Alt 25.04.2011, 17:00
Benutzerbild von Honda1000cbx
Honda1000cbx Honda1000cbx ist offline
807 Danke in 445 Beiträgen
Standard Kielrollen
Hallo, ich möchte ja Kielrollen nachrüsten. Es gibt da ja verschiedene Längen und Formen. Wonach bestimmt ihr den die Länge und Form einer Kielrolle. Mein Trailer hat noch keine Halterungen also kann ich da nicht einfach ausmessen.
VG Stefan
Alt 25.04.2011, 17:25
Benutzerbild von Hagrid
Hagrid Hagrid ist offline
1.181 Danke in 679 Beiträgen
auf jeden Fall Polyurethanrollen nehmen.
An meinem Ohlmeier ist am Ende eine Rolle mit zwei Endkappen, ansonsten 4 "normale" Stolz RP8 http://www.kielrolle.de/kielrolle-p2...urethan-K.html.
Die Größe der Rollen sollte sich nach dem Gewicht des Bootes richten, vor allem der Durchmesser der Achse.
greeetz Frank
Alt 25.04.2011, 23:08
Hallo Honda1000cbx,
die Länge und der Durchmesser ist von der Rollenhalterung abhängig
Alt 26.04.2011, 11:42
Hallo Honda1000cbx,
Da ich ja noch keine Halterungen habe. Welche sind den zu empfehlen? Müssen am besten in der Höhe verstellbar sein um sie gut anpassen zu koennen und genug Stabilität haben. Habt Ihr da einen Vorschlag.
Bei Stolz auf der HP finde ich nur Rollen aber keine Halter.
VG
Alt 26.04.2011, 16:45
also ich finde meine Ideal, wobei die Teile, die am Rahmen angeschweißt sind, bestimmt Marke Ohlmeier sind.
greeeetz Frank
Hits:	126
Größe:	73,8 KB
Alt 26.04.2011, 16:52
greeeetz Frank
Hi Frank,
ja sehen gut aus aber ich möchte da nichts anschweißen.
VG
Alt 26.04.2011, 17:07
ich hab diese Halter und Rollen gefunden. Ganz schön teuer
http://cgi.ebay.de/Komplett-Set-Kiel...item1e631129fa (PaidLink)
Der Trailer hat auf der Länge des Bootes 5 Traversen. Von hinten gesehen liegt das Boot auf Langauflagen auf die 4 Querträger abdecken. Sollte ich nun auf jedem Querträger eine Rolle montieren oder nur vorne - mitte - hinten?
VG
Alt 26.04.2011, 17:20
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Frag mal bei Püppi74 an.
Hab mir bei ihm die gelben Rollen in der Hartz4-Korea-Version gekauft und bin schon ganz gespannt wie lange die halten.
Er hat aber auch die Stolz Rollen und diverses Trailergedöns zu sehr guten Konditionen.
Alt 26.04.2011, 18:04
VG
also ich habe nochmal gezählt. bei mir sind bei 6m Boot 4 Rollen am Trailer.
Du musst natürlich auch darauf achten, dass das Boot nachher auf allen Rollen aufliegt, und wenn dein Kiel keine gerade Linie bildet, wird das Aufliegen umso schwieriger, je mehr Rollen du anbringst.
Nimmst du zu wenig Rollen, verteilt sich das Gewicht auf zu kleine Flächen und es wird schwieriger beim Slippen.
Also zusammenfassend wenn dein Boot bei 5 Rollen überall aufliegt (und da du die Halter selber dran machst, liegt das an dir), würde ich 5 dran machen.
greeetz Frank
Alt 26.04.2011, 19:54
Supi, PN an ihn ist raus
VG
Alt 26.04.2011, 21:57
Hallo Honda1000cbx,
wenn du den Preis für die nackte Rolle abziehst, dann ist es schon nicht mehr so teuer
Alt 27.04.2011, 06:44
Hab bei Knott noch welche gefunden, die deutlich günstiger sind. Stimmt da die Qualität?
http://www.knott-anhaenger-shop.de/p...om_picture/yes
Alt 28.04.2011, 01:29
Hallo Honda1000cbx,
das sind jedenfalls nicht die Orginalen
Alt 28.04.2011, 08:17
Hallo Honda1000cbx,
Hi Ralf,
die Diff pro Einheit wären 20€. x 5 = 100€. Macht den Kohl auch nicht mehr fett. Werde dann mal die besseren bestellen. Hoffe es klappt mit dem Anbau.
VG
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:25 Uhr.
