yamaha aet 85
moin weiß einer von euch welche propeller welle bei dem aet 85 passt oder hat einer von euch sogar so eine welle liegen? Den ich habe festgestellt das die welle 2mm unwucht hat
Wer rechtschreib fehler findet kann sie behalten MFG Folkert |
kommt schon 60leute können mir nichts sagen
Du bist witzig. Erwartest hier Auskünfte ohne konkrete Details zum Motor zu nennen. Wie wärs wenn du zumindest mal die komplette Produktbezeichnung und das genaue Baujahr des Motors nennst?
Dr. Burscheid |
Baujahr vor ca. 1985, danach gabs die 80Ps. |
kannst du nicht u.U. richten lassen????
Semper Fidelis |
Die gibts bis heute, ich meine 85er Yamaha, und ich denke die alle haben gleiche Getriebe.
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 |
Aber das Getriebe wird sicherlich gleich sein, auch mit den 80 und 90Ps. |
Und die waren immer ohne Autolube 75,80 und 90-er die sind mit Autolube. Aber 75er gabs auch ohne Mischung als Enduro. http://www.mlmarine.com/Products/OBM...TL/85AETL.html
https://youtu.be/1HbZSYzJM20 Geändert von Fletcher14UA (17.05.2011 um 22:02 Uhr) |
Ok habe nur an die Europäischen Modelle gedacht.
Und natürlich kann man noch herkömmliche 2-Takter kaufen, außerhalb der EU. Allerdings dürfen die ganz offiziell nicht mehr in Deutschland eingeführt werden! |
Dr. Burscheid |
he he ich denke damit währen die umstände um den motor ja geklärt, aber was ich unbedingt wissen muss ist, wie schlimm es ist das die welle 2mm schlägt, muss die neu reicht es die im eingebauten zustand zu richten?
Hallo auch, meine Erfahrung bei ca 2mm: Vibrationen, die Welle läßt sich im eingebauten Zustand nicht richten. Mit Schlägen ist da nichts zu machen, das Lager würde beschädigt. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
ja ok ich will erst mal sehe wie sich das im wasser verhält sonst kommt die welle gleich raus und dann versuchen zu richten, oder wird das lager zerstört wenn die welle schlägt
