Alt 21.04.2011, 12:07
bubu bubu ist offline
24 Danke in 16 Beiträgen
Standard Temperaturwarnung bei Fahren mit Licht
Hallo liebe BF'ler,
mir jetzt drei mal passiert, wenn ich mit Navi-Licht fuhr, dass Temperaturwarnanzeige anging. Überprüfung der relevanten Teile beim Schrauber ergab nichts.
Hat jemand des Rätsels Lösung??
Boot - Bayliner 212 Motor Merc. 5,0l. alles BJ 2001
Besten Dank für Feedback
Bubu
Alt 21.04.2011, 12:22
Benutzerbild von Antaris
Antaris Antaris ist offline
Boot: Maxum 2400SCR,Mercr.4,3LX,AlphaII,Bj1995
Rufzeichen oder MMSI: DC3554
2.028 Danke in 906 Beiträgen
du meinst den Piepser,
das ist i.d.R. ein Masseproblem.
Axel
wir sind anerkannte Führerschein-Ausbildungsstätte - Mitglied im DMYV
www.wyce.de
www.dmyv.de
Alt 21.04.2011, 12:23
Benutzerbild von Alane
Alane Alane ist offline
Boot: Century 3000
428 Danke in 195 Beiträgen
ist wahrscheinlich ein Massefehler. Verpasse mal probeweise dem Navilicht eine eigene provisorische Massezuleitung, am besten direkt von der Batterie aus.
Alt 21.04.2011, 15:24
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
genau so!
…………..und wie misst man so was….??
Langt Handscheinwerfer.. (55 Watt Birne z.B.) Adapter kaufen: Buchse für den Stecker, am anderen Ende: 2 Klemmen.
Ein langes „Meßkabel“ machen. Paar Meter, 4mm „Bananen“-stecker dran.
Jetzt: klemmt man dieses: an die verschiedenen Verbraucher an: Handlampe leuchtet…
(Sinn des ganzen: sollen wenigstens paar Ampere fließen…)
Messen: jetzt misst man jeweils: von Plus Akku auf Plus Handlampe.. / und dasselbe mit: Minus auf Minus. (dafür braucht man die „lange Meßleitung“)
Es soll jeweils der der Spannungsabfall in der Zuleitung gemessen werden…(sollten höchstens paar Zehntel Volt sein…)
(korrekt: ich messe jeweils mit der richtigen Belastung: also: wenn 10; 15; 20 Amp. Sicherung drin: mit der jeweils richtigen Strombelastung. Habe da ne Leiste mit mehreren Kzz- Birnen, die man einzeln zuschalten kann..)
So kann man seine Stromkreise gut selber überprüfen………
z.B. reichelt.de
BST KUPPLUNG :: KFZ-Kupplungskabel, bis 8A, mit Krokodilklemmen
Grüße von Herbert
Alt 21.04.2011, 16:55
Boot: Century 3000
Zitat von Stingray 558 Beitrag anzeigen
genau so!
z.B. reichelt.de
Ein Stück Draht und ein Paar Lüsteklemmen tun´s zum Ausprobieren auch
Alt 21.04.2011, 16:59
Krausi Krausi ist offline
2 Danke in 2 Beiträgen
Wie siehts aus, hats Funktioniert?
Lg Krausi
Alt 21.04.2011, 18:23
……….du meinst: für diesen einen Fehler zum eingrenzen:
ja klar; reicht das vollkommen.
(Masseverbindung..)
Ich wollte bloß mal erklären: wie man halt so allgemein sein Bordnetz mit einfachen Mitteln testen kann…….
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:56 Uhr.
