Alt 10.04.2011, 17:54
Benutzerbild von Windy9800
Windy9800 Windy9800 ist offline
128 Danke in 44 Beiträgen
Standard Mercruiser 260 Startschwierigkeiten
ich habe folgendes Problem.
Boot Windy 9800 Bj 1987, zwei Mercruiser 260 Motorennummer :
Motoren-Nr. A649871/A650298
Nun hat der Steuerbordmotor Startschwierigkeiten, bedeutet, egal ob das Boot eine Woche stand oder nach 15 Minuten stillstand, also Motoren noch warm, wieder gestartet werden soll, der Motor läuft erst nach minutenlangem orgeln mit mal mehr und weniger Gaspumpen, widerwillig an. Wir haben das Boot erst seit drei Wochen und der Motor lief schon das erste mal schlechter an als der Backbordmotor. Stunden haben beide ca. 1400 Nach Auskunft Mechaniker der Werft in der das Boot liegt, muss ich einfach so lange Gaspumpem bis er kommt. Finde das aber ein wenig merkwürdig, da der Backbordmotor sofort anläuft.
So, bin gespannt über Eure Fachkundigen Ratschläge.
Besten Dank schon mal, Ralf
Alt 12.04.2011, 09:19
Hat den niemand eine Idee, ich pumpe immer noch!
Alt 12.04.2011, 09:39
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Eigentlich startet man die Motoren mit 1-3 Gasschüben und dann mit 1/5 Gas.
Arbeiten beide Chokes gleichmäßig?
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 12.04.2011, 09:55
Wo ist denn der Choke?
Alt 12.04.2011, 10:26
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.899 Danke in 4.629 Beiträgen
Bringt der Motor denn volle Leistung? Erreicht er die gleiche Enddrehzahl wie der andere?
Ich würde als erstes mal Kompression messen um zu sehen ob da etwas im Argen ist, wenn Ok kann es von Zündanlage über Vergaser oder Anlasser alles sein
Gruß Jörg
Alt 12.05.2011, 08:06
Standard Will noch nicht so richtig.
Danke Euch schon mal für die Rückmeldungen.
Habe das Problem in meiner Werft geschildert, nachdem ich auf Jörgs Bemerkung auch gesehen habe, das der Backbordmotor bei Vollgas ca 4100U/min dreht und der Steuerbordmotor also der Motor welcher so schlecht anspringt 4800U/min. Mechaniker meinte, das liegt an den Drehzahlmessern welche so ungenau sind. Zu den Startschwierigkeiten meinte er ich solle mal versuchen den Backbordmotor zuerst zu starten und dann den Steuerbord und oh wunder dann läuft er auch wesentlich besser an.
Bin mit meinem Latein am Ende, was meint Ihr??
Zur Kompression, die wurde gemessen und für gut befunden, ich warte aber immer noch auf den Ausdruck.
Gruss Ralf
Alt 16.05.2011, 10:12
Niemand eine Idee??
Alt 16.05.2011, 10:34
surfer11833 surfer11833 ist offline
Boot: Sea Ray Seville 21 CC
424 Danke in 171 Beiträgen
Hört sich stark nach nem Spritproblem/ Mangel bei Deinem Backbordmotor an!
Erst startet Er nur durch endlos Pumpen und wenn Du anders rum startest, d.h. erst den Steuer und dann Backbordmotor gehts schneller würde ja darauf deuten, das der Steuerboard dem Backboardmotor den Sprit ´´klaut´´ und nicht genug an kommt!
Also ich würde mal den ganzen Benzin Zulauf kontrollieren! Hängen beide Motoren an einem Tank? Seperate Leitungen? Sitzen Benzinfilter davor?
Und wenn das alles nicht hilft, würde ich den Vergaser prüfen, oder wenn Du es nicht selber kannst, prüfen lassen!
Viel Glück
Volker
Alt 16.05.2011, 10:42
Benutzerbild von Nimitz
Nimitz Nimitz ist offline
Boot: Dutch Pioneer
435 Danke in 176 Beiträgen
Hallo Ralph,
sind schon einmal die Wasserabscheider gewechselt worden?
Die sehen bei den Motoren ähnlich wie Ölfilter aus und sitzen oberhalb der Benzinpumpe.
Helge
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:19 Uhr.
