Mal wieder ne Propeller Fachfrage :-))
Moin, moin
mein Propeller hat die eingravierte Bezeichnung 11 1/8 x 13-G. Ein Ebay-Anbieter bietet mir auf Anfrage einen Propeller 11.1 x 13 an und meint der wäre ok. Beide sind für einen YAMAHA Motor. Da ich keine Ahnung habe, ob das stimmt was der Gute sagt,hoffe ich, dass mir hier jemand nen Rat geben kann. Beste Grüße pedro |
Willkommen im Forum!!!!!
gehe mal in die Mitgliederliste und sende URS eine PN. ALternativ könntest du bei Gröver-Propeller anrufen. Halte dazu deine Schiffsdaten, Motordaten, Getriebedaten bereit, da nur dann eine Berechnung des Props möglich ist. Cyrus und andere hier können auch weiterhelfen.
Grüße Karl-Heinz ---------------- "Elektronische Bauteile kennen 3 Zustände: Ein-Aus-Kaputt". (Wau Holland) |
Techn. Daten
Danke schon mal!
Falls mir HIER noch jemand weiterhelfen kann: Hier die techn. Daten: - Motor Yamaha 40 F, Bj. ?? (vermutlich Anfang '80) - 2 Zyl. 29,4 kw/ 40 PS bei 5700 UPM -Untersetzungsverhältnis 2,0 (26/13) Bei dem Boot handelt es sich um einen alten Holzrumpf, Marke BW-Sturmboot (THW hatte auch so ein Modell), der liebevoll in Eigenarbeit aufgearbeitet worden ist. Maße 5,70 x 1,85 m, ca. 500 - 600 g schwer. Danke und schönes WOE! Pedro |
Re: Mal wieder ne Propeller Fachfrage :-))
Hallo Pedro,
was ist für dich ok, bzw. was willst du mit dem Propeller erreichen ??? auch Yamaha Propeller haben eine Typen Nummer, hier sind mal ein paar, ich weiß jedoch nicht genau ob die wegen dem Baujahr passen 12-1/8 x 9 3 Alum. 663-45956-01-EL 12-1/4 x 10 3 Alum. 12 x 11 3 Alum. 663-45947-02-EL 11-3/4 x 12 3 Alum. 6H5-45952-00-EL 11-1/2 x 13 3 Alum. 6H5-45945-00-EL 11-1/4 x 14 3 Alum. 663-45958-01-EL 11 x 15 3 Alum. 6H5-45943-00-EL 10-3/4 x 16 3 Alum. 663-45949-01-EL
Hallo Ralf,
danke für die Antwort! Erreichen will ich eigentlich nichts großartiges. Ich will den alten, abgenudelten Propeller nur gegen einen neuen austauschen. "Propellertuning" ist nicht meine Absicht. In Sachen Typen Nummer habe ich den alten Propeller nochmal genauestens unter die Lupe genommen. Keine Nummer vorhanden! Um Missverständnissen vorzubeugen: Mir stellt sich eigentlich nur die Frage: Kann man einen Propeller mit der Bezeichnung 11 1/8 x 13-G durch einen mit der Bezeichnung 11.1 x 13 (übrigens Marke SOLAS) ersetzen? gruß pedro |
Theoretisch ja,
aber: Im Zahlenschlüssel ist der Durchmesser und die Steigung codiert. Ich will hier mal nicht mit Fachchinesisch anfangen (wahrscheinlich ist dies dann eh nur die halbe Wahrheit, die Experten hier haben mehr Ahnung als ich), aber wenn der Durchmesser zu groß ist (Prop paßt gerade so), könnte ich mir vorstellen, daß du dann bei Manövern Probleme bekommst. Andererseits erreicht deine Maschine bei zu großem Prop möglicherweise nicht die volle Drehzahl, was dann zu Motorschäden führt. Der Motor muß immer im angegebenen Drehz.-Bereich laufen. Bedenke auch die Anwendungen, was du mit deinem Boot zu tun gedenkst (wir fahren z.B. im Sommer teilweise mit bis zu einer halben Tonne Zuladung bei einem 30PS Sahnerührer und einer 11x9 er Schraube. Daß die Maschine total überdreht, wenn man nicht aufpaßt, wissen wir. Die Fahrt ist leider auch saumäßig, aber aus verschiedenen Gründen lassen wir in diesem Fall den Prop drauf. Man muß dann mit dem Gas aufpassen).
Re: ...
Hallo pedro,
wenn du dir nicht sicher bist würde ich die Finger von dem Propeller lassen, mit etwas Geduld findest du auch einen Orginal Propeller, ist sicherlich besser
Rein von den Massen her, wirds passen. 11 1/8 x 13 ist umgeschlüsselt 11,125 x 13, also quasi identisch.
Ich würde aber generell von Solas abraten. Die Blattformen und die Effizienz sind nicht mal das kleine Geld wert, was sie kosten. Gruss Urs |
Ok, hat jemand noch nen Tip, wo ich einen Propeller dieses älteren Motortyps käuflich erwerben kann?
Dank und Gruss Pedro |
Re: ....
Hallo Pedro,
in Neu kann dir den jeder Fachhändler bestellen, kostet etwa 160-200 EUR wenn ich mich nich irre werden die auch über Quicksilver vertrieben, wenn es nicht eilt würde ich mal Ebay im Auge behalten, einen Neuen kann man immer noch kaufen
wie kommst Du darauf, dass die Solas-Props nicht "optimal" sind? Auf der Suche nach einem Prop für meinen Suzuki DT85 habe ich dort sowohl preiswerte Alu- als auch Edelstahlprops gefunden. In beiden Kategorien gibt mehrere Varianten. Hast Du schon alle ausprobiert, oder haben die Dinger einen konzeptionellen Fehler? Gruß Carsten |
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´) |
