Vorherige Seite - Ergebnis 1 bis 25 von 152Nächste Seite - Ergebnis 51 bis 75 von 152
Alt 10.05.2011, 16:16
Benutzerbild von Grauer Bär
Grauer Bär Grauer Bär ist offline
Boot: Pischel Bolero 430 PT
Rufzeichen oder MMSI: Grauer Bär
1.277 Danke in 528 Beiträgen
tolle webcam ! Danke.
..am Bodensee weden schon "Schiffersatzbusse" eingesetzt...
http://www.stimme.de/suedwesten/nach...t19068,2134468
Gruß, der mit dem Bären tanzt, Stefan
Alt 10.05.2011, 16:28
zwei Fotos habe ich noch gefunden:
Der Rhein bei Köln Sürth:
Alt 10.05.2011, 16:34
pewofa pewofa ist offline
54 Danke in 20 Beiträgen
Hallo hab mit meinem Verdränger (Tiefgang ca 1 m) am letzten
Samstag auch schon Bodenberührung gehabt ca 2 m neben der ausgetonnten Fahrrinne.
Also immer gut aufs Echolot achten.
Gruß Wolfgang
Alt 10.05.2011, 18:08
Benutzerbild von Lucky130
Lucky130 Lucky130 ist offline
Boot: Yamarin
942 Danke in 517 Beiträgen
Zitat von Grobi Beitrag anzeigen
Naja, mit 264cm Wassertiefe heute in Speyer lässt sich aber doch noch gut Bootfahren, oder?
Liegt wohl am Wetter......
Gruß GROBI
jetzt noch,aber warte mal bis in den Sommer . Normal für die Jahreszeit ist das nicht.
Alt 10.05.2011, 19:28
Benutzerbild von HD4ever
HD4ever HD4ever ist offline
Boot: Ducauto Festival 499
Rufzeichen oder MMSI: DG4294 - 211600130
479 Danke in 282 Beiträgen
der Mainzer Winterhafen sieht auch nicht so sehr einladend aus ...
die paar, die vorn mit den Booten liegen kommen noch raus
Hits:	220
Größe:	101,7 KB
ID:	283179   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	203
Größe:	86,8 KB
baltic trolling crew HH .... Jörg
Alt 11.05.2011, 09:10
Benutzerbild von timonolte
570 Danke in 391 Beiträgen
Ist schon krass ne, hier zu Lande haben wir kein Wasser, und 150 km entfernt im Nachbarland Wasser ohne Ende...
Alt 11.05.2011, 09:22
3.037 Danke in 1.150 Beiträgen
-Geile Geschäftsidee....mit`m Tanker Wasser importieren und in der Schweiz in den Rhein pumpen...
Gruß Tido
Ich will einfach Meer . . . .
Alt 11.05.2011, 09:33
Rolfi Rolfi ist offline
Boot: Bavaria 30 Sport VP D6-310
11 Danke in 11 Beiträgen
Hallo Renate,
ich habe letztes Wochenende eine Überführung (Bavaria 30 mit D6-Diesel) von Worms nach Workum, Friesland (NL) gemacht.
Solange Du im gekennzeichneten Fahrwasser bleibst, ist es kein Problem. Die Zugänge zu den Jachthäfen sind schon kritisch und da war die Wassertiefe teilweise nur noch 1,5 m und weniger. Vorbereitet habe ich mich mit Hilfe von www.elwis.de, da kannst Du die aktuelle Fahrwassertiefe errechnen. Ansonsten war es ein tolles Erlebnis.
VG
Rolf
Alt 11.05.2011, 10:56
Benutzerbild von Stetomike
Stetomike Stetomike ist offline
Boot: Four Winns SL222 5.7L V8
99 Danke in 29 Beiträgen
Hallo Zusammen
Für morgen Donnerstag und das kommende Wochenende ist in der Schweiz Regen angesagt. Ich hoffe es regnet mal ausgiebig, dann sollte bei Euch der Rheinpegel automatisch wieder ansteigen. Nötig hätten es alle Gewässer bei uns, so wie an den meisten Orten.
Aber nicht zu viel Regen, Überschwemmungen braucht niemand
Gruss aus der ausgetrockneten Schweiz, Daniel
Alt 11.05.2011, 16:22
Warum kommt kein Wasser den Rhein hinunter
http://www.blick.ch/home/interaktiv/...e-regen-172339
Gruss Daniel
Alt 11.05.2011, 17:39
etspace etspace ist offline
Boot: 217
Rufzeichen oder MMSI: 88
2.621 Danke in 1.066 Beiträgen
Na, kann man doch auch mal schön den Grund reinigen .... werden bald schon wieder die 'wann wirds mal wieder richtig Sommer'-Lieder eingestimmt.
Alt 12.05.2011, 08:34
Benutzerbild von thomas020370
952 Danke in 423 Beiträgen
Standard Wassertiefe ausrechnen ?
Wenn ich die Fahrrinnentiefe z.B. beim Pegel Worms ausrechnen will komme ich bei
Mindestfahrrinnentiefe 210 cm
GIW 65 cm
Pegel 47 cm (heute morgen)
auf einen Stand von
210 + 47 - 65 = 192 cm
Das würde bedeuten, daß ich mit erhobenem Arm noch rausgucke
Habe ich das jetzt richtig gerechnet
Alt 12.05.2011, 08:40
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
Ja, unser Pegel Maxau hat auch nicht mehr.
Gruß vom Oberrhein.
Alt 12.05.2011, 13:13
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Oha, wenn das so weiter geht müßt ihr Räder an die Boote schrauben.
Was hat eigentlich so ein Rheinkümo an Tiefgang?
Alt 12.05.2011, 13:21
Akki Akki ist offline
53.754 Danke in 17.870 Beiträgen
unbeladen nicht soviel
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Endlich mal Zeit für die nötigsten Steg-Reparaturen
Alt 12.05.2011, 13:22
35.229 Danke in 21.278 Beiträgen
kommt drauf an wieviel sie geladen haben. Derzeit laden sie ja nur etwae zur Hälfte voll und haben dann zwischen rumpf und Boden ca 30-50cm luft (aussage von einem Berufler den ich kenne). Daher können sie derzeit auch nicht viel aus der rinne raus und halten statr ihren kurs.
Alt 12.05.2011, 13:24
Witzpille
Alt 12.05.2011, 17:59
Benutzerbild von Amimitl
Amimitl Amimitl ist offline
Boot: QS Activ 605 Cruiser
Rufzeichen oder MMSI: DK5282 / 211843750
131 Danke in 84 Beiträgen
Ich würde gerne am Samstag im Schiersteiner Hafen slippen. Ab ich da noch rein komme ohne Grundberührung?
Lg vom Rhein-Km 505 Patrick
Wenn einem das Wasser bis zum Hals steht sollte man den Kopf nicht hängen lassen.
Alt 12.05.2011, 21:40
-Wobei 30 cm schon sehr hart an der Schmerzgrenze sind...wenn man die Sicherheitsabstände einhält,sollten´s fast überall um die 50 cm sein...allerdings sind Frachter meist "mutiger" als Tanker...
Die meisten Binnenschiffe haben einen Leertiefgang um 1,50 m,plus minus....
Allerdings können wir das Heck durch Ballastzugabe im Vorschiff noch etwa 20 - 30 cm flotter machen,sprich "anheben".....was aber sehr zu Lasten der Manövrierbarkeit geht,da die großen Props natürlich auch irgendwann Luft ziehen...
Unser ist z.B. 1,65 meter im Durchmesser...
Gruß Tido
Geändert von Matrosenbändiger (12.05.2011 um 21:41 Uhr) Grund: schreibfehler.
Alt 12.05.2011, 23:06
Benutzerbild von hheck
hheck hheck ist offline
Boot: Eigenbau Stahl-Verdränger
1.884 Danke in 900 Beiträgen
Zitat von icewolfm Beitrag anzeigen
Ich bete auch täglich zum Regengott, aber irgendwie passiert nichts. Ich sitz im Hafen (in Mainz) fest und warte auf mehr Wasser.
Das Boot soll sowieso über den Landweg nach Holland transportiert werden. Mangels Kran aber nicht im aktuellen Hafen machbar. :-(
ich bin gestern (12.05) mit 1.25 mtr Tiefgang aus dem Winterhafen gefahren. Was hast du denn für Tiefgang?
Helle
M.Y.Franziska
z.Zt.: Ehrenbreitstein
P.S. Hat allerdings gewaltig geknirscht und "gestaubt"
Fremde sind Freunde, die man nur noch nicht kennen gelernt hat.
Den Download für "Juan Baader" findet Ihr hier:
https://www.boote-forum.de/showthrea...=125041&page=4
Geändert von hheck (12.05.2011 um 23:16 Uhr)
Alt 13.05.2011, 00:08
RING18 RING18 ist offline
8.454 Danke in 2.970 Beiträgen
Hi. Ich slippe in Lampertheim an der Nato-Rampe, da ist noch viel Luft (Wasser) nach unten. Am Ende der Rampe ca 1,2m Wassertiefe. (Heute getestet
Gruss Thomas
Alt 13.05.2011, 07:53
Gruss Thomas
Moin moin,
wo ist denn in Lampertheim `ne Natorampe ?
Meinst Du vorne am Rhein, oder gibt`s nochmal eine im Altrheinarm am Biedensand ?
Alt 13.05.2011, 08:25
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
229 Danke in 126 Beiträgen
Helle
M.Y.Franziska
Ich hab ca. 80-90cm, liege aber im Floßhafen an der Maaraue. Da ist im Hafen ca. 80-90 cm Wassertiefe momentan, aber die Hafeneinfahrt ist deutlich flacher, da komm ich glaub ich nicht mal durch, wenn ich den Z-Antrieb komplett hochfahre (dann nur noch ca. 40cm) und mich rausziehen lasse von einem Schlauchi.
Mark
Alt 13.05.2011, 11:10
Moin!
Wieso mit dem Schlauchi??? - Zu Fuß!! Hose etwas hochkrempeln und Hackengas! Bei dem niedrigen Wasserstand werden ja nicht mal die Kronjuwelen naß...
....Oder haben wir hier etwa einen wasserscheuen Wassersportler?!
Gruß Tido
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 16:52 Uhr.
