Elektrik - Frage
ich habe an meinem Mast ( Edelstahl ) 2 Signalhörner, ein Ankerlicht und eine Zweifarbenlaterne montiert. Kann ich den Mast als gemeinsame Masse verwenden ?? Warum will ich das ?? Ich möchte einfach nicht so viele Kabel ziehen. Die beiden Hörner schalte ich eh zusammen, wäre also eine Ader, Ankerlicht die zweite Ader und die Zweifarben die dritte Ader und dann noch die gemeinsame Masse vom Mast eben. Brauche ich also nur ein Kabel z.B. 4X1,5² wenn man mal davon ausgeht, daß die Hörner ja wirklich nur kurzzeitig Belastung bringen würden. Richtig oder Denkfehler
Die Leute, die niemals Zeit haben, tun am wenigsten Georg Christoph Lichtenberg deutscher Physiker und Schriftsteller * 01.07.1742, † 24.02.1799 |
Richtig
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
ich kann jetzt nicht sagen welchen elektr.Wiederstand Edelstahl hat, theoretisch kann man es so machen. Jedoch würde ich eine extra Ader nehmen. 2,5 mm² würde ich bei dieser Länge auch empfelen.So ein Horn kann locker 6 A ziehen. Bei 1,5 mm² wäre der Spannungsabfall vielleicht zu hoch. Gruß Jens |
2 Hörner mit 1 x 1,5 mm² wird nur quieken. Die Belastung wird das Kabel kurzzeitig aushalten, aber der Spannungsabfall ist enorm.
Gruß Ewald |
Mano………… Schon wieder son Strombeitrag……………….. Bei den Längen: braucht man unter 2,5mm² gar nicht rechnen…….. Gibt rel. günstige: 7x1,5; 8x1,5 13x 1,5/2,5 mm² Kabel (=Anhängerleitungen.) Edelstahl: bildet eine Oxidschicht; muss man also beachten, wenn man dass als Leiter benutzt. Son Kabel verlegen, und gut: (Masse: 2x1,5; oder 2,5mm² verwenden)
Grüße von Herbert |
Ich kann mir unter Mast noch nicht viel vorstellen....
Wie hoch(lang), knickbar, eingesteckt oder fest montiert? (wg. Kontakten)
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! |
Hier kannst du dir den Spannungsabfall ausrechnen:
http://www.yachtbatterie.de/installa...?verlust.shtml
Gruß Chris24 Never change a running system --> |
Das Problem ist ich kann nur die bestehende Kabeldurchführung (max. 9 mm )nutzen und möchte deshalb den Durchmesser des Kabels so weit wie möglich reduzieren.
...dann führ doch Plus und Masse jeweils mit 2,5mm² ein, sowie eine dünne vierpolige Steuerleitung (Telefonleitung), über die die Verbraucher direkt im Verbraucher per Relais geschaltet werden...
Deine Idee sollte aber auch gehen, solange sauber und fachgerecht gearbeitet wird, das Massepotential auf dem Mast keinen negativen Einfluss hat, die Leitfähigkeit ausreicht usw. Bedenke bitte bei einer zusammengeschalteten Masse auch deren Leitungsschutz/Belastbarkeit ! |
Unter den Umständen würde ich bis zur Durchführung mit 2,5mm² und ab dort mit 1,5 mm² (mit versetzten Verbindungen zwischen 2,5mm² und 1,5mm² und Schrumpfschlauch mit thermoplastischem Innenkleber zur Abdichtung) arbeiten, um möglichst wenig Widerstand zu haben. Der Verlust auf den 50 cm 1,5 mm² Leitung zu den Hörnern kann dann auch nicht grösser sein, als die vielen Kontaktübergänge, wenn du über Masse gehst. Fürs Ankerlicht sind 1,5 mm² genug und für die Zweifarblaterne werden die 50 cm 1,5 mm² auch nichts ausmachen. Blau=Kabelverbinder, Gelb=Schrumpfschlauch im Schnitt... Nachtrag: rechts zum Schaltkasten, links zum Mast... ach ja.. und ja ich weiss, dass man normalerweise so etwas nicht macht, deshalb: Absicherung für das dünnste Kabelstück wählen!
MfG Skip Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen! Geändert von skip (08.03.2011 um 13:32 Uhr) Grund: Kabelrichtung nachgetragen
Mano……….
………..und wo is das Problem?? sog. „Steuerleitung“ (flexibel, Adern sind durch nummeriert..) z.B. 7x1,5mm² außen: 7,9mm (60 90 91) 6,8mm, (60 05 07) z.B. Conrad da past noch ne Gummitülle dazu. Für Masse, und die Hupen: jeweils 2 Adern parallel nehmen……..
Grüße von Herbert
Ich würde auf jeden Fall so wenig Kontaktstellen wie möglich haben wollen (vor allem möglichst keine einzige Kontaktstelle/Verbindung im Mast), denn eine Kontaktstelle zuviel ist auf Dauer schlimmer, als der Unterschied zwischen 2,5 und 1,5mm² bei den relativ überschaubaren Längen.
Gruß Friedhelm
