Alt 14.03.2011, 19:00
0815 0815 ist offline
Boot: Schlauchboot
9 Danke in 7 Beiträgen
Standard luftgekühlter 2 Takt yamaha welches Öl?
Hallo ich hätt da mal ne Fage. Welches Öl zum Mischen 1 zu 100 ist eigentlich optimal für einen Luftgekühlten AB älteres Baujahr? Die Motoren werden ja sicher etwas wärmer wie die mit Wasserkühlung. Ist da ein TCW das Richtige oder doch eher ein Moped- Öl?
Alt 14.03.2011, 20:32
Benutzerbild von Tommy-HB
Tommy-HB Tommy-HB ist offline
Boot: Fletcher Bravo 199
1.651 Danke in 905 Beiträgen
Bei den Luftgekühlten Motoren ist das Öl für Mopeds vollkommen ausreichend. Aber nimm lieber einen Schuss mehr Öl, der Motor freut sich
Ein alter Yamaha??
Alt 14.03.2011, 21:17
Benutzerbild von rudi ratlos
rudi ratlos rudi ratlos ist offline
3.401 Danke in 1.404 Beiträgen
Hallo.(hier könnte dein Name stehen).
Ich würde dem Motor lieber das TCW 3 gönnen. Dann hast du nicht soviel Verkokung dein Motor wird es dir danken.
Gruß Rüdiger
Alt 14.03.2011, 21:19
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.015 Danke in 6.679 Beiträgen
Ich würde das Öl verwenden, dass der Hersteller für diesen Motor empfiehlt.
Gruß aus Berlin
Alt 14.03.2011, 22:20
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.356 Danke in 1.262 Beiträgen
... beim luftgekühlten Motor braucht man ja wohl kein TCW Öl welches nur bei wassergekühlte Motoren zum Einsatz kommt, oder?
Gruß Hans-H.
Alt 14.03.2011, 22:28
bootohnenamen bootohnenamen ist gerade online
Boot: 40 Kn Plastikente
1.514 Danke in 1.010 Beiträgen
Auf keinen Fall das TCW-Öl benutzen, dies ist ausschließlich für wassergekühlte Motoren gemacht. Luftgekühlte haben eine ca 150 Grad höhere Zylindertemperatur und dies ist ein Betriebsbereich jenseits der Leistungsfähigkeit von TCW (Two-Cycle-water cooled!!!) Ölen. Ein gutes Zweitaktöl aus dem Zweiradbereich ist hier richtig, persönlich würde ich ein synthetisches Zweitaktöl bevorzugen. Weniger Rauch und sauberere Kolbenringzone, sowie sauberer Auslasstrakt als mit mineralischen. Jasco FC oder Jaso FD sollte auf der Flasche stehen (und auch drin sein). Der Mehrpreis für Vollsynthese ist bei den zu erwartenden Mengen zu vernachlässigen.
BON
Alt 15.03.2011, 10:55
Boot: Schlauchboot
Müsste doch rein theoretisch auch das Öl von Stihl hervoragend geeignet sein??? Habe leider keine Herstellerempfehlung. Also wenn hier jemand Erfahrungen mit luftgekühlten Yamaha 5 BS hat, dann bin ich dankbar für jeden guten Ratschlag.
Gruß Hartmut
Alt 15.03.2011, 11:01
Boot: Schlauchboot
Weiß leider nicht was der Hersteller empfiehlt, deshalb frage ich hier.
Gruß Hartmut
Alt 15.03.2011, 11:08
Boot: Schlauchboot
Ein alter Yamaha??
Ich denke 70iger oder 80iger, keine Ahnung, aber noch ziemlich gut erhalten.
Gruß Hartmut
Alt 15.03.2011, 11:09
Checkmate fanatic
Gruß Hartmut
Der gewissenhafte Vertragshändler sollte Dir die passende Antwort geben.
Gruß aus Berlin
Alt 15.03.2011, 11:15
Benutzerbild von ghaffy
ghaffy ghaffy ist offline
Boot: Albin 25 AK
9.038 Danke in 3.578 Beiträgen
Das Service-Handbuch von annodazumal sagt:
(Zitat: )
Oil for pre-mixing: Two-stroke outboard motor oil or two-stroke motor oil.
Es ist daher egal, welches 2T-Öl. Das Argument mit der niedrigeren Verbrennungstemperatur bei Außenbordern zieht ja beim Luftgekühlten nicht.
Ein ganz normales TCW-3 ist nie verkehrt.
Das Einsparungspotenzial bei der Wahl eines billigen 2T-Öls ist beim 5PS Motor aus meiner Sicht nicht überwältigend. Wenn du im Jahr 2 Liter Öl verfährst, dann sind das beim Yam 200 Liter Super. Das musst du einmal durch den 5PS-Vergaser bekommen.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Geändert von ghaffy (15.03.2011 um 11:22 Uhr)
Alt 15.03.2011, 11:58
Ich habe selber einen alten 5 PS Yamaha(Bj.78) und fahre ihn seit einigen Jahren mit TCW 3 Öl und habe noch nie Probleme damit gehabt.
Gruß Rüdiger
Alt 15.03.2011, 19:58
Boot: Schlauchboot
(Zitat: )
Hallo, mir geht es nicht um Einsparungen, sondern meine Frage lautet: welches Öl ist das optimale für einen Luftgekühlten AB Yamaha 5 BS?
_____________
Gruß Hartmut
Alt 15.03.2011, 20:07
Boot: Albin 25 AK
_____________
Gruß Hartmut
Hartmut,
Irgendeines, ehrlich. Vielleicht nicht grad für Kettensägen. Aber wahrscheinlich tut es auch das. Das schlechteste 2T-Öl von heute ist vermutlich besser als das normale von vor 30 Jahren.
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.03.2011, 05:34
optimal ist eben ein Öl für luftgekühlte Zweitakter, ganz sicher nicht TCW-Öl.
BON
Alt 16.03.2011, 08:09
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.928 Danke in 15.623 Beiträgen
Ich würde das Quicksilveröl nehmen.
Das eignet sich auch für Rasenmäher und Mopeds etc.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 16.03.2011, 08:18
Boot: Albin 25 AK
BON
Das ist doch Voodoo.
Oder hast du Quellen?
Mach dich mal schlau, worum es bei TC-W3 geht und frag dich, warum die Hersteller luftgekühlter 2T-Außenborder diesbezüglich keine Einschränkung vorgeben, sondern gegen TC-W3 nichts einzuwenden haben.
Hier wäre ein möglicher Beginn: http://www.nmma.org/certification/ce...oil/tc-w3.aspx
Und hier der bekannte - nicht unumstrittene - 2T-Öl-Artikel, der vor Jahren schon für Diskussionen sorgte: http://www.sea-doo.net/techarticles/oil/oil.htm
Gruss Andreas
(Karl Valentin)
www.albin25.eu
Alt 16.03.2011, 14:46
und was lese ich da? Wie TCW-Öl zu testen ist und seine Spezifikationen. Ja ne, is klar ne.
Da ist keinerlei Bezug zu luftgekühlten Motoren.
TCW-Öle enthalten im Vergleich zu AC-2T-Ölen ein ganz anderes Additivpaket, vor allem deutlich mehr Korrosionsinhibitoren. Das Ganze abgestimmt auf niedrige Betriebstemperaturen, wie sie bei WC-Bootsmotoren nun mal nötig sind (Kalk/Salz). Warum auch sollten sich die Ölhersteller die Mühe machen, zwei verschiedene Öle anzubieten, wenn es doch mit einem geht?
Klar wird der Motor auch mit dem "falschen" Öl laufen, ob es wirklich "besser" ist, ist eigentlich unstrittig. Jedenfalls wird es mehr Ölkohle in der Kolbenringzone geben. Muss man bestimmt nicht haben.
Unter dem Umweltaspekt wurde im marinen Bereich auch das Additivpaket überarbeitet (Phophathaltige Additive), vielleicht bezieht sich die uralt-Anleitung noch TCW-II oder gar davor. Zu dieser Zeit differierten die Zweitaktöle nicht so stark.
Wenn Rotax - was mir nicht bekannt war - gar wegen höherer Zylinderleistungen von TCW abrät, zeigt es doch, dass diese Öle nur für niedrigere Anforderungen geeignet sind. Das ist ja wohl in einem 5 PS gegeben. So gesehen wird er auch mit dem TCW lange laufen. Vermutlich aber länger mit dem besser zugeschnittenen Öl.
Der TE wird sich schon zu entscheiden wissen.
http://www.castrol.com/liveassets/bp.../ABC_Aug07.pdf
s. S. 45
http://www.greenhulk.net/forums/show...O-2-stroke-oil
BON
Alt 16.03.2011, 18:30
Boot: Schlauchboot
Vielen Dank für den Tipp! Das Quicksilver Premium 2- Takt scheint mir schon das geeignete Öl zu sein. Ist zwar nicht ganz billig, aber wenn es für Motor und Umwelt gut ist, dann ist es O. K.
Hartmut
Geändert von 0815 (16.03.2011 um 18:39 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:35 Uhr.
