Modellbau Das Forum für Modellbauer und Fahrer - Tipps und Spass. |
#476
Am unteren Ende des Messingrohrs müsste ein sehr kleiner, langsamdrehender E-Motor sein. Sollte mich wundern, wenn der verloren gegangen ist - ist ja das Bootsinnere.
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019)
#477
Dort ist nur "Holz" zu sehen - Kein Motor nur noch das messingrohr was nach oben geht
Es grüßt → Flo ← |
#478
Seltsam. Vielleicht doch ein Opfer der Zeit geworden.
#479
Anscheind
Noch mal vielen dank an Mani , wegen der Dioden So wie von ihm geschrieben hab ich eine am + Kabel vom Soundmodul rein gesteckt - siehe da Lampen aus beim gas geben, nur noch der Lautsprecher an + Kabel trennen löst das problem auch nicht (scheint strom vom Motor zu bekommen ) erst wann ich Masse ziehe dann ist ruhe im stall Gelöst wurde jetzt das Lampen problem , jedoch ist der Lautsprecher bzw. Modul beim Gasgeben dennoch an
Es grüßt → Flo ← |
#480
Eine diode an der Masse löst zwar das problem, aber wenn ich Schalter um lege geht der nicht mehr an
komisches ding wirklich Dabei war es vor meiner umverkabelung nicht so Hatte eigenen Stromkreis (jetzt ja auch) aber nicht am schalter gewesen
Es grüßt → Flo ← |
#481
@Noch mal vielen dank an Mani , wegen der Dioden
Kein Problem, hab ich gerne gemacht. @Eine diode an der Masse löst zwar das problem, aber wenn ich Schalter um lege geht der nicht mehr an Hat irgendjemand geschrieben, daß du das machen sollst? Mach erstmal ne Zeichnung, dann sagen wir dir, wo der Fehler liegt. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani
#482
Ein glück das ich sie nicht weggeworfen habe bzw. gelöscht
ich ziehe das + Kabel am Soundmodul raus, stecke Diode rein und klemm das + Kabel provisorisch mit Krokoklemmen an der Diode an
Es grüßt → Flo ← |
#483
Ich weiß wo das Problem liegt. Kannst du das Schaltbild vom Modul einstellen? Gruß Mani
#484
Wenn ich die kabel vom bzw. zum Motor trenne hab ich das problem nicht mehr
Es grüßt → Flo ← |
#486
So eben fertig geworden
Die farbbelegung enspricht dem Orginal
Es grüßt → Flo ← |
#487
Hei Florian
Falls du hast, dann mach mal an jede Eingangsklemme für den Motor einen Kondensator. Das jeweils freie Ende eines Kondensators dann wieder an den entsprechenden Motoranschluß. C=220nF, oder 470nF, irgendwas. Gruß Mani
#488
Also wird doch das Modul zeit versetzt betrieben, was sollte das ändern oder lieg ich da falsch
Es grüßt → Flo ← |
#489
@oder lieg ich da falsch
Ja, liegst du. Du hälst damit den Gleichspannungsanteil ab. Nur der Wechselstromanteil wird gekoppelt. Gruß Mani
#490
Morgen ist erste ausfahrt - 3 akkus kommen mit (4350mAh,2300mAh,1500mAh)
Erst mal OHNE Motorsteuerung zum Modul - sprich er hat "nur" Leerdrehzahl Video werd ich auch machen
Es grüßt → Flo ← |
#491
Das Boot zu steuern machte ein heiden spass und dank der Schottel hat es einen sehr sehr kleinen wendekreis
Habe leider keine Bilder o. Videos Das Boot ist ein wenig rechtslastig - muss mal schauen was dort alles liegt
Es grüßt → Flo ← |
#492
Die Leber !
#493
Ja das war´s - kein alkohol mehr
Morgen ist wieder ausfahrt , hab´s nun bisschen umgerückt ob´s was brachte seh ich morgen Laut dem Chef von der E-Werkstatt muss am + und - pol eine Diode (die , die ich von Mani bekam) und dann solle es behoben sein es ist ein Masse fehler so sagte er mir , das er strom vom motor bekomme sei normal, da jeder motor im endeffekt ein Generator ist hab momentan aber keine zeit um dran zu basteln o. ä. also bleibt es vorerst beim Leerlauf tuckern auf ein neues !
Es grüßt → Flo ← |
