Wechselschalter mit 12 Volt
Ich habe eine Lampe mit Schalter direkt dran. Nun möchte ich noch einen externen schalter dranhängen. Gibt es eine einfache Schaltung wie ich Mit beiden Schaltern eine wechselschaltung bauen kann? Also egal welchen Schalter ich nutze Licht geht aus oder an? Danke Daniel |
Selbstverständlich kannst Du die Lampe über eine Wechselschaltung betätigen. Guckst Du:
http://www.google.de/search?q=wechse...ient=firefox-a
Gruß Hans Folge dem Fluß und finde das Meer |
Quelle Wikipedia, statt Wechsspannung einfach 12 V nehmen, es werden aber Wechselschalter benötigt.
Schutzleiter kannst du weg lassen. Kleine Wechselschalter gibt es bei Reichelt.
Gruß Frank Am Ende ist es egal, wie viele Atemzüge du gemacht hast, wichtig ist wie viele Momente dir den Atem geraubt haben. |
Mit der Kreuzschaltung kannst Du sogar noch weitere Schaltstellen realisieren.
Ein Hinweis/Nachfrage noch : auch der eingebaute Schalter in der Lampe muß ein Wechselschalter sein, was nur selten der Fall ist. Dann müsste der Schalter ersetzt werden bzw nahe der Lampe der Wechselschalter gesetzt werden und der eingebaute immer "an" sein. Schau doch mal rein in die Lampe...
Gruß Heinz-Dieter
Danke, Heinz-Dieter,
ja die Lampe hat keinen Wechselschalter. Gibt es WEchselschalter auch in klein, die mgl.weise hier reinpassen http://www.svb.de/index.php?cl=details&anid=2024 Das ist die verbaute Lampe. Danke und Gruß Daniel |
http://www.reichelt.de/Wippschalter/...4c94cb0388e242 Der könnte passen. Ich finde deine Lampen schick! Könnten mir auch gefallen.
Wippenschalter, zweipolig • Ausführung: einpolig EIN − EIN Ich finde die Lampen auch schick. Schade aber, dass die LED variante nicht lieferbar ist. Gruß Richard |
Ja, und Ein - Aus - Ein hat drei Schalterstellungen, habe auch erst gestutzt.
in die Lampe: würde ich nur einen Min. Schalter einbauen.. kleine Bohrung, und fertig.. reichelt.de MS 500A :: Kippschalter, 1-polig, 6A-125VAC, Ein-Ein (außer: der vorgeschlagene von: Frank: würde statt dessen reingehen..) Der 2.te Schalter: gibt’s genug Auswahl, Einbau, Aufputz, in kl. Gehäuse..
Grüße von Herbert |
freundlicher Hinweis: Zum einfacheren Verständnis sind die Schalterstellungen vereinheitlicht und eindeutig. EIN - EIN = Umschalter ohne Nullstellung EIN - AUS - EIN = Umschalter mit Nullstellung EIN - AUS = Ausschalter, zwei Stellungen (man sagt hier nicht "Ein"-Schalter, sondern "Aus"-Schalter) (EIN) - AUS - EIN = Umschalter, eine Seite Tast-, andere Seite Rastfunktion (EIN) - AUS = Taster usw... ... und zweipolig dürfte selbsterklärend sein: Du kannst hiermit zwei getrennte Stromkreise schalten oder z. B. die PLUS und Minus/Masseleitung; man sagt hier auch allpolig. Gruß, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein.
mir ist schon klar wie der schaltet. Aber "Wippenschalter, zweipolig, Ausführung: einpolig" finde ich irreführend. Es könnte ja auch mal Leute geben, die zum ersten Mal so etwas kaufen wollen. Gruß Richard Geändert von coffeemuc (19.04.2011 um 21:19 Uhr)
Gruß Richard |
Das ist bekannt, deshalb habe ich ja den Ein - Ein rausgesucht
Alternativ wäre eine Lösung mit Stromstossrelais möglich, dann würden einfache Taster ausreichen. Zwei Adern zum Taster, fertich. Und man kann zusätzliche Taster anschliessen.
http://www.google.de/products/catalo...ed=0CGgQ8wIwAw# http://www.schupa.de/html/pdf/schupa...ssschalter.pdf http://www.finder-relais.net/de/find...s-serie-26.pdf Zum Thema "LED-Ausführung": Es gibt im Handel LED-Leuchtmittel, die in konventionelle Lampenfassungen passen. |
Für die Wand habe ich Berker Wechselschalter verwendet. Die sind auf dem Campingbedarf und schön klein. Danke für die Tips bis jetzt. Daniel
so ich habe nun die Schalter in die Lampe integriert. Eigentlich war es ganz easy. Allerdings hat das Loch wie bereits erwähnt nicht ganz gepaßt. Ich habe dies mit einem Dremel 2 mm größer geschliffen und hat dann wunderbar von der größe gepaßt. Allerdings hat der Schalter 2 getrennte Möglichkeiten zum schalten. Und leider ist davon eine im Weg. Die Pins hierfür habe einfach abgezwickt und dann mit Isolierband geschützt. Danach hat es echt super gepaßt. Ich habe dann wie ebenfalls schon erwähnt für die Wand Schalter von Berker verwendet. (Siehe auch die Bilder) Danke nochmals und es hat super geklappt. Nachteil ist das eine weitere 3 Ader zur Lampe gezogen werden mußte, aber das ging dann gut. Nur eine Lampe habe ich nicht gemacht, da ich sonst meinen ganzen Bootshimmel hätte lösen müssen. Fragen. Einfach anschreiben. Lieben Gruß Daniel
wie heißt es doch: Wer lesen kann, ist klar im Vorteil. Genau DAS ""Wippenschalter, zweipolig, Ausführung: einpolig" habe ich, warum auch immer, überlesen. Danke für den Hinweis darauf. Gruß, Jürgen
Klein und fein ... Nur ein muß es sein. |
