Selbstbauer von neuen Booten und solche die es werden wollen. |
Korrosion
Gibt es Korrosionsprobleme wenn bei verzinkten Anker eine Kette aus V4A verwendet wird? Hat jemand Erfahrung, wie man das unterbindet? Hermann |
Hi Herrmann,
Korrosion wirst Du schon bekommen, aber kaum Probleme... auch in Stahlrümpfen werden Niroschrauben in den Stahl gedreht, obwohl unterschiedliche Metalle immer gegeneinander reagieren ( Spannungsreihe) die Frage ist, wie stark der Abstand in der Spannungsreihe ist. Benutz mal die Suchfunktion, irgendwo hier im Forum ist auch eine genaue Tabelle gepostet worden. Je nach Kette ( legierung ) hat Du dann die Antwort. Insgesamt wird da aber viel Wind um wenig Korrosion gemacht... wenn Du sehr lange und oft in salzwasser ankerst, würde ich die Kotaktpunkte besonders im Auge behalten |
Wenn du nicht gerade monatelang am Fleck ankerst, passiert da überhaupt nichts
Klaus Fair winds and clear skies Bekennender Segler |
mach Dir keine Gedanken darüber! Der Zink wird sich an der Stelle. wo der Anker angeschäkelt ist, sicherlich etwas schneller auflösen als anderswo, aber das tut er auch bei einem verzinkten Anker, weil diese Stelle ja recht exponiert an Deck liegt und dem Seewasser ausgesetzt ist. Diese Verbindungsstelle wirst Du ja aber sowieso vor jedem Ankern kontrollieren, dabei würde Dir Korrosion sicherlich auffallen. Beste Grüße Ludwig
Wir alle beginnen unser Leben als Kopie von Kopien, deshalb ist es wichtig, ein Original zu werden. |
vielen Dank für die Infos. Hermann |
