vielleicht kann mir jemand helfen. Bei meiner Bayliner 2050 funktioniert die Temeraturanzeige nicht mehr. Kann mir jemand sagen, wo der Fühler sitzt? Kann ich den evt. durchmessen, bevor ich mir eine neue Anzeige kaufe. Bin dankbar für alle Beiträge. |
![]() Zitat:
erst: http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=15043 am Motor: Fühler: Kabelfarbe „Tan“; helbraun… nimm stück Kabel, und überbrück den Anschluss auf Masse. (nur kurz tippen!) Instrument schlägt voll aus?? Instrument + Kabel ok……. Nein: Kabel abschrauben. Vorsichtig, Pin dreht sich gern mit! Fühler messen: 40°C:450 Ω; 65°C:99 Ω ; (120°: Raumtemp.: ca 1k Ω; 1000.. nicht deswegen ausbauen, Wert: wird er bei Erwärmung niedriger? sollte dann langen.. (Fön...) wenn ausbauen: hernach mit Gewindedichtmittel, nicht zu fest! einschrauben. nein? Gehäuse Fühler: messen: ob mit Masse, minus verbunden (0- Ω ..) oft: Anschluss korrodiert, saubermachen, sonstige Unterbrechung, Ri. Instrument. Der eigentliche Fühler: eher selten.. Wenn: „Water Temperature Sender“ (3/8-18); Nr, 806490T
Grüße von Herbert
