Alt 14.05.2011, 22:05
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.422 Danke in 1.208 Beiträgen
Standard Heizstab beim Boiler kaputt!
Ich habe einen Atwood Boiler bei meinem Bayliner am Boot!
Leider ist mir mein Heizstab kaputt geworden!
Ich habe bei dem Deutschen Bayliner Ersatzteilehändler (möchte keine Namen nennen) wegen dem Heizstab angefragt, lagernd und 136Euro inkl. Versand mach Österreich!
Ich habe zuvor bei Atwood in US angefragt die haben mich zu einer Firma in England verwiesen welche den Heizstab auf Lager haben sollten:
http://www.leisurevehicleservices.com/
Der selbe Heizstab kostet mir dort 40 Euro inkl. Versand nach Österreich!
Die Welt steht nicht mehr lange!
Also wenn mal wer einen Heizstab für ein Atwood Gerät braucht kann ich die Firma in UK nur empfehlen, die sind echt voll nett, habe dort auch angerufen und mit einer sehr netten Damen telefoniert - empfehlenswert!!!
P.S. auch die Amerikaner hätten mit den Heizstab senden können nur die Versandkosten waren mir mit 65Euro doch zu hoch!
Chirstoph
Alt 17.05.2011, 07:57
Benutzerbild von GüntherB
GüntherB GüntherB ist offline
Boot: Segelyacht "Ondine" - Slup 51ft, 125m2, 20t
Rufzeichen oder MMSI: DOVH
615 Danke in 284 Beiträgen
Hallo Christoph,
......... und dabei haben die Engländer nur schlappe 300% kalkuliert. Wie DIE nur überleben können?
mfg
Günter
Alt 20.05.2011, 20:21
Ich habe heute die Rechung von England bekommen 76.-Euro für 2Stk. Heizelemente und Transportkosten. Das finde ich fair auch wenn da 300% Aufschlag Wie GünterB schreibt gemacht werden.
Ich glaube aber nicht das es 300% sind, ich denke so ein Stab kostet beim direkt Einkauf sicher auch an die 10Euro also ich würde 100% Aufschlag annehmen, was ja auch ganz normal ist.
Alt 21.05.2011, 08:06
Benutzerbild von chris24
chris24 chris24 ist offline
Boot: Doriff
523 Danke in 296 Beiträgen
Zitat von GüntherB Beitrag anzeigen
Hallo Christoph,
mfg
Günter
Naja, dass sich Heizstäbe für einen bestimmten Warmwasserboiler nicht so gut wie z.B. Lebensmittel verkaufen ist ersichtlich. (Lohnkosten inkl.)
Chris24
Never change a running system -->
Alt 21.05.2011, 21:09
Ich werd euch mal was sagen, ich denke es geht hier um eine Info die ich ins Netz gestellt habe und nicht ums verdienen, ob Heizstab oder Lebensmittel. Ich bitte Euch sachlich zu bleiben. Ich wollte nur helfen sonst nichts. Mir war sehr geholfen, ich habe zum halben Preis anstatt einem zwei Heizelemente gekauft, bemerkt muss auch werden das es sich beim Preisunterschied zwischen dem deutschen Händler und dem aus UK um ein und das selbe Produkt handelt welches von Atwood in USA erzeugt wird!
Also das alles war nur ein Tipp für Leute denen bei einem Atwood Boiler auch mal der Heizstab kaputt geht - ok?
Alt 24.05.2011, 16:51
Benutzerbild von Jens Kunert
Jens Kunert Jens Kunert ist offline
Boot: Bayliner 245 Ciera
31 Danke in 27 Beiträgen
welche Leistung hat denn der Heizstab ? Meiner hat 1,5 KW. Und eine eckige Befestigungsplatte.
Jens
Alt 24.05.2011, 17:32
Benutzerbild von jogibaer1509
jogibaer1509 jogibaer1509 ist offline
Boot: Bavaria 42 HT
953 Danke in 639 Beiträgen
und für die, die den 110V auf 230V umrüsten wollen wie ich es gemacht habe. Leider hatte ich Deine Quelle noch nicht. Bei mir war die Frage den alten Boiler nehmen und für 80 Euro umrüsten + geschätzte 5h Reinigungsaufwand für den alten Boiler oder gleich einen neuen Boiler kaufen. Ich habe umgerüstet.
Jürgen
Alt 30.05.2011, 20:33
Jens
ja richtig
Alt 03.06.2011, 03:00
ThomasWa ThomasWa ist offline
Boot: bayliner 3055 und fourwinns 264
269 Danke in 121 Beiträgen
...ich hätte auch noch einen heizstab liegen gehabt...
Schönen Gruß
www.seaside-property.com
Alt 05.06.2011, 12:11
eventuell könnte ich diesen gebrauchen.
Neuerdings fliegt der Land-Fi raus wenn ich den Boiler einschalte.
Nach einer Durchgangsprüfung mit dem Ohmmeter stellte ich zwischen:
PE und N, sowie PE und L einen Wiederstand fest. Der gleich hoch ist wie zwischen L und N.
Nun ist dies vielleicht normal da ja Wasser im Boiler ist und der Heizstab auch im Wasser hängt. Nachdem ich nun den Boiler abgeklemmt habe ist alles OK.
Worankann der Fehler liegen.
Danke Jens
Alt 05.06.2011, 19:54
oggy oggy ist offline
1.557 Danke in 765 Beiträgen
Hmm, kann es auch an einen der 2 Thermosensoren liegen?
Alt 06.06.2011, 07:39
Die haben nach meinen Erkenntnissen keinen Kontakt zum inneren des Boilers.
Zum einen habe ich ein Überdruckventil.
Mein Heizstab funktionierte schon nicht. Hinzukam, dass der Kühlwasserschlauchanschluss undicht war, im Mantelrohr. Das wusste ich aber vorher nicht. Also sägte ich den Boiler in der Mitte auf um das Leck zu Orten. Dabei sah ich, dass dass Hiezrohr in einem anderen Rohr steckte.
Also wieder alles zuschweißen und fertig. Dann den Zwischenraum an den Kühlwasserschläuchen zugeschweißt. Alles Dicht.
Der Heizstab sah schon ziemlich gammelig aus.
Jens
Alt 09.06.2011, 10:13
Definitiv ist da das Heizelement, oder einer der Thermosicherungen kaputt und hat einen Erdungsschluss deswegen wird auch der FI ausgelöst. Ich Tippe aber auf Heizelement.
Ist ja auch ganz einfach herauszufinden, du schließt den Heizstab im Boiler ab und misst dann ob noch immer zwischen N und P eine Verbindung besteht! Übrigens hat der Widerstand nichts mit dem Wasser im Boiler zu tun - da darf nie ein Widerstand zu messen sein (zwischen Erdleitung und P oder N). Der Heizkörper hat im guten Zustand einen Widerstand von ca 40-45Ohm entspricht eine Heizleistung von an die 1200Watt.
Christoph
Alt 09.05.2012, 15:11
menox menox ist offline
Boot: Bayliner 2250
4 Danke in 2 Beiträgen
Ich brauche so einen Heizstab.
Ich habe die Firma in England gefragt und es dauert zwei Wochen abe ich fahre nächste Woche weg.
Bitte wenn jemand noch einen hat bitte meldet euch bei mir.
Meiner ist auch quadratisch 240v und 1,5kw sowie die Ankeplatte ist 6,5 mal 6,5 cm
Alt 09.05.2012, 16:23
45meilen 45meilen ist offline
33.268 Danke in 12.457 Beiträgen
)Hast Du mal gesehen wie alt der Tread ist
Bei den Heizstäben kommt es auf das Gewinde an,
die meisten haben 1 1/4 " oder 1 1/2 "
SVB hat die im Katalog
Alt 09.05.2012, 20:23
Dieser Heizstab hat kein Zoll Gewinde, der hat eine eckige Platte mit 6,5 x 6,5cm und hat 1200Watt Leistung...
Alt 09.05.2012, 20:26
das ist er....
Hits:	335
Größe:	57,8 KB
ID:	359020   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	265
Größe:	61,3 KB
Alt 09.05.2012, 21:07
Boot: Bavaria 42 HT
ich habe meinen bei Boote Pfister in Schwebheim bestellt.
Ist Deiner aus einem Altwood Boiler?
Viele Grüße von Jürgen
Alt 10.05.2012, 17:47
Der sieht in der Tat anders aus
Im Zweifelsfall in die Platte ein Gewinde schneiden und einen Standardheizstab einsetzen
Alt 10.05.2012, 18:04
Benutzerbild von Schnute
Schnute Schnute ist offline
Boot: MAXUM 2400 SCR
241 Danke in 157 Beiträgen
Ich habe noch einen gebrauchten liegen dürfte noch in Ordnung sein.
bei Interesse melde dich
Gruß Holger
Ich habe keine Macken ,das sind Special Effects.
Alt 10.05.2012, 18:05
Boot: Bayliner 2250
Nein bei Boote Pfister.de die haben den auf Lager habe ich heute bestellt.
Alt 10.05.2012, 18:06
Boot: Bayliner 2250
Nein haben die nicht!!!!!!!!!!!!!!!!!
Alt 30.10.2012, 18:49
chris1986 chris1986 ist offline
hallo, brauch dringend hilfe!!
Habe eine Bayliner 2855, Baujahr 1995, bräuchte dafür einen Heizstab für den Warmwasserboiler! Habe scho überall nachgeschaut!!
Marke vom Boiler Atwood, 220Volt
Alt 30.10.2012, 19:08
Ja ich Schau gleich nach, habe die Heizstäbe in England bestellt!
Ich schreib dir gleich die Adresse?
Alt 30.10.2012, 19:21
Und sag mal wieso liest du den Thread nicht von Anfang an, da steht ja eh das ich den in um bestellt habe, die Leute dort sind sehr nett!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 12:30 Uhr.
