Hallo, Foris,
wenn man etwas in die Jahre kommt ![]() Welche Leistung ist da richtig? Ich favorisiere einen Motor mit 55 lbs = 600 W = 1800 kg = 10 km/h. Ich hoffe, die Werte, die ich da herausgelesen habe, sind so ca. richtig. Reicht auch ein 46 lbs-Motor? Gibt es gute gebrauchte? Maximale Tourlänge für eine Tour ist wohl so um die 30 km, Motor-Hilfe ist wohl so max um die 20 km nötig. Vielen Dank für eure Hilfe! |
für ein Kanu reicht der 46er dicke aus! Ich würde sogar evtl noch ne Nummer kleiner wählen... Ist nur die Frage wie viele Batteirien Du mitschleppen möchtest wenn Du bis zu 20km damit zurücklegen willst. In diesem Fall kann ich Dir nur zu den Motoren von Torqueedo raten. Die sind sehr leicht und es gibt keine, die sparsamer sind. gruß, Benedikt |
Hi, Benedikt,
vielen Dank für deine schnelle Antwort! Also, ich will natürlich nur eine Batterie (Akku) "mitschleppen". Die Torqueedos kosten aber auch einiges, oder? Bei eBay sehe ich 32er oder 46er für ca. 80 € - ist das sinnvoll? Gruß, Detlef |
![]() Zitat:
Allerdings reicht dir dicke die halbe Leistung. |
Danke, Wolf,
dann werde ich mich mal um einen 32 lbs-Motor bemühen. Wie stark soll denn der Akku sein? Sind 60 Ah okay oder kleiner/größer? Gruß, Detlef |
Meinen 36 Lbs Motor fahre ich am 600 kg Segler mit einer 120 AH Batterie 10 km auf Stufe 3 von 5 und sie ist etwa halb leer.
Tiefer solltest du aber auch nicht entladen da dir die Batterie sonst nicht so lange hält. Ich würde das ausprobieren. Wenn du bisher paddelst, passiert ja nichts wenn zuerst mal nicht die ganze Strecke schaffst. Wo willst du überhaupt fahren? Strömungsgewässer und wenn ja, wie viel? Mein Motor ist übrigens ein Minnkota. Keine Ahnung ob die Billigmotoren mehr Strom fressen. |
Hallo, Wolf,
nun, ich fahre in SH die Trave, Wakenitz und MV die Müritzer Seenplatte. Gibt es hier irgendwie die Möglichkeit eines gebrauchten Motors? Gruß, Detlef |
