Alt 04.05.2011, 20:05
Marius187 Marius187 ist offline
Boot: stingray sv195ss
Standard fragen zum mercury motor!!!
hallo ich habe 2 fragen zu unseren mercury motor..... typen schild(bild 1) ist mit dabei damit ihr wisst worum es sich handeln!!!
also wir haben schon viel dran rum geschraubt aber.....-----------------------
- das teil auf bild zwei wo das abgeschnittene kabel dran ist ???
könnt ihr mir sagen was das ist ??? haben den motor so übernommen könnte ja was wichtiges sein!!??
- und auf bild drei hätte ich gedacht dass es der temperatur regler ist und vielleicht fühler oder so..sind ja 2 mal /// habe ich rot eingekreist sieht man schlecht////... also es war mal ein kabel dran wie es aussieht aber naja....es hängt auf jeden fall am kühlkreislauf!!!
ich bedanke mich schon mal im vorraus.....
schöne grüße marius
Hits:	99
Größe:	88,6 KB
ID:	281803   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	1.boot tour (5).jpg
Hits:	103
Größe:	85,7 KB
ID:	281804   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	103
Größe:	53,0 KB
Alt 04.05.2011, 21:00
Benutzerbild von Regal_Fahrer
Regal_Fahrer Regal_Fahrer ist offline
Boot: Regal Ambasador
187 Danke in 65 Beiträgen
Hallo Marius,
Willkommen im Forum !!!!!!
habe zwar einen anderen Motor aber auf Bild 2 sieht es aus wie ein Öldruckgeber.
Bild 3 könnte wirklich ein Temperaturfühler sein. oder und ein Ablassventil für das Kühlwasser.
René
Ich bin verantwortlich für das was ich sage....... nicht für das was du verstehst.
Alt 05.05.2011, 07:07
Hej ....
Vielen dank für die schnelle Antwort!!!
Dann häng ich da mal Ne Öldruck Anzeige rann und mal gucken was er sagt!!!
marius
Alt 05.05.2011, 10:30
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
bei allen: Kabel ab: messen Pin gegen Masse:
Bild 3: links: Temp. Alarm **: Schalter: schaltet bei Übertemp. Auf Masse. (kalt: unendlich Ohm..)
Rechts: Geber für Instrument Wasser-Temp.:
Werte: Wasser-Temp.:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=126372
Bild 2: sollte der: Öldruck: Alarm: Schalter ** sein, (0 Ohm, wenn Motor steht..; unendlich Ohm, sobalt Öldruck da ist…….)
** in Verbindung mit : Merc. Audio-Alarm-System.
Grüße von Herbert
Alt 05.05.2011, 21:50
Ja super vielen dank werde ich morgen gleich mal durchmessen!!!
Marius
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:29 Uhr.
