Bilge spülen mit welchem Kaltreiniger?
Hallo Bootsfreunde,
bei dem Thema findet man über die Suchfunktion zumindest viele lustige Beiträge. Die Zugänglichkeit unter unserem Diesel ist so eingeschränkt, dass ich um eine Spülung der Bilge nicht herumkomme. 10 l Wasser müsste ich schon in die Bilge kippen und ein paar Stunden schwappen lassen. Welcher Kaltreiniger ist für diesen Zweck zu empfehlen? Ein halber Liter Ölschlamm, der mit Putzlappen nicht zu erreichen ist, könnte schon aufzulösen sein - am besten biologisch abbaubar.
Gruß Wilfried |
So wird das nix.
Selbst wenn Du es angelöst bekommst wird es aufschwimmen und nach dem lenzen als letztes in der Bilge zurückbleiben Mal ganz davon abgesehen dass es m.W. keinen Reiniger gibt der Ölschlamm in biologisch einwandfreien " Natürdünger " verwandelt. Schnappe Dir Lappen nehme Kaltreiniger ( Rivolta, oder ähnl ) und wische das auf. Wenn Du nicht rankommst, nehme als Verlängerung nen Stock
Gruß 45meilen In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative
Mein Favorit ist Bremsenreinger.
Der hat so einen harten Strahl, dass man damit fast kärchern kann. Den Rest mit Lappen aufnehmen. Achtung: Feuergefahr!
Sportliche Grüße vom Rhein km 705 Micha
Ich habe das letztes Jahr mit Rivonit gemacht. 15-20 L Lösung in die Bilge gekippt, einwirken lassen, mit ner Stielbürste etwas geschrubbelt, soweit ich ran kam und dan das ganze Zeugs mit einem Nasssauger entsorgt.
Man muß aber gründlich mit Wasser nachspühlen, da das Zeug stark basisch ist. Aber mit einem Nasssauger und Wasserschlauch auch keine große Hürde. Gruß Hubert
Hab ich mir doch gedacht, dass ich nach dem mageren Echo im Forum auf "Sativit" gar nicht erst zum Niemeyer sollte, um seinen "Bio Sac Bilge Cleaner" für E 39,99 zu kaufen. Aber es nervt nun mal, alles Erreichbare sauber gemacht zu haben, und das nächste vom Motor abtropfende Schwitzwasser bringt wieder neues Öl vor die Bilgepumpe. ´n altes Handtuch durchziehen ging nicht, da ist leider kein glatter Boden unter dem Motor. Also probiere ichs mal mit Huberts Mittel. @ Hubert! Wo bekomm ich Rivonit? Hab hier in Spandau Niemeyer und Bauhaus in der Nähe.
Gruß Wilfried |
Hallo Wilfried,
wo Du es in Berlin auf die schnelle bekommst, kann ich Dir auch nicht sagen. Habe mal von der Arbeit 2 L mitgenommen. Bin am Sonntag am Boot, werde mal nachsehen wieviel ich von dem Zeugs noch habe. Dann könntest Du evtl. etwas davon kriegen! Gruß Hubert
das Zeugs sehe ich massenhaft im Online-Versand zwischen 35 und 50 € für 10 L Ecolab Rivonit Allzweckreiniger. Bevor ich da voll zuschlage, würde ich schon gerne mal testen - wenn wir nicht zu weit voneinander entfernt wohnen sollten. Bitte ggf. BM.
Gruß Wilfried |
versuchs mal mit Küchenreiniger von Aldi in der roten Sprühflasche, oder W5 Kraftreiniger von Lidl. Da ist Industriereiniger drin. Einsprühen , einwirken lassen und dann mit möglichst warmem Wasser rausbürsten. Gruss Micha
Hallo Wilfried
Ich hab den im Gebrauch in der Firma und Zuhause ich Sende dir Gerne Eine Probe. Interflon Fin Clean All (Konzentrat) Der sparsame Universalreiniger für „1001“ Anwendungen Hochwirksames, stark alkalisches Reinigungskonzentrat zur Reinigung von wasserfesten Oberflächen in der Industrie, Nahrungsmittelbranche und KFZ. Für das Rückstandslose entfernen von hartnäckigen Ölverschmutzungen, pflanzlichen und tierischen Fettverkrustungen, Wachs, Eiweiss, Zucker, Beta-Carotin sowie verkohlten Rückständen. Stark kostensparend. Biologisch schnell abbaubar und geeignet für den Einsatz im produktnahen Bereich in der Getränke-, Lebensmittel-, Pharma- und Tierfutterindustrie (NSF A1). Verdünnung je nach Verschmutzung bis zu 1:200. Universal-reiniger Eigenschaften und Vorteile
Einsatzbeispiele Entfernt Schmutz und Flugrost von Maschinen, Transportbändern, Förderbändern, Kacheln, Armaturen, Stahl-, Edelstahl-, Aluminium und Eisenteilen. Reinigt Böden, Fliesen, Waschanlagen, Tische, Wände, Fenster, Bodenbeläge, Planen, Kunststoffe u.s.w.
Gruß Alfred |
Hubert hat ja gesagt, er mischt seinen Reiniger mit Wasser. Genau so eine Lösung brauche ich, weil ich an unzugänglichen Stellen den Ölschlamm quasi schwappend emulgieren muss. Interflon soll aber laut deren Webseiten aufgetragen werden und die verdreckten Stellen dann mit ´ner Bürste o. a. behandelt werden. Wendest du das Zeugs auch mittels Spülung an? Ich teste dann erstmal Huberts Reiniger. Wenn Hubert mir aber verraten sollte, dass die schwappende Brühe über einige Stunden locker auch meine Bilgepumpen und deren Schaltung auflösen würde, dann bleibt der unzugängliche Schlamm dort wo er ist.
Gruß Wilfried |
Hallo Wilfried,
Dieses Gemisch löst natürlich den Sensor der Bilgenpumpen aus. Die mußt Du vorher abschalten. Meine Bilgenmimik kann ich komplett mit wenigen Handgriffen zusätzlich um ca. 30 cm nach oben ziehen. Ich glaube nicht das das Zeugs so gut für eine Bilgenpumpe ist, wenn sie diesem längere Zeitausgesetzt wird. Gruß Hubert
Hallo Wilfried
Mit Warmem Wasser geht das ganz gut Motorwäsche mach ich auch damit.
Gruß Alfred
Ich häng mal ´n Foto an, damit mein Problem klar wird: Wie man erkennen kann, hat irgendwann in den 12 Betriebsjahren vor uns das Wasser bis über die Welle gestanden. So konnte das von der Motorbilge ölige Wasser über das Schott zwischen vorderer und hinterer Bilge laufen. Altes Öl also unter dem 90 cm langen Motorenblock sowie in der ebenfalls unzugänglichen hinteren Bilge unter dem Salon. Liefert die Stopfbuchse einen 5 cm hohen Wasserstand, steht auch dort die Bilgepumpe im gelösten Ölfilm. Die Pumpe in der Motorbilge wird allein durch - im Winter reichliches - Schwitzwasser mit Öl versorgt. Also müsste ich in jeder Bilge mindestens 10 l Lösung einen halben Tag schwappen lassen, denn ich will ja nicht nur das frische Gekleckere vom letzten Ölwechsel weg haben. Bei 20 Litern pro Bilge müsste ich z. B. einen Stein auf die Schwimmerschalter legen, da die Pumpen zwangsgeschaltet sind, das wäre kein Problem. Aber wie gesagt, wenn die Pumpenmimik das Zeugs (Salmiak?) nicht vertragen sollte, dann würde ich es auf Putzlappenarbeit beschränken. Öl stinkt ja schließlich nicht wirklich.
Gruß Wilfried |
Ich habe heute auch Bilge geputzt. Natürlich wollte ich es mir auch so einfach wie möglich machen. Am Ende hilft doch nur mechanisches Putzen.
Einfach nur Spülen wäre auch zu schön gewesen. Ein 4er Pack Küchenrollen, ein Müllsack und ein paar Stunden Zeit. Hier mein Bild von heute Mittag zur Halbzeit: Und sooo unzugänglich sieht deine Bilge jetzt auch nicht aus. Da kann man schon recht gut rankommen, meine ich.
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages! |
O.K. Hans, das sieht ja schon mal gut aus bei Dir. Wenn mein Motor und der Salonfußboden raus wäre, käme ich auch überall hin.
Glaube mir, es geht mir nur um die Bereiche, die mit Putzlappen eben nicht zu erreichen sind.
Gruß Wilfried
