Vorherige Seite - Ergebnis 701 bis 725 von 8.470Nächste Seite - Ergebnis 751 bis 775 von 8.470
Alt 27.03.2011, 17:38
Benutzerbild von captain dietius
captain dietius captain dietius ist offline
Boot: Rinker Captiva 232 Merc.5,7L
241 Danke in 141 Beiträgen
Sieht wirklich sehr gepflegt aus auf dem Bild , viel Spass damit!
Mfg Felix
  #727
Alt 30.03.2011, 09:14
Kieler Kieler ist offline
Boot: Bayliner 2052 LS Capri
6 Danke in 4 Beiträgen
Hallo zusammen!
Ich möchte mich kurz vorstellen: Ich bin 30 Jahre jung , habe den Führerschein vor nem Jahr mit meiner Frau gemacht und habe mir im Herbst nen Bayliner 2052 LS Capri, Baujahr 97, zugelegt (über das Boot wurde hier schon diskutiert, aber es war nicht so schlimm wie befürchtet und der Vorbesitzer war ziemlich entgegenkommend).
Nachdem ich jetzt das Boot demnächst zu Wasser lassen möchte, ist mir eine Wasserpumpe aufgefallen, deren Funktion ich mir nicht erklären kann.
Ich habe hierfür schon einen Thread eröffnet, vielleicht kann mir jemand von euch etwas zu dem Thema sagen.
Vielen Dank!!!
http://www.boote-forum.de/showthread...=1#post2175954
P.S. Ja, und es wird auch noch geputzt, daher nicht zu auf die Details achten
Gruß aus Kiel
Torben
  #728
Alt 10.04.2011, 17:59
Benutzerbild von nadja1979
nadja1979 nadja1979 ist offline
Boot: Pouch RZ 85-3
Rufzeichen oder MMSI: Haaalllooo
43 Danke in 28 Beiträgen
Hat jemand zufällig die Länge der Teleflex Bootssteuerung NFB-Rack, die in meiner 1952 verbaut ist? Oder steht das irgendwo drauf? Habe gestern leider feststellen müssen, daß die sehr viel Spiel hat. So ca. 1 Hand breit.
Oder macht es Sinn gleich ein anders Model ein zu bauen?
Gruß Karsten
Alt 13.04.2011, 13:43
Benutzerbild von Plattner
Plattner Plattner ist offline
Boot: Keines Mehr
2.904 Danke in 1.784 Beiträgen
Finde mal heraus wo das Spiel herkommt!
Hast du eine Servolenkung?
BreakOutAnotherThousand
  #730
Alt 13.04.2011, 13:58
Boot: Keines Mehr
@Kieler
Hallo Torben,
hat sich dein Problem nun erledigt!
Dusche mit ohne Tank!
Ich habe meine auch erst später installiert und nehme als Tank einen 5L Kanister der mir prsönlich reicht um ein paar Tassen und Löffel zu spühlen und mich nach dem Salzwasser Baden abzuduschen.Pumpe funktioniert dann nach dem Druckabfall (Wasser AUF = Druckabfall) Pumpe versucht Druck wieder aufzubauen und Läuft. Wasser zugedreht Druck baut sich auf und Pumpe geht aus!
Alt 13.04.2011, 15:31
Boot: Pouch RZ 85-3
Nee, Servolenkung ist keine vorhanden. Ich habs inzwischen raus gefunden. Spiel ist eindeutig im Lenkgetriebe. Ich habe den "Z" festgebunden und dann das Lenkrad bewegt. Über eine Hand breit Spiel.
Habe heute eine neue Lenkung bestellt. Länge 15 Fuss.
Gruß Karsten
Alt 14.04.2011, 12:17
Benutzerbild von Judschi
Judschi Judschi ist offline
3.178 Danke in 1.419 Beiträgen
Standard Badeplattform
So, es ist vollbracht.
Ging natürlich nicht ganz ohne Probleme, aber die sind schließlich dazu da, um gelöst zu werden.
Hits:	178
Größe:	70,1 KB
ID:	277075   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	198
Größe:	88,5 KB
ID:	277076   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	196
Größe:	64,4 KB
Uwe
Du hast nur dies eine Leben.
Alt 14.04.2011, 18:49
Boot: Keines Mehr
So wird ein Boot draus
Spässle gmacht!
Schaut wirklich gut aus. Und das wird wirklich ein (Platz)Gewinn! Ich will auf meine kleine Integrierte schon nicht mehr verzichten. Außenbords nach dem Baden abtrocknen ect.ect.
  #734
Alt 14.04.2011, 19:02
Wüppse Wüppse ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 14 Beiträgen
Bin seit letztem Wochenende stolzer Besitzer eines 1952 Bayliner. Und seit einigen Wochen fleißiger Leser dieses Forums.
Ich muss sagen SUPER!
Unser Boot ist von außen in einem guten Zustand.(Könnte mehr Pflege & Reinigung vertragen) Auch der Motor sieht gepflegt aus.
Aber...... Innen ??
Die Scheibe ist an den Rändern mit Silicon zugematscht (wahrscheinlich von einem Kindergartenkind gemacht) Das Cockpit ist in einem traurigen Zustand und noch viele andere Macken.
Hat jemand schon mal die Scheiben demontiert? gibt es dafür Gummileisten. Für Antworten wäre ich als Neuling echt dankbar
Alt 15.04.2011, 06:11
Benutzerbild von Jochen
Jochen Jochen ist offline
Boot: Bayliner 2052
200 Danke in 127 Beiträgen
Schau mal hier: http://www.boote-forum.de/showthread...light=bayliner
Glückwunsch zum "neuen" Boot!!
Jochen
Alt 15.04.2011, 06:40
Ja, die Scheiben sind ein kleines Sorgenkind.
Wirst Du merken, dass besonders die Ausstiegsscheibe schlecht abzudichten ist.
Ach ja, und herzlich Willkommen hier im BF.
Uwe
Alt 15.04.2011, 08:58
Boot: Keines Mehr
Auch von mir ein herzliches Willkommen hier im .
Die Verarbeitung lässt halt nun mal zu wünschen übrig.
Ist egal was amerikanisches sich Kauft AUTO BOOT FLUGZEUG!
Meine Deckslucke ist falsch ausgeschnitten und praktisch nicht eigedichtet gewesen! Wenn man dann noch Vorbesitzer hatte denen das völlig egal ist (warum und) das z.B. der Kajütenhimmel auf halb 8 hängt dann hat man später ein Problem!
Die amiboote sind nicht auf eine lange Lebensdauer ausgelegt.
Nur unsere deutsche machmal übertriebene liebe zum Boot halten die Dinger überwasser
Alt 15.04.2011, 10:06
Boot: Bayliner 2052
Was heißt hier schlecht abzdichten ist es bei dir etwa dicht?? Ich habe schon vieles probiert, doch das Wasser läuft immer noch rein.
Hat jemand eine Lösung???
Jochen
Alt 15.04.2011, 11:00
Jochen
Eben nicht, ich habs auch noch nicht geschafft
Uwe
Alt 15.04.2011, 18:31
Benutzerbild von sato112
sato112 sato112 ist offline
Boot: Zar Formenti 43
75 Danke in 55 Beiträgen
Ich hab mal eine Propeller-Frage an euch.
Ich habe momentan einen Alu 3-Blatt 14x23 drauf und würde mir gerne einen 2. Prop mit einer geringeren Steigung besorgen.Nun habe Ich 2 im Auge.
Einen High Five Edelstahl 14x19
und einen Alu 3-Blatt 14x 21.
Was denkt ihr welcher für meinen Motor der bessere wäre.Ich habe etwas bedenken das bei dem High Five der Motor zu hoch drehen könnte.
Mercruiser 4,3 mit Alpha One gen 1
Tobi
Alt 17.04.2011, 22:37
baylie baylie ist offline
Boot: Bayliner 1952 Capri
wollte mich kurz vorstellen. Wir haben seit Anfang März eine 1952 CC bei Rheinkilometer 440 stehen (Bj. '96 gekauft im Januar). Zustand war super und fast im -absolut einwandfreien- Originalzustand. Die Verbesserungen müssen halt noch durchgeführt werden.
Wie zu erwarten war, tauchen die Problem(chen) erst auf, wenn man malgefahren ist, bzw. angelegt hat. Z. B.
Da, wo das Boot am breitesten ist, kann man keine Fender anbringen.
Beim umsteuern von vorwärts auf rückwärts ging der Motor immer aus. Wir haben den Stecker für die kurzfristige Zündunterbrechnung gezogen. Nun geht es. Ist aber offensichtlich so nicht vorgesehen. Hat jemand eine Idee woran das liegen könnte?
Na ja, und bei knapp über 1,6m kommt man halt schlecht auf's Vordeck. Wie macht Ihr das? Immer auf die Polster steigen ist ja irgenwie auch nur der zweite Preis?
Ansonsten kann ich nur sagen, dass dies ein super Forum ist und ich hin und weg über Eure Ideen und handwerklichen Fähigeiten bin. Wow!
Das einzige was ich im Moment bieten kann sind Original-Prospekte für 1952 und co.aus 1996 als pdf. Bei Interesse meldet Euch doch einfach.
Baylie
Geändert von baylie (18.04.2011 um 22:07 Uhr)
Alt 18.04.2011, 21:22
Hallo Eichhoernle,
hast Du auch ein Bild von Deiner Tür und dem Maststeiger? Wäre nett, wenn Du die posten kannst.
Baylie
Alt 19.04.2011, 05:32
Boot: Bayliner 2052
Ich denke mal deine Schaltung sollte eingestellt werden. Siehe hier:
http://www.boote-forum.de/showthread...tzug+schablone
Wenn das nichts hilft --- neue Schaltzüge.
Jochen
(der gestern angefangen hat neuen Stauraum zu schaffen)
Hits:	152
Größe:	36,7 KB
Alt 19.04.2011, 06:47
Jochen, berichte uns
Uwe
Alt 19.04.2011, 06:49
Genau.
Und Fotos,Fotos,Fotos
Tobi
Alt 19.04.2011, 08:40
Boot: Bayliner 2052
Ich habe schon an euch gedacht, nur bis jetzt ist noch nicht sehr viel zu berichten.
Eigentlich hatte ich gestern vor das Boot zu waschen und zuvor noch die Bremsen einzustellen. Da man für die Bremsen aber besser nicht alleine ist habe ich mir etwas anderes gesucht und dann gings so los:
Hits:	126
Größe:	30,9 KB
Hits:	133
Größe:	39,2 KB
das nächste Bild ist das von oben
und nach diesem habe ich gestern Feierabend gemacht
Hits:	140
Größe:	38,1 KB
heute abend gehts weiter.
Jochen
Alt 19.04.2011, 12:22
Eichhoernle Eichhoernle ist offline
Boot: Bayliner 2052
25 Danke in 19 Beiträgen
Hallo Eichhoernle,
Baylie
@Baylie,
die Klappstufe gibt es z.B. bei www.segelladen.de einfach mal nach "Niro klappbare Fußstütze" suchen. Anbei auch mal ein Bild.
Von der geänderten tür kann ich Dir leider kein Bild schicken da ich derzeit an das Boot nicht ran komme - aber vom Prinzip her habe ich Dir mal eine Skizze gemacht - denke da wird es klar.... Ich kann jetzt die Tür zu 3/4 aufmachen der steuerbordseitige Teil wird vom Klapptritt in Position gehalten. Das einzige was blöd ist, ist die Tatsache dass man aufpassen muß das man sich nicht jedesmal das Verriegelungsblech des Schlosses in den Oberschenkel rammt wenn man schnell mal auf's "Vordeck" gelangen will. Konnte mich bishe halt noch nicht dazu durchringen das Schloß durch einen Magnetschnapper zu ersetzen....
Hits:	155
Größe:	19,7 KB
Angehängte Grafiken
Geändert von Eichhoernle (19.04.2011 um 12:22 Uhr) Grund: hab dochglatt das zweite Bild vergessen....
Alt 19.04.2011, 19:53
Boot: Bayliner 2052
Mittlerweile bin ich fertig und für nur knappe 3 Stunden Arbeit reicht mir das Ergebnis vollkommen aus. Entstanden ist ein "Notstauraum" wo man eigentlich gar nicht ran muss wenn alles glatt läuft. Es ist Platz für 10 Liter Sprit sowie etwas Wasser und Notverpflegung.
Hits:	126
Größe:	32,6 KB
Hits:	129
Größe:	41,3 KB
Hits:	132
Größe:	44,2 KB
Hits:	140
Größe:	52,8 KB
Hits:	128
Größe:	55,4 KB
Hits:	127
Größe:	50,3 KB
Hits:	127
Größe:	56,2 KB
Hits:	135
Größe:	61,6 KB
Hits:	142
Größe:	29,2 KB
Hits:	132
Größe:	34,0 KB
Der Tip mit der Lochsäge (hier im Beitrag) war sehr gut
Jochen
  #749
Alt 19.04.2011, 19:59
Boot: Bayliner 2052
Hits:	152
Größe:	35,6 KB
und danach sieht es wieder so aus
Beim Probeliegen merkt man übrigens keinen Unterschied
Jochen
Alt 19.04.2011, 20:01
Gut gemacht
wie groß ist das Staufach geworden!
Länge x Breite x Tiefe
Tobi
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:58 Uhr.
