Restaurationen Refits, Lackierungen, GFK-Arbeiten, Reparaturen und Umbauten von Booten aller Art. |
AF bei Holzbooten - grundieren o. direkt?
Hallo Leute -hab mal wieder ne frage !!! Die Stossschiene an der Bugkante (Kielkante? ) meiner Variant ist ganz schoen vergammelt u. teilweise weggebrochen, so das ich sie erneuern muss. Dabei muss ich das alte AF in diesen Bereich komplett entfernen, auch um zu sehen in wie weit das Holz darunter angegriffen ist! Bevor ich das neue AF aufbringe, muss ich da noch grundieren( wenn ja womit) o. kann ich das Neue AF direkt auf das Holz aufbringen? Brauch mal Euern Fachmaennischen Rat !!! MG Kai......
Holz -> Haftprimer (zB Primocon) -> AF
Die meisten AF-Hersteller u. Lackhersteller haben ganz brauchbare Fibeln, wie man so einen Anstrichaufbau herstellt. Z.B. hier http://www.yachtpaint.com/Literature...achten_deu.pdf Da kannst du mal auf Seite 55 das Grundsätzliche nachlesen.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
4-5 mal mit Primocon grundieren, dann 2 x AF.
Wenn Du Angst hast, kannst Du vor dem Primocon noch ein Holzschutzmittel (z.B. Intertox) aufbringen.
Genau so geht das, kann mich da nur anschließen.
Wenn Du noch irgendwo Bleimenninge findest dann schadet es nicht wenn Du das Holz als erstes damit behandelst und dann das Primocon aufträgst.
Gruß Christoph
Ich danke Euch !!!! Primocon ist schon bestellt! Das Holz in diesen Bereich sieht noch gut aus, kein Rott !!! Naja - Deutsche Eiche u. der schaden seint noch nicht so alt zu sein - Glueck gehabt !!!Werde mich genau an eure Tips halten!!! Nochmal dank - MG Kai.....
Bleimennige ist also nicht nur nicht notwendig, da gibt es für Holz völlig gleichwertige Alternativen, es ist darüberhinaus auch verboten. Mennige halte ich persönlich für keinen guten Rat.
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu |
