Alt 24.04.2005, 20:14
Benutzerbild von Burns
Burns Burns ist offline
Standard Wasser zwischen Rumpf und Boden :(
Gestern konnte ich endlich anfangen. Zuerst habe ich die Positionslampen und Klampen abgeschraubt, danach gings ans Sperholz was leichter abging als ich dachte.
Armaturenbrett und Kabelbaum habe ich auch schon entfernt und das Wasser was im Boot stand ausgeschöpft.
Als ich das Boot gestern abend wieder in die Garage schieben wollte ist mir aufgefallen das im Zwischenboden Wasser ist son ein mist.
Wie bekomme ich das am gescheitesten wieder trocken? Habe mir gedacht zwei löcher in den Boden zu sägen und es austrocknen zu lassen falls Schaum drinnen ist. Die Löcher könnte man ja mit inspektionslucken wieder schliessen.
Was haltet ihr davon oder wie kann ich es besser machen ohne den ganzen Boden rausnehmen zu müssen?
Gruss Burns
Hits:	597
Größe:	41,6 KB
ID:	11225   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	574
Größe:	38,4 KB
Alt 24.04.2005, 21:56
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Standard Re: Wasser zwischen Rumpf und Boden :(
Hallo Burns,
Löcher sägen ist schon o.k., fragt sich nur warum und wo das Wasser in den Boden gelaufen ist
Alt 24.04.2005, 22:27
arni04 arni04 ist offline
Hallo Burns,
dieses Problem hatte ich auch, als ich mir letzte Saison ein gebr. Boot gekauft habe.... Um es kurz zu machen, es gibt kaum ein Boot in dem nicht Wasser drin ist. Das kann von Klampen von der Reling usw. kommen die an den Schrauben evtl. nicht ganz dicht sind. Da hilft nur abmachen und mit Sikaflex abdichten. Wenn dein Schiffle nen Z-Antrieb hat kann es auch an der Spiegelplatte reinkommen oder über den Motor.
Bei mir war es ne Schraube der Spiegelplatte .... hatte dann so knappe 250 - 300 Liter zw. Rumpf und Oberschale...
Jetzt ist es trocken bis auf ein kleines bischen dass entweder Schwitzwasser oder evtl. Durch Regen noch irgendwo her kommen kann.
Ach klar.... es könnte ja auch der Lenzstofen sein der am Gewinde Wasser reinläst...... oder ein Riss im Rumpf oder oder oder...
Gruss arni04
Alt 25.04.2005, 07:09
Danke euch
Das Wasser kommt da wo der Boden an den Rumpf angeklebt ist rein denke ich. Habe da kleine Risse gesehen. Der Rumpf selber ist I.O.
Ich mach nachher mal n par Fotos.
Hits:	495
Größe:	10,3 KB
Alt 25.04.2005, 18:12
Ich nochmal, habe Bilder gemacht.
Wie mache ich die am besten wieder dicht?
Hits:	429
Größe:	22,8 KB
Alt 25.04.2005, 18:34
Benutzerbild von earlhill
earlhill earlhill ist offline
9 Danke in 8 Beiträgen
Dreh den Rumpf doch um. Dann kann das Wasser durch die Risse wieder ablaufen. Kannst sie ja vorher etwas vergroessern. Ausbessern musst du sie sowieso.
Klaus
Fair winds and clear skies
Bekennender Segler
Alt 25.04.2005, 19:27
Benutzerbild von gbeck
gbeck gbeck ist gerade online
Boot: z.Zt. mal ohne
16.646 Danke in 8.678 Beiträgen
ist denn an dem Rumpf kein Lenzstopfen dran, den Du öffnen kannst ?
Wenn nicht ist das doch die passende Gelegenheit, diesen gleich mal nachzurüsten...
Die entdeckten Risse sind möglicherweise schon die Ursache für Wasser im Rumpf, aber bevor Du da an´s neue Vergiesen mit Epoxi gehst sollte erst mal drunter alles trocken sein. Nicht das Du alles schön fertig hast und dann doch noch gezwungen wirst, den Boden zu öffnen um da ggf. Wasser und/oder vollgezogenen Schaum etc. entfernen zu müssen.
Gruß - Georg
Alt 25.04.2005, 19:55
Danke für eure antworten
Ein Lenzstopfen ist nicht eingebaut. Ja wenn dann muss alles trocken sein bevor ich da was verschliesse. Das mit den Lenzstopfen ist ne gute idee, wird mir ja billiger als ne Inspektionsluke für 50eur.
Auch das Boot auf den Kopf zu drehen um das Wasser loszuwerden ist ne gute idee, bin ich noch nicht drauf gekommen lol
Bei der gelegenheit kann ich den Rumpf gleich schleifen.
Werde das Boot morgen gleich mal umdrehen und mir schleunigst nen Lenzstopfen kaufen.
danke euch nochmal
Gruss Burns
Alt 26.04.2005, 07:23
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Ein Inspektionsluk an einer geschützten Stelle wäre trotzdem nützlich.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 29.04.2005, 21:11
Benutzerbild von Piranha
Piranha Piranha ist offline
Boot: Hammermeister LC520 mit Yamaha F100 DETL
31 Danke in 10 Beiträgen
Zudem kostet ne Inspektionsluke mit 15cm Durchmesser "nur" 6€
Grüße Piranha
Tipp- und Rechtschreibfehler sind absichtlich eingebaut und dienen der Belustigung des Lesers
Alt 30.04.2005, 06:46
Danke euch
verrätst du mir wo du die für 6eur gesehen hast?
Danke gruss burns
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:13 Uhr.
