Proplem 1Neue Öldruckanzeige zeigt nur einen Öldruck von 1 bar
alter zeigt zwischen 4+5 bar an? ![]() Ate Öldruckanzeige und neue Anzeige hier Bild sollte es am Geber liegen? Proplem 2 DZM dreht nur etwas über 4000U/m ![]() alter bis ca.6000U/m auch hier Bilder Alt und neu. Proplem 3Tankanzeige,Tank ist 3/4 voll,Anzeige aber nur 1 /4 auch hier Bilder Habt Ihr Lösungen für die Propleme? Motor ist ein VP B20
![]() Hans ![]() |
![]() Zitat:
US--- Europa- Geber……… (als Beispiel) http://faria-instruments.com/site_manuals/IS0085E.pdf Geber http://www.faria-instruments.com/downloads.php Instrumente DZM: hinten den Wahlschalter auf die richtige Zylinderzahl einstellen. (B20: is das 4-Zyl.; hat Kontaktzündung: ) der neue DZM: ev. nicht Kompatibel, für el. Zündung…….. (kenne aber die Instrumente nicht…..)
Grüße von Herbert
DZM von Volvo Penta Nr.856808.
Eine Stellschraube mit Buchstaben von A-F welcher ist für die einstellung eines 4 Zylinder Motors? ![]() Ohh habe Bild vergessen,kommt gleich
![]() Hans ![]() |
Hier das Bild
![]() Hans ![]() |
![]() Ob der geht, weis ich nicht……. B20, 4 Zyl.: gabs nen „nicht einstellbaren, „ http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29169
Grüße von Herbert
Keiner eine Idee?
![]() Hans ![]() |
alte Nummer: ??
VDO-Gerät?? (Volvo-VDO) VDO hat diese Bezeichnungen……. 4-Takt; Innenborder A: -; B: -; C: 4Zyl.; D: 2Zyl. ?? klingt unlogisch....; E: 6Zyl.; F: 8Zyl. Quelle: ?? irgend alter VDO-Katalog.? Mach mal: passiert ja nicht viel, außer Falschanzeige… Du müsstest die entspr. Fragen: auch beantworten!! Ob der mit Kontaktzündung geht???
Grüße von Herbert
Hier wurde mir geholfen http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=102272
![]() Hans ![]() |
Wer kennt diese Öldruckanzeige, ist von VDO,zeigt aber mit meinem Öldruckgeber nur 1bar an.Weis jemand was dafür der richtige Geber ist?
Und noch mal Sorry wegen der vielen Fragen hab mein Amaturenbrett neu gemacht und nun gibt es mehr oder weniger Proplemchen mit den vorhandenen Gebern, obwohl alles von VDO ist ![]() Hier mal ein Bild vom Amaturenbrett
![]() Hans ![]() |
![]() Zitat:
paßt.,........ ……nach Vergleich mit dem Link: #8: ? Hmm…. Du glaubst allen Ernstes, wenn du ne alte Nr. reinstellst, forschen alle nachm Ergebnis… Fragen: braucht man nicht so beantworten……….. Nä. Instrument: tja: könnte da wieder……………. ![]() Ne klink mich da lieber aus. ![]()
Grüße von Herbert Geändert von Stingray 558 (13.04.2011 um 23:36 Uhr) Grund: -
Behalt einfach deine Kommentare für dich! Ich frage hier nach um Hilfe zu bekommen,ich denke dafür ist das Forum auch da.
![]() Hans ![]() |
![]() Zitat:
dein Wunsch wird: ab sofort erfüllt………. ![]()
Grüße von Herbert |
