Alt 23.04.2011, 14:35
Benutzerbild von Roko666
Roko666 Roko666 ist offline
Boot: Aida
3.119 Danke in 353 Beiträgen
Standard Welches Öl kommt in einem 5,7Liter Omc rein?
Wollte bei meinem Baby mal wieder ein Öl wechsel machen (hatte ich bisher noch nicht da ich sie noch nicht lange habe9
Es ist ein 5,7 Liter OMC von BJ 90 drin.
Was könnte der Motor da für ein Öl bekommen und wenn ja wieviel habe leider kein Handbuch bekommen dafür!
P.s Sollte ich das Hydrauliköl auch mal rausschmeißen und wenn ja was kommt den da für ein Öl rein
Danke und schöne Grüße aus dem Östlichen Ruhrgebiet
MFG
Robert Carpe diem
Alt 23.04.2011, 19:35
Andywmotorrad Andywmotorrad ist gerade online
OMC-Forum-Papst
9.704 Danke in 4.028 Beiträgen
Der Motor bekommt 25- 40er , brauchst 5 Ltr das reicht auch bei Ölfilterwechsel .Für die Lenkung ATF Hydrauliköl
mfg Andy
Alt 24.04.2011, 11:04
Boot: Aida
Oh super
Also meinst du ich kann 10w 40 nehmen?.
Muss mal schauen noch welche Kerzen reinkommen ,der Verkäufer meinte er hätte neue reingemacht aber irgendwie traue ich der sache nicht (bin da genau)zumindestens will ich mal schauen ob die richtigen drin sind.
Schöne Grüße nach Soest.
ATF Öl habe ich noch zehn liter .Super
MFG
Robert Carpe diem
Alt 24.04.2011, 11:24
Max77 Max77 ist offline
Boot: Four Winns Freedom
202 Danke in 165 Beiträgen
Hi Robert,
das Thema Öl gabs glücklicherweise schon in etlichen Varienten hier
Ergebnis - sollte mindestens so dick wie ein 15w40 sein.
Details siehe z.B.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=122350
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101763
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=92615
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=100611
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=96986
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=97191
... und bestimmt noch einige andere
Maxi
Alt 24.04.2011, 11:41
Boot: Sea ray
3.182 Danke in 1.974 Beiträgen
Zitat von Roko666 Beitrag anzeigen
Oh super
Nein,nimm 25W40.
Gruß,Schwarznase ...
Alt 24.04.2011, 12:57
Boot: Aida
Super danke auch werde gleich mal schauen wo ich das beziehen kann denke mal das wird es z.b bei ATU gar nicht mehr geben.
Wie gesagt muss jetzt nur noch schauen welche Zündkerzen da rein kommen
vielleicht kann mir da noch einer helfen und alles ist super!
Danke allen schonmal
MFG
Robert Carpe diem
Alt 24.04.2011, 13:02
yep - sagen wirs mal so, OMC schrieb seinerzeit ein Einbereichsöl SAE 30 für normale Betriebsbedingungen vor. Über die Jahre kamen immer neuere und bessere Öle, letztendlich gilt mittlerweile das 25w40 als die aktuelle allround-Empfehlung für Ami-IBs (GM / Ford aus Grauguß). Damit kannst du eigentlich nichts falsch machen.
Wenn dein Motor innerlich noch in gutem Zustand ist, läuft der mit einem 15w40 auch problemlos (hab selber nen OMC und fahre das seit Jahren, hatte zuvor immer SAE 30 drin).
Dünnere Öle sind einfach nicht optimal für diese Motoren, es muß nicht gleich was kaputt gehen, aber warum überhaupt das Risiko unnötig eingehen. Manche erfahren scheinbar auch eine innere Erfüllung, wenn sie das aller billigste Baumarktöl in ihren Motor kippen, weil er ja so anspruchslos ist. Herrje, nur warum - die 20 oder 30 EUR die man dabei sparen kann sind (in Relation gesehen) nicht mal die Gedanken wert, die man sich darüber macht.
Wg. den Zündkerzen - für einen 1990er OMC 5,7L waren AC-MR43T mit einem Elektrodenabstand von 0,035 inch vorgeschrieben. Jeder passende Vergleichstyp ist natürlich auch ok
Maxi
Alt 24.04.2011, 13:12
Boot: Aida
Geb ich dir vollkommen recht bei öl spare ich auch nicht.
Danke dir für deine Antwort.
Die Zündkerzen werde ich mal nächste Woche rausdrehen will endlich nächste Woche endlich fertig werden mit dem Boot.
Danke nochmal
MFG
Robert Carpe diem
Alt 24.04.2011, 13:27
hab grad noch wg. den Vergleichstypen nachgeschaut - passend wären auch:
- NGK BR6FS (die hab ich eingebaut)
- Bosch HR8AC
- Champion RV15YC4 oder RV8C
Die Kerzen bzw. auch das 25w40 - Öl bekommst du kaum im KFZ-Handel, bestell am besten beim Marine-Händler deines Vertrauens.
Ansonsten viel Spaß beim Boot fertigmachen, kann dich da sehr gut verstehen - mir gehts grad genauso
Maxi
Alt 24.04.2011, 13:29
Benutzerbild von mile
mile mile ist offline
129 Danke in 99 Beiträgen
Angehängte Dateien
Dateityp: doc Dok1.doc (150,0 KB, 179x aufgerufen)
__________
gruß mile
Alt 24.04.2011, 17:20
Boot: Aida
Zitat von mile Beitrag anzeigen
Danke dir nochmal für die PN
MFG
Robert Carpe diem
Alt 27.04.2011, 12:08
Boot: Aida
- Bosch HR8AC
Maxi
Habe grad mal meine bootskisten durchstöbert und hatte so in Erinnerung mal in der Bucht acht kerzen für ein anderes Boot gekauft aber nie zum Einsatz gekommen.
Was steht drauf Champion
RV 15 YC4 gefunden die müssten dann doch passen oder ?weil unter mile seiner Doc Datei die nicht draufstehen .
MFG
Robert Carpe diem
Alt 27.04.2011, 12:10
Boot: Aida
Sehe grad das bei seiner Liste mein Motor gar nicht drin steht !
Also müssten die doch passen?
Danke gruß
MFG
Robert Carpe diem
Alt 27.04.2011, 20:38
Die RV15YC4 und die RV8C passen prinzipiell beide, je nach dem in welchem Buch man nachschaut wird entweder die eine oder die andere angegeben. Die erstere ist die Empfehlung lt. Champion-Vergleichstabelle und hat angeblich besseres Leerlauf und Kalt-Verhalten. Letztere scheint wohl besser zu sein, wenn man mehr der Volllast-Typ ist ....
Ganz genau vergleichbar sind die Dinger eh nie, und auch hier kommen wieder etwas die Glaubensfragen ins Spiel. Lt. OMC-Buch ist die AC-MR43T einfach die Referenz-Kerze, nur eben in Deutschland meist etwas schwierig zu bekommen
Aber man kann sich wunderbar an deren technischen Daten orientieren (hier als wichtigstes der Wärmewert und natürlich die Größe/Tiefe)
Kurz und knapp - vergleich deine gefundenen Kerzen sicherheitshalber optisch nochmal mit den bereits eingebauten, bieg den Elektrodenabstand auf Vorgabe und viel Spaß beim Fahren
Maxi
Alt 28.06.2011, 22:18
Boot: Aida
So habe jetzt die ersten touren gemacht.alles Top mit dem Öl!
habe gesehen das mein Moped 20W 50 hat ,könnte ich das eigentlich auch ohne Probleme für meinen Motor nehmen .
Das kriegt man nähmlich besser als das 25 .
Danke für eure antworten
MFG
Robert Carpe diem
Alt 29.06.2011, 08:35
Boot: Aida
So habe mir nochmal öl gekauft aber mein Stammhändler hat sich zu ruhe gesetzt und habe kein Bock nach Bochum zu fahren .
Wo kann ich denn noch einen Filter bestellen per internet ?
Oder haben wir hier einen
danke
MFG
Robert Carpe diem
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:39 Uhr.
