinsame Masse verwenden ??
Warum will ich das ??
Ich möchte einfach nicht so viele Kabel ziehen. Die beiden Hörner schalte ich eh zusammen, wäre also eine Ader, Ankerlicht die zweite Ader und die Zweifarben die dritte Ader und dann noch die gemeinsame Masse vom Mast eben.
Brauche ich also nur ein Kabel z.B. 4X1,5² wenn man mal davon ausgeht, daß die Hörner ja wirklich nur kurzzeitig Belastung bringen würden.
Richtig oder Denkfehler
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten
Georg Christoph Lichtenberg
deutscher Physiker und Schriftsteller
* 01.07.1742, † 24.02.1799
Alt 07.03.2011, 18:43
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
Richtig
Gruß Hans
Folge dem Fluß und finde das Meer
Alt 07.03.2011, 18:44
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
ich kann jetzt nicht sagen welchen elektr.Wiederstand Edelstahl hat,
theoretisch kann man es so machen. Jedoch würde ich eine extra Ader nehmen. 2,5 mm² würde ich bei dieser Länge auch empfelen.So ein Horn kann locker 6 A ziehen. Bei 1,5 mm² wäre der Spannungsabfall vielleicht zu hoch.
Jens
Alt 07.03.2011, 18:48
Libertad Libertad ist offline
12.573 Danke in 5.992 Beiträgen
2 Hörner mit 1 x 1,5 mm² wird nur quieken. Die Belastung wird das Kabel kurzzeitig aushalten, aber der Spannungsabfall ist enorm.
Alt 07.03.2011, 20:11
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Ja!
Mano…………
Schon wieder son Strombeitrag………………..
Bei den Längen: braucht man unter 2,5mm² gar nicht rechnen……..
Gibt rel. günstige: 7x1,5; 8x1,5 13x 1,5/2,5 mm² Kabel (=Anhängerleitungen.)
Edelstahl: bildet eine Oxidschicht; muss man also beachten, wenn man dass als Leiter benutzt.
Son Kabel verlegen, und gut: (Masse: 2x1,5; oder 2,5mm² verwenden)
Grüße von Herbert
Alt 07.03.2011, 22:11
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.278 Danke in 601 Beiträgen
Ich kann mir unter Mast noch nicht viel vorstellen....
Wie hoch(lang), knickbar, eingesteckt oder fest montiert? (wg. Kontakten)
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 08.03.2011, 08:18
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Hier kannst du dir den Spannungsabfall ausrechnen:
http://www.yachtbatterie.de/installa...?verlust.shtml
Chris24
Never change a running system -->
Alt 08.03.2011, 11:00
Boot: Hille
.........ganz einfache Geschichte. alles starr, fest auf dem Deck verschraubt und 1,40m lang bis Ankerlicht. Hörner und Zweifarbenlaterne im unteren Drittel. Kabellänge vom Mastfuß bis zur Verteilung ( Schalter ) ca 2,5 m.
Das Problem ist ich kann nur die bestehende Kabeldurchführung (max. 9 mm )nutzen und möchte deshalb den Durchmesser des Kabels so weit wie möglich reduzieren.
Alt 08.03.2011, 12:11
Benutzerbild von xtw
xtw xtw ist offline
Boot: Modellboote...
7.772 Danke in 3.241 Beiträgen
...dann führ doch Plus und Masse jeweils mit 2,5mm² ein, sowie eine dünne vierpolige Steuerleitung (Telefonleitung), über die die Verbraucher direkt im Verbraucher per Relais geschaltet werden...
Deine Idee sollte aber auch gehen, solange sauber und fachgerecht gearbeitet wird, das Massepotential auf dem Mast keinen negativen Einfluss hat, die Leitfähigkeit ausreicht usw.
Bedenke bitte bei einer zusammengeschalteten Masse auch deren Leitungsschutz/Belastbarkeit !
Mit freundlichem Gruß,
Thorsten
Sapere aude !
Alt 08.03.2011, 14:16
Nun kann ich es mir vorstellen.
Unter den Umständen würde ich bis zur Durchführung mit 2,5mm² und ab dort mit 1,5 mm² (mit versetzten Verbindungen zwischen 2,5mm² und 1,5mm² und Schrumpfschlauch mit thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung) arbeiten, um möglichst wenig Widerstand zu haben. Der Verlust auf den 50 cm 1,5 mm² Leitung zu den Hörnern kann dann auch nicht grösser sein, als die vielen Kontaktübergänge, wenn du über Masse gehst. Fürs Ankerlicht sind 1,5 mm² genug und für die Zweifarblaterne werden die 50 cm 1,5 mm² auch nichts ausmachen.
Blau=Kabelverbinder, Gelb=Schrumpfschlauch im Schnitt...
Nachtrag: rechts zum Schaltkasten, links zum Mast... ach ja.. und ja ich weiss, dass man normalerweise so etwas nicht macht, deshalb: Absicherung für das dünnste Kabelstück wählen!
Hits:	268
Größe:	8,2 KB
MfG Skip
Geändert von skip (08.03.2011 um 14:32 Uhr) Grund: Kabelrichtung nachgetragen
Alt 08.03.2011, 14:40
Mano……….
………..und wo is das Problem??
sog. „Steuerleitung“ (flexibel, Adern sind durch nummeriert..)
z.B. 7x1,5mm²
außen: 7,9mm (60 90 91) 6,8mm, (60 05 07) z.B. Conrad
da past noch ne Gummitülle dazu.
Für Masse, und die Hupen: jeweils 2 Adern parallel nehmen……..
Grüße von Herbert
Alt 09.03.2011, 17:56
4.557 Danke in 3.076 Beiträgen
Ich würde auf jeden Fall so wenig Kontaktstellen wie möglich haben wollen (vor allem möglichst keine einzige Kontaktstelle/Verbindung im Mast), denn eine Kontaktstelle zuviel ist auf Dauer schlimmer, als der Unterschied zwischen 2,5 und 1,5mm² bei den relativ überschaubaren Längen.
Friedhelm
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 17:39 Uhr.
