Mercury Mariner 75 startet nur mit Startpilot
Hi Freaks,
bin gerade ein Boot am restaurieren. Hat einen Mercury Mariner 75 ELPTO drauf. Der startet nur mit Startpilot, läuft aber danach ganz normal. Nach einem Tag Stillstand ohne Startpilot keine Chance...innerhalb 1-2 Stunden nach dem letzten Lauf startet er normal. Was kann das sein? Danke...Gruß Marc Motorenhersteller: Mercury/Mariner Modell: MAR 75 ELPTO Antrieb: ? Leistung: 75 PS 2- oder 4-Takter: 2-Takter Anzahl der Zylinder: 3 Zyl Motorseriennummer bzw. Modellcode für: 09681347 Geändert von msovereign (18.05.2011 um 14:11 Uhr) |
Choke kaputt?
Hatten wir hier gerade in einem anderen thread. Gruß Yannick Geändert von Yups (18.05.2011 um 10:14 Uhr) |
Choke funktioniert. Startet auch nicht mit und ohne :-(
Hat der Motor einen elektronischen (wie z.B. Optimax) oder mechanischen Choke (also Hebel ziehen)?
Gruß, Marc |
Läuft er dann im Stand direkt nach dem Starten mit Starpilot?
Evtl. minderwertiger Sprit, Vergaser versifft / sauber machen. Kann aber auch Falschluft sein! Dichtungen checken! Würde aber erstmal das normale machen: Zündkerzen, Benzinfilter, Vergaser synchron? -sauber? -richtig eingestellt? LG Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt." |
Hatte ich bei meinem 75PS Chrysler auch.
Da schlossen sich die Drosselklappen nicht vollständig wenn Choke... Guck mal ganz genau ob die Klappen komplett schliessen. Choke repariert und nu gehts
Gruß Markus --------------------------------- Homer ist der Beste |
Oh nee.....da kann er aber lange nach Klappen suchen Chrysler ist keiner Mariner Mariner/Mercury hat keine Chokeklappen. Es wird mit dem Chokeventil-der Chokespule hinter die Vergaser "eingespritzt" bzw angereichert. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (19.05.2011 um 09:04 Uhr) |
[QUOTE=msovereign;2236476]Hi Freaks,
bin gerade ein Boot am restaurieren. Hat einen Mercury Mariner 75 ELPTO drauf. Der startet nur mit Startpilot, läuft aber danach ganz normal. Nach einem Tag Stillstand ohne Startpilot keine Chance...innerhalb 1-2 Stunden nach dem letzten Lauf startet er normal. Was kann das sein? Danke...Gruß Marc .....hat er denn den Pumpball betätigt, geprimed? Vorher kann man dazu nix sagen denke ich. Leider ist bisher nicht zu erfahren gewesen: Stillstand des Motors wie lange, Vorbesitzer selber was verschraubt, etc. Jedenfalls stimmt anfangs die Spritmenge in der Schwimmerkammer nicht Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 Geändert von Modellbootsfahrer (19.05.2011 um 09:05 Uhr) |
kraftstoffleitung checken..zieht luft, sodas benzin immer zurückläuft ?
Immer ne Handbreit Wasser unter dem Kiel.. Gruß JOJO |
ja Pumpball wurde natürlich betätigt. Der Motor hat zwar jetzt 3 Jahre still gelegen, aber das Phenomän trat damals berets bei der letzten Fahrt vor der Stilllegung auf und hat sich bis dato nicht verändert. Vom Vorbesitzer wurde am Motor seit der Montage durch eine Firma nichts verstellt. Er lief bis zur vorletzten Fahrt vor 3 Jahren einwandfrei.
Kann es evtl. auch die Benzinpumpe sein? Man könnte ja mal die 20€ in einen Reparatursatz investieren, oder? |
Wenn er nach dem Anspringen normal läuft ist die Pumpe noch ok.
Ich tippe auf das primer /Chokesystem welches nicht ordnungsgemäss funktioniert.
§ 1 jeder macht seins Gruß Andreas |
Threadstarter schrieb bereits:
"Choke funktioniert. Startet auch nicht mit und ohne :-(" .........wie er das eindeutig festgestellt hat weiß ich auch nicht, also.? Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
fahr mal die kiste!!
Wenn der mal 2-3 tage gefahren wurde und vllt. 20-30Liter NEUEN Benzin mal durch hat und es da noch das selbe problem ist würd ich suchen anfangen!! Wenn die morchel ewig steht is das nix für den motor!
lg Manuel |
