Ankerwinde
Hallöchen !
Habe eine Bayliner 2455 sunbridge. Angeblich hat das Teil nie eine Elektrische Ankerwinde laut Vorbesitzer gehabt ? Die fädeln einfach per hand das Ankerseil ein, indem einer von außen schiebt und ein andere in der Kajüte bei aufgeklappten Spiegel das Seil per Zug annimmt. Dann fliegt das ganze feuchte, matschige Seil in der Kajüte herum und wird in das Räumchen hinter dem Spiegel ganz vorne im Buk gepresst. Spiegel zu - fertig ? Aber das ist doch eine riesige Schweinerei ! Geht das nicht anders ? Gibt es wirklich Bayliner ohne Ankerwinde, oder ist meine nur defekt ? Wo sitzt denn dann die Ankerwinde ? Und wo ist der übliche Platz für das Ankerseil ? Wir bauen abends immer die Sitzecke zum Schlafplatz um. Ist es üblich, dass die Schlafenden nur durch den undichten Spiegel vom muffigen Seil getrennt sind ? Dass schimmelt doch so auf Dauer ! Also irgenwie habe ich das noch nicht so ganz begriffen! Vielen Dank für die Antwort, Jürgen |
Hallo Jürgen,
der Vorbesitzer hat bestimmt nie geankert, gibt ja auch Gegenden wo das verboten ist. Wenn Ankerwinde, dann ist die auf dem Vordeck montiert. Das der Ankerkasten nur durch den Spiegel von der Käjüte getrennt ist, war im Original sicher nicht so. Bei meiner 2452, gab es da gar keine Verbindung zur Käjüte! Ich habe den Anker immer auf dem Vordeck stehend per Hand eingeholt und das Ankerseil von oben in den Ankerkasten fallen lassen. Das Seil von der Kajüte aus zu händeln ist ja echt ne Sauerei.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Hallo Namensvetter,
mach mal Aufnahmen vom Bug und stell diese mal ein, dann können wir sagen, ob Du ne Winde hast oder nicht. Eine Ankerwinde kann man eigentlich nicht auf dem Boot 'verstecken'. Zum Ankerkaste: Bei meiner Ex 2455 BJ 89 gab es keinen Ablauf nach aussen. Daher gammelte es im Ankerkasten. Ich habe damals aus dicker Teichfolie eine passgenaue 'Wanne' gefertigt, die genau in den Bug passte. An der tiefsten Stelle habe ich noch durch den Bug eine Bohrung gemacht. Einen Auslauf durch das Loch und in der Teichfolienwanne fest eingeklebt. Dieses dient zum Auslauf des am Seil befindlichen Wassers. Grüße Jürgen |
Moin Jürgens,
mfg Martin |
Da aber Kleinkindarbeit in Deutschland verboten ist und ich bei meiner zierlichen Größe nicht in den Ankerkasten kam um diesen ggf. abzudichten habe ich halt die beschriebene Varante genutzt. Grüße Jürgen |
Gesundheit ist die langsamste Art zu sterben |
Moin Dierk,
ich denke mal es ist der Spiegel im Bugbereich der Kajüte gemeint. Dahinter befindet sich im allgemeinen der Ankerkasten So, oder so ähnlich. |
Das ist schon richtig, das der Ankerkasten nur durch die Klappe mit dem aufgeklebten Spiegel getrennt ist. Der richtige Ort ist es auch. Ich würde allerdings ne Ankerkette für die Zukunft empfehlen, da diese nicht stinkt.
Gruß Gerd Der beste Beweis für Mißtrauen ist: Der Blitzableiter auf der Kirchturmspitze. |
natürlich ist das erste Schott im Bugbereich gemeint -Spiegel kenne ich nur am Heck !-und im Bad und am Auto und am ..................... Ist nur schwer zu helfen, wenn man erst mal raten muss, was gemeint ist!
mfg Martin |
