Alt 19.05.2011, 21:23
glastron_gt150 glastron_gt150 ist offline
Boot: Fletcher 15, Phantom 16
23 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercury 1350 Powertrim funktioniert nicht mehr!
moin!
Bei dem schönen Wetter wollte ich heute nach 2 wöchiger Pause mal wieder aufs Wasser!
Boot sauber geslippt, Natoknochen umgedreht und den Motor abtrimmen...
äh halt.. stopp.! was ist da los? Der Motor bewegt sich keinen Millimeter nach oben und nach unten!
Powertrimmpumpe läuft, baut beim auftrimmen vollen Druck auf, beim Abtrimmen allerdings läuft sie mit hoher Drehzahl, welches mich vermuten lässt, das diese keinen Druck aufbaut!
Was könnte die Ursache sein?
Vielen Dank im Vorraus.
Peter
Alt 19.05.2011, 21:53
19.804 Danke in 14.367 Beiträgen
Hallo glastron_gt150,
hört sich nach zu wenig Öl an
Alt 19.05.2011, 21:58
öl hat aba vor 2 wochen noch gepasst, und es trat kein öl aus!
Alt 19.05.2011, 22:06
Benutzerbild von sst
sst sst ist offline
1.295 Danke in 680 Beiträgen
komisch...
lässt er sich per hand runter drücken...
Gr€€ts Stefan
Alt 20.05.2011, 06:01
per Hand rührt er sich auch keinen Millimeter. Es tritt auch kein Öl an den Entlüftungsstopfen aus, wenn diese geöffnet werden!
Alt 20.05.2011, 08:24
sst sst ist offline
wo stheht der mototr, ganz rausgetrimmt transportstellung
(transportsicherung nicht drin....) oder ganz am spiegel
Gr€€ts Stefan
Alt 20.05.2011, 18:55
transportstellung, aber transportsicherung natürlich draussen!, sonst würd ja die pumpe druck aufbauen und gegen die sicherung drücken!
Alt 20.05.2011, 21:12
sst sst ist offline
ich hab die kompletten merc trimeinheit mit allem was dazugehört neulich komplett auseinander gehabt...
ich kann mit beim besten willen nicht vorstellen warum der motor nicht runter will...
du sagt die pumpe läuft vorwärts (also trimmt hoch) dann läuft sie auch rückwärts und das gewicht des motors drückt die kolben zusammen...
propier mal wenn der motor jetzt oben ist und eine 2te person drück den motor beim runtertrimmen nach unten...
bin morgen in der nähe von regensburg auf ner hochzeit...
vllt. kann ich mal ne stunde verschwinden wenns net so weit weg ist...
Gr€€ts Stefan
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:57 Uhr.
