Alt 24.04.2011, 17:32
TomHH
Standard Victron BMV-600s zeigt immer über 80 Volt an. Wer kennt die Lösung?
Moin zusammen,
ich bin heute an einem Batteriemonitor Victron BMV-600s, der im Boot eines Bekannten montiert ist, verzeifelt.
Das Teil zeigt im Boot bei einer 12 Volt Anlage immer zwischen 78 und 84 Volt an. Sämtliche Einstellungen haben wir durchprobiert, aber keine Lösung gefunden.
Wer kennt sich mit dem Gerät aus und hat einen Lösungsansatz, wo man evtl. etwas in den Einstellungen verändern muss?
Geändert von TomHH (25.04.2011 um 09:08 Uhr)
Alt 29.04.2011, 18:53
Benutzerbild von skip
skip skip ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Hallo!
1.277 Danke in 600 Beiträgen
ich hab auch son Teil und bin sehr zufrieden..
Es gibt leider nur unendlich viele Einstellmöglichkeiten.
Zuerst mal auf die Grundeinstellungen zurückstellen.
Aber vom Gefühl her stimmt da was beim Shunt nicht.
MfG Skip
Was ich nicht verstehe: Diejenigen, welche am Meisten über Maßnahmen zum Umweltschutz schimpfen, sind meist für Umweltschutz... aber nur, solange ihn Andere umsetzen!
Alt 29.04.2011, 19:10
Thomas S Thomas S ist gerade online
Boot: Sea Ray 265 DAE
6.914 Danke in 2.348 Beiträgen
selbst stromlos machen und neu einstellen hilft nichts..Für das Ding braucht man fast ein Elektronikstudium,oder es ist schlichtweg nur kaputt ! Das einzige was scheinbar ablesbar ist, ist der Ladestrom.Merkwürdigerweise fliesst aber sogar noch ein kleiner Strom wenn das Ladegerät ausgeschaltet ist?? So um die 1 Ampere ...Das kann eigentlich garnicht angehen..
Gruß Thomas S
Alt 29.04.2011, 20:14
Benutzerbild von engbers
engbers engbers ist gerade online
Boot: Stahlverdränger 10,5 m
408 Danke in 306 Beiträgen
Standard Monitor
der Shunt ist nur für die Amperemessung.
Jürgen
Alt 29.04.2011, 20:40
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
Das hatten wir schon Irgendwo.
Kabel ist defekt.
mfg
Alt 30.04.2011, 19:09
Jürgen
Ja, normalerweise ist ein Shunt nur für die Strommessung. An dem mitgelieferten Shunt ist jedoch noch ein wenig Elektronik und ein Anschluss für den anderen Pol.
Über die Elektronik am Shunt wird auch die Spannung und die Versorgung für Beleuchtung und Messgerät durchgeschleift...
MfG Skip
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 14:29 Uhr.
