Alt 29.04.2011, 11:37
Benutzerbild von Johann
Johann Johann ist offline
Boot: Quicksilver 500 Commander -- Jollenkreuzer Gruben Fam
161 Danke in 95 Beiträgen
Standard Aq140
Würdet Ihr einen AQ130 gegen einen AQ140 tauschen?
Ist es sinnvoll ?
Vorteil: Zweikreiskühlung, bleifrei und mehr Power durch mehr Hubraum .
Danke und Gruß
Martin
Alt 29.04.2011, 12:59
dietmarf dietmarf ist offline
Boot: Sealine 220 Family
549 Danke in 380 Beiträgen
Hallo Martin,
wenn die Kosten überschaubar sind und Du nicht gleich den Zahnriemen wechseln musst, würde ich es tun. Den geringen Leistungsunterschied wirst Du aber nicht spüren. Ich hatte beide Motoren.
Dietmar
Alt 29.04.2011, 15:42
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Ist es sinnvoll ?
Danke und Gruß
Martin
Moin Martin
AQ 130 = 2 L. Hubraum. AQ 140 = 2,1 L. Hubraum. Die 100ccm machen den Kohl nicht fett. Leistungsunterschied wenn beide Motoren gut laufen ist nicht spürbar. Bevor Du Dir einen B 21 (AQ 140) mit Alukopf anschaffst, schau dir den Zylinderkopf speziell an der Auslassseite genau an. Dort lösen sich die Dinger gerne auf.
Gruß Gunnar
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:19 Uhr.
