Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Na wann ist Erstwasserung?
Eine Reise von tausend Meilen beginnt auch nur mit einem einzigen Schritt. ------------------- VG Stefan
Kleine Frage, hast du es jetzt mal nur mit der Rolle probiert. Wir werden am WE auch lackieren und sind nicht sicher wie wir vorgehen sollen. Vorstreichfarbe (Grundierung) ist drauf und jetzt soll mit Perfection Lackiert werden wie lange hast du gewartet bis du die 2 Schicht lackiert hast? Hast du davor geschliffen wenn ja mit welcher Körnung ? Würde mir eig. gerne das schlichten mit dem Pinsel sparen da hab ich zuviel Angst, dass ich wieder alles versau! farbe hab ich glanz schwarz
nein, wir waren zu zweit und haben mit Rolle und Pinsel gearbeitet. Ging recht gut, als zweckmäßig hat sich erwiesen, wenn derjenige mit der Rolle immer ein "Segment" (damit mein ich einmal eintauchen und eine kleine Rechteckfläche , so 50x50cm etwa) voraus war, so kommt man sich am wenigsten ins Gehege (also der Streichende schlichtet jeweils die vorletzte gerollte Fläche). Fingerspitzengefühl braucht es bei der Menge an Farbe, die auf die Rolle kommt - zuwenig verläuft nicht ausreichend, zuviel gibt Nasen. Nur mit Rolle sollte bei dem Lack eigentlich auch recht gut verlaufen, weiß ich aber nicht sicher. Wir haben die Beschichtungsintervalle auf dem Datenblatt eingehalten - ca. 14h - 3 Tage (T-abhängig). Wir haben die Fläche mit P 280 nur wenig angeschliffen, bin aber nicht sicher, ob das innerhalb der Intervalle überhaupt notwendig ist. Glanzschwarz wird wohl mindestens zwei-drei Schichten brauchen, je nach Untergrund, um gut zu decken! Noch eins: Habe den Fehler gemacht, zu übereilt (ca. 16h) später Klebeband auf den Lack aufzubringen. Es blieb zwar keine Farbe mehr hängen, aber nach Abziehen des Bandes ist die Oberfläche recht matt, auch nach reinigen ![]()
Wielange hast du gewartet bis du über die Vorstreichfarbe gestrichen hast und wielange würdest du behaupten klar. temp abhängig aber bis die Farbe ihre endfestigkeit erreicht hat. Hab mal was von 7 Tage gelesen. Das bedeutet 7 tage darf das Boot nicht ins Wasser ? Werde mal den ersten Versuch nur mit der Rolle machen und dann mal sehn wie es läuft eventuell nehm ich dann zum 2 Versuch noch den Pinsel hast du dir kleine Mengen angemacht 100 ml weiße oder direkt für das gesammte Boot habe Angst , das mir das beim Streichen Eintrocknet ! Soll ja sehr schnell gehn!
So,
noch ein Nachtrag: Die ersten Erfahrungen mit Epoxid wurden beim Bauen eines kleinen Paddels gesammelt, das natürlich zum Beiboot dazugehört (6mm Kiefer-Sperrholz)!
An der Ruderhacke wurden noch Räder eines alten Rollschuhs angebracht, um das Boot auch alleine an Land transportieren zu können. Ob sie groß genug sind, um das Boota auch durch nassen Sand zu bringen, wird sich zeigen.
So, und mit gewissem Stolz können wir verkünden, dass das Boot jetzt fertig ist!
![]() ![]() ![]() ![]() Innen und an den Kehlnähten wurde noch weiß lackiert (mit Rutschfestsubstrat) und die Beschläge mit Leinen sowie die Inspektionsluken angebracht. Außerdem unterlief mir noch ein dummer Fehler. Einen Tag nach der Endlackierung (blau) habe ich an der oberen Kante eifrig Klebeband angebracht, um die Stoßleisten noch klar zu lackieren. Das erwies sich als fatal, da der Lack noch zu frisch war, mit dem Resultat, dass nach Abziehen des Klebebandes die Fläche matt war. ![]() Um das zu beheben, habe ich versucht, die Fläche klar zu lackieren, mit dem (wohl absehbaren) Ergebnis, dass eine gut sichtbare Kante entstanden ist. Letztendlich half alles nichts, die Kante und weitere Nasen mussten abgeschliffen werden. Danach haben wir mit dem letzten Rest blauer Farbe noch eine Schicht lackiert. Abschließende Fotos der Erstwasserung noch folgen, dauert noch ein wenig. Es wird sich dann auch zeigen, ob für den Kurzstreckeneinsatz doch noch normale Ruder benötigt werden. Geändert von Christian81 (07.05.2011 um 16:08 Uhr)
______
Hallo Christian,
das Dinghi ist wunderschön geworden. Herzlichen Glückwunsch dazu. Um auf deine Frage zu antworten: Die sind für den Strand zu klein. Ich hatte damals mal ein kleines Gestell zum "unterschnallen" gebaut. Verwendet hatte ich dafür Schubkarrenräder. Das ging dann auch im Sand. ![]()
Gruß Holger ![]() ![]() Meine Baustelle DE23. ![]() "Wie sprechen Menschen mit Menschen? Aneinander vorbei!" (Kurt Tucholsky)
![]() Zitat:
Hi! Schön, dass Dein Boot fertig ist und zwar mit gutem Ergebnis. Eine Frage habe: Was wiegt es? Da bin ich mal neugierig. Viele Grüße blondini
viele Grüße Blondini (Blondini, der berühmte Seiltänzer, stürzte während einer Vorstellung in Manchester und fiel in den Löwenkäfig, der bereits in der Manege stand. Die erschreckten Tiere sprangen auseinander und blieben grollend am Gitter. Blondini wurde vom Dompteur aus dem Käfig gezogen und trat schon am Abend wieder auf.)
Das Boot ist echt schön geworden.
Das gleiche Blau habe ich mir für mein Boot auch vorgestellt nur mit einem weißen Streifen. VG
@Stefan: Danke, ja, an weißen Streifen hab ich auch kurz gedacht, gefiel mir dann aber im Zusammanhang mit dem breiten Bug nicht so gut.
@blondini: Haben gestern mal gewogen, es wiegt ziemlich genau 36kg! Achja, meine gesamte Bauzeit beträgt auch relativ genau 100h! Meine Freundin bringt es auf etwas weniger, sie hat mir auch ganz generös sämtliche Schleifarbeiten überlassen. ![]()
![]() Zitat:
Danke fürs Wiegen. Meins hat vor dem Lackieren 38kg gewogen und ich denke mit allem drum und dran sind es dann 40kg. Tja, da bin ich ja beruhigt, dass meins nicht so sehr aus dem Rahmen fällt. Danke und viele Grüße blondini
![]() Zitat:
