Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 33
Alt 18.03.2011, 20:32
Benutzerbild von Dirk_Boot
Dirk_Boot Dirk_Boot ist offline
Boot: NIDELV 750HT
92 Danke in 28 Beiträgen
Zitat von Dennis.93 Beitrag anzeigen
Mal ne frage:
Konntest du dir den Abstand zwischen den beiden Säulen so machen wie du das "brauchst"?
Also so das z.b. nen Auto zwischen passt, oder nen Trekker?
Ich weiß blödes Beispiel aber anders wusste ich es nciht zu beschreiben.
Gruß Dennis
Hallo Dennis,
bei der Auswahl der Bühne hat mich überzeugt das ich vom Smart bis zum Sprinter alles hochheben kann.
Die Tragarme sind m.E. sehr lang und können so auch an kleinere Autos angepasst werden.
Da ich aber nicht vor habe an Autos zu schrauben;ausgenommen das Wechseln von Sommer- auf Winterreifen; wird die Bühne wohl überwiegend von Booten belegt sein.
Ich selbst und meine Bootsfreunde sind alle davon überzeugt das dies die beste Möglichkeit ist sein Boot umzuladen bzw. den Antifoulinganstrich zu erneuern.
Besonders das Arbeiten am Unterwasserteil war mir bisher auf dem LKW kaum möglich da ich z.b.den Antrieb nicht demontieren konnte wenn die Sea Ray auf dem LKW stand.
Es ist viel Spielerei die ich da habe, aber was macht man(n) nicht alles.....
Gruß Dirk
Alt 18.03.2011, 21:50
Benutzerbild von Dennis.93
Dennis.93 Dennis.93 ist offline
Boot: Noch keins.
447 Danke in 308 Beiträgen
Dennis.93 eine Nachricht über ICQ schicken
Hallo Dirk,
ich glaub du hast meine frage nicht richtig verstanden.
Der Abstand "Zwischen" den Säulen konntest du den belibig festlegen oder gibt es da nen Maß was man nehmen muss?
Gruß Dennis
Gruß Dennis
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers...
Ab zum Labertrööt
Alt 18.03.2011, 22:28
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.637 Danke in 1.469 Beiträgen
Hallo Dirk,
Gruß Dennis
Jede Säule trägt die Hälfte der Gesamtlast für sich. Egal ob ein Meter Abstand oder zehn Meter Abstand. Wichtig ist nur, je weiter du die Arme nach vorne schwenken mußt, um so geringer die Traglast!
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 23.03.2011, 13:40
thutanchamun thutanchamun ist offline
Boot: noch keins...leider
31 Danke in 18 Beiträgen
Hallo Dennis,
ich denke du meinst den lichten Abstand der Säulen.
Bei den meisten Hebebühnen hast du einen Aufstellplan an den du dich halten solltest.
In diesem ist u.a. auch vermerkt wie weit die Säulen von einander entfernt stehen sollten.
Außerdem ist es so das du bei den Bühnen verschiedene Ausführungen hast,
es gibt welche bei denen der Antrieb über einen Motor stattfindet, bei denen hast du am Boden einen Zahnriemen in einem Kasten, dieser gibt dann den Abstand vor.
Bei der zweiten Variante hast du zwei syncron geschaltete Motoren, auf jeder Säule einer, diese sind dann über einen Kabelkanal über der Bühne verbunden, daß heißt du kannst die lichte Weite zwar variieren aber ich denke das die meisten 3,0 - 4,0t Bühnen sowieso soweit auseinander stehen das man min. einen 3,5t Transporter bequem darauf bekommt. Damit sollte eigentlich auch ein Boot dieser Größe ohne Probleme zu heben sein.
Ich hoffe ich konnte dir deine Frage wenigstens ein bisschen beantworten!!
@ Dirk
Super Idee die du da hattest!!!
Und ich denke auch das man mit einem LKW besser unterwegs ist als mit einem Trailer!!
Liebe Grüße
Olli
Alt 28.03.2011, 14:44
Boot: Noch keins.
thutanchamun
Erhielt 28 Danke für 18 Beiträge
Hallo Dennis,
Genau das meine ich ;), Danke jetzt weiß ich mehr.
Dennis
Gruß Dennis
Ab zum Labertrööt
Alt 28.03.2011, 20:53
chevyuser chevyuser ist offline
763 Danke in 354 Beiträgen
Ich weiss nicht ob das so optimal ist wenn man den Rumpf mit den Tellern nur punktförmig belastet beim Heben. wieso machst du dir nicht Schienen die du in die Telleraufnahmen steckst und die breiter sind?
Manchmal tut einfach ein Boot Not!
Alt 28.03.2011, 20:55
37.377 Danke in 7.366 Beiträgen
Das muss das Boot abkönnen.
Wenn es bei einer solchen auf oder umbock Arbeit kaputt geht dann war es das auch vorher schon
Alt 28.03.2011, 21:55
Benutzerbild von burrito
burrito burrito ist offline
Boot: Chaparral 240
949 Danke in 288 Beiträgen
Ich habe meins immer so angehoben,ist viel bequemer so zu arbeieten.
Housi
Hits:	229
Größe:	48,5 KB
ID:	273079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	234
Größe:	44,5 KB
ID:	273080   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	223
Größe:	31,6 KB
Housi
Wenn dir das Wasser bis zum Hals steht,solltest
du den Kopf nicht hängen lassen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:28 Uhr.
