Geht das Projekt eigentlich weiter
Grüsse Ulli |
#102
![]() Zitat:
Es grüßt Dich / Euch der PETER. |
#103
hallo
euer plan gefällt mir und es tut gut auch mal was zu lesen, was ich verstehe ;-) bin gespannt, wann die erste sms versand wird ;-).... viele grüsse xen |
#104
![]() Zitat:
Werde bei Gelegenheit mal einen Zwischenstand berichten. |
#105
Ahoi zusammen
Hier noch etwas Neues! Ist als Artikel in der "boote" vorhanden.
Mit Grüssen aus der Innerschweiz Skipper Hans Und meine Web-Seite: http://www.rc-schottel.ch |
#106
![]() Zitat:
wie teuer ist so was? Gruss aus Zug Christian
Wer in diesem Posting ein Rechtschreibfehler entdeckt, darf ihn behalten. |
#107
Hi Christian
Habe die Unterlagen inkl. Preislisten heute per Mail bestellt. Gebe Dir dann Bescheid! Bist Du diesen Sommer nun in Sisikon?
#108
![]() Zitat:
Gruss Christian
#109
Hi Christian
Geht uns auch so, hätten nächste Woche Ferien, eigentlich. Aber eben, wir freuen uns ja auch über die Arbeit! Habe die erste Antwort, gibt in der Schweiz eine Vertriebs-Händler. Proton Automation GmbH in Neuenhof. Die Geräte laufen auch in CH-Netzen und die Preise sollten nächste Woche auf der WebSite sein. Dann schauen wir mal. Schönes Wochenende und Gruss an die Familie.
#110
Hallo Zusammen
Auf der CH-WebSite sind nun auch die Preise: http://www.fernueberwachung.ch/rubrik,32,0,32,1.htm
#111
Hi zusammen,
das Projekt kann sicher nicht ausschließlich mit Standard-Komponenten realisiert werden. Lasst uns mal zusammentragen, welche features unterstützt werden sollen und dann entwerfen wir selbst einen Controllerbaustein, der mit den Komponenten (Handy, GPS, ...) kommunizieren kann und setzen eine Kleinserie auf. Jedes Handy mit eingebautem Modem und serieller Schnittstelle unterstützt das Senden von SMS mittels AT-Befehl (z.B. auch Nokia 6210i). Anbei mal das coding zum Senden einer SMS für einen PIC-Microcontroller (Kostet keine 3 EUR). Man braucht dafür nicht mal ein Datenkabel oder einen Schnittstellenbaustein, funktioniert direkt mit Nokia 6210i und 5V Signalspannung. Das IC hat auch noch genügend Eingänge, die man Überwachen kann. Also: Macht mal fleißig Vorschläge, was das Ding später können soll! Das "wie" diskutieren wir dann später gemeinsam, der Winter wird noch lang genug... ![]() Viele Grüße, Thilo Code:
W EQU H'0000' F EQU H'0001' ;----- Register Files------------------------------------------------------ INDF EQU H'0000' TMR0 EQU H'0001' PCL EQU H'0002' STATUS EQU H'0003' FSR EQU H'0004' PORTA EQU H'0005' PORTB EQU H'0006' INTCON EQU H'000B' OPTION_REG EQU H'0081' TRISA EQU H'0085' TRISB EQU H'0086' CMCON EQU H'001F' ;----- STATUS Bits -------------------------------------------------------- IRP EQU H'0007' RP1 EQU H'0006' RP0 EQU H'0005' NOT_TO EQU H'0004' NOT_PD EQU H'0003' Z EQU H'0002' DC EQU H'0001' C EQU H'0000' ;========================================================================== ; ; RAM Definition ; ;========================================================================== __MAXRAM H'01FF' __BADRAM H'07'-H'09', H'0D', H'13'-H'14', H'1B'-H'1E' __BADRAM H'87'-H'89', H'8D', H'8F'-H'91', H'93'-H'97', H'9E' __BADRAM H'105', H'107'-H'109', H'10C'-H'11F', H'150'-H'16F' __BADRAM H'185', H'187'-H'189', H'18C'-H'1EF' ;========================================================================== ; ; Configuration Bits ; ;========================================================================== _BODEN_ON EQU H'3FFF' _BODEN_OFF EQU H'3FBF' _CP_ALL EQU H'03FF' _CP_75 EQU H'17FF' _CP_50 EQU H'2BFF' _CP_OFF EQU H'3FFF' _DATA_CP_ON EQU H'3EFF' _DATA_CP_OFF EQU H'3FFF' _PWRTE_OFF EQU H'3FFF' _PWRTE_ON EQU H'3FF7' _WDT_ON EQU H'3FFF' _WDT_OFF EQU H'3FFB' _LVP_ON EQU H'3FFF' _LVP_OFF EQU H'3F7F' _MCLRE_ON EQU H'3FFF' _MCLRE_OFF EQU H'3FDF' _ER_OSC_CLKOUT EQU H'3FFF' _ER_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFE' _INTRC_OSC_CLKOUT EQU H'3FFD' _INTRC_OSC_NOCLKOUT EQU H'3FFC' _EXTCLK_OSC EQU H'3FEF' _LP_OSC EQU H'3FEC' _XT_OSC EQU H'3FED' _HS_OSC EQU H'3FEE' __CONFIG _BODEN_ON & _CP_OFF & _DATA_CP_OFF & _PWRTE_ON & _WDT_OFF & _LVP_OFF & _MCLRE_ON & _HS_OSC #define TXport PORTB,0x00 #define TXtris TRISB,0x00 ORG 0 ;Reset vector address GOTO RESET ;goto RESET routine when boot. DELAY_ROUTINE MOVLW D'200' ;54 Generate approx 10mS delay at 4Mhz CLK MOVWF TIMER2 DEL_LOOP1 MOVLW D'200' ;60 MOVWF TIMER1 DEL_LOOP2 DECFSZ TIMER1,F GOTO DEL_LOOP2 DECFSZ TIMER2,F GOTO DEL_LOOP1 RETLW 0 ; ********************************** ; ** RESET : main boot routine ** ; ********************************** RESET MOVLW B'00000111' ;Disable Comparator module's MOVWF CMCON ; BSF STATUS,RP0 ;Switch to register bank 1 ;Disable pull-ups ;INT on rising edge ;TMR0 to CLKOUT ;TMR0 Incr low2high trans. ;Prescaler assign to Timer0 ;Prescaler rate is 1:256 MOVLW B'11010111' MOVWF OPTION_REG CLRF INTCON ;Disable interrupts MOVLW B'11000000' MOVWF TRISB ;RB7 & RB6 are inputs. ;RB5...RB0 are outputs. MOVLW B'11111111' ;all RA ports are inputs MOVWF TRISA BCF STATUS,RP0 ;Switch Back to reg. Bank 0 CLRF PORTB bcf TXport ; set default state: logical 0 BSF PORTB,1 MOVLW 'A' CALL SENDsub MOVLW 'T' CALL SENDsub MOVLW '+' CALL SENDsub MOVLW 'C' CALL SENDsub MOVLW 'M' CALL SENDsub MOVLW 'G' CALL SENDsub MOVLW 'F' CALL SENDsub MOVLW '=' CALL SENDsub MOVLW '1' CALL SENDsub MOVLW D'13' CALL SENDsub MOVLW D'10' CALL SENDsub CALL DELAY_ROUTINE CALL DELAY_ROUTINE MOVLW 'A' CALL SENDsub MOVLW 'T' CALL SENDsub MOVLW '+' CALL SENDsub MOVLW 'C' CALL SENDsub MOVLW 'M' CALL SENDsub MOVLW 'G' CALL SENDsub MOVLW 'S' CALL SENDsub MOVLW '=' CALL SENDsub MOVLW '"' CALL SENDsub MOVLW '+' CALL SENDsub MOVLW '4' CALL SENDsub MOVLW '9' CALL SENDsub MOVLW '1' CALL SENDsub MOVLW '7' CALL SENDsub MOVLW '1' CALL SENDsub MOVLW '?' CALL SENDsub MOVLW '?' CALL SENDsub MOVLW '?' CALL SENDsub MOVLW '?' CALL SENDsub MOVLW '?' CALL SENDsub MOVLW '?' CALL SENDsub MOVLW '?' CALL SENDsub MOVLW '"' CALL SENDsub MOVLW D'13' CALL SENDsub MOVLW D'10' CALL SENDsub CALL DELAY_ROUTINE CALL DELAY_ROUTINE MOVLW 'H' CALL SENDsub MOVLW 'A' CALL SENDsub MOVLW 'L' CALL SENDsub MOVLW 'L' CALL SENDsub MOVLW 'O' CALL SENDsub MOVLW ' ' CALL SENDsub MOVLW 'T' CALL SENDsub MOVLW 'E' CALL SENDsub MOVLW 'S' CALL SENDsub MOVLW 'T' CALL SENDsub MOVLW D'26' CALL SENDsub MOVLW D'13' CALL SENDsub MOVLW D'10' CALL SENDsub BCF PORTB,1 STOP GOTO STOP ;***** SUBROUTINES ***** SENDsub movwf TXD ; store in data register bsf TXport ; start bit movlw 0x08 movwf TEMP1 ; number of bits to send, 9600-8-N-1 call T_Wait _SENDa btfsc TXD,0x00 ; send LSB first ! bcf TXport btfss TXD,0x00 bsf TXport rrf TXD,f call T_Wait decfsz TEMP1,f goto _SENDa bsf TXport ; stop bit call T_Wait bcf TXport call DELAY_ROUTINE RETURN T_Wait movlw 0x1D movwf TEMP2 ; total wait cycle until next goto X_Wait ; bit: 9600 baud ==> 104 us X_Wait decfsz TEMP2,f ; WAIT LOOP goto X_Wait RETURN END
___________________________________________ WSC Krossinsee e.V. "Im Winter boarden, im Sommer waken!" |
#112
![]() Zitat:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/viewtopic.php?t=28859
Andreas www.bootstechnik.de alle Binnen-Pflichtdokumente elektronisch dabeihaben: Thread 178207 Ruhrskipper: http://www.bootstechnik.de/downloads/ruhrschleusen.pdf (Version: 11.07.2019) |
#113
nochmal anschieb:
Moin zusammen, ich habe da was bei ELV gefunden : http://shop.elv.de/output/controller...0&detail2=9737 was meint ihr dazu ? Der Asugangstrehd war dieser: http://www.boote-forum.de/viewtopic.php?t=4478
#114
Geht das Projekt weiter ![]() Gruß Matthias |
#115
aus aktuellem Anlass:
http://www.klarmobil.de/aktion/buhl/ Da gibts eine T-Mobile-Karte, postpaid, ohne Grundgebühr, ohne Mindestumsatz, für 0,- EUR inkl. 10,- EUR Startguthaben. Achtung: T-Mobile unterstützt als einziger Carrier in D keine Location based Services.
#116
Moin Andreas,
nett, dich mal wieder zu lesen. Dies war schon einmal deine Empfehlung : http://www.handynow.de/handy-zubehoe...oducts_id=1573 Habe ich damals überlesen, jetzt aber gefunden. Anfrage beim Versender eben : in zwei Wochen verfügbar. Das Gerät entspricht ja meinen damals gemachten Vorgaben. Bingo ! kein Löten, keine weiteren Installationen, kein Kabelsalat, sofort betriebsbereit, ein Siemens C 35 habe ich schon lange. Was gibt es neues in deinem eigenen Projekt ?
#117
Hallo Peter,
ich gehe seit einigen Monaten beruflich etwas unter - deswegen bin ich seeehr sporadisch hier, meine Bootsprojekte gammeln vor sich hin, und alles Private leidet ein bisschen. Insofern bin ich auch mit dem Telematik-Projekt keinen Deut weiter. Grüße, Andreas
#118
Hallo Thomas, Andreas,
leider wurde dieses Thema nicht fertig gestellt. Gibt es hierzu noch was? Ich würde mich auch dafür interessieren. Grüße Horst |
#119
Der Status bei mir ist nach wie vor der gleiche - zu viele Hobbies, zu wenig Zeit.
Mein persönlicher Leidensdruck ist auch überschaubar, weil ich aus einem Restposten zwei GSM-Module mit jeweils 8 digitalen Eingängen geschonken gekrochen habe. Meine beiden Boote werden sich somit - wenn ich das mal irgendwann installiert habe - bei ungeplanten Schaltvorgängen (Türöffner, Zündung etc.) per SMS melden. Das löst das Fernschalt-Problem nicht, aber zum einen habe ich ein kleinwenig Bedenken, einen preiswerten Handy-Fernschalt-Bausatz im Detail öffentlich im Internet anzubieten oder gar in Kleinserien zu verkaufen (wer weiß, welche Mitschuld an Unfug Dritter, und sei es nur moralisch, einem dabei angelastet wird), zum anderen ist meine persönliche Liste der Geräte, die ich fernschalten müsste, inzwischen gleich Null, seit meine Stammtanke Eis in Beuteln verkauft. Ich bringe mich also mit Ideen gern weiterhin ein, werde aber keine Zeit finden, etwas tatsächlich zu programmieren.
#120
Hallo Andreas,
ich habe diese Seite gefunden und bin am überlegen diese Schaltung mal aufzubauen. http://www.schaumhafele.de/index.php...ub&tid=1&pid=2 Was hältst Du davon? Gruß Horst |
#121
![]() Zitat:
Ich werd's mir mal in Ruhe zu gemüte führen (dann vermutlich gleich in der GPS-Variante, 'ne GPS-Maus habe ich noch über).
#122
Ein kurzes Update meinerseits:
ich nenne jetzt ein MOVIline MCT E-NC mein eigen (Hersteller: Plettac electronics) - günstig im eBay geschossen (102,- EUR). Das ist eine Box mit integriertem GPS- und GSM-Modul, externe Dualantenne, SIM-Kartenschacht. Sie hat zwei Schaltausgänge (max. 100mA) und zwei Eingänge (digital). Der Status der Eingänge kann per SMS abgefragt werden oder als Event verwendet werden, die Ausgänge können per SMS oder als "Aktion" geschaltet werden. Auslösende Events können sein: Einschalten, Zündung an (Wechsel von Standby zu On und umgekehrt), eingehende SMS, Statuswechsel an einem Eingang und Veränderung der GPS-Position um mehr als x km (konfigurierbar --> Diebstahl, Ankerwache, ...). Per Telefonbucheinträge kann detailliert konfiguriert werden, auf welches Event wie reagiert werden soll. Im Moment überwacht das Teil, dass mein Arbeitszimmer nicht abhaut - aber das wird auf jeden Fall in eines der Boote kommen. Wer sowas günstig schießen kann: zuschlagen!
#123
![]() ![]() Zitat:
#124
Hallo Seestern.
Auch ich habe von diesen Arteco GPS Boxen 2 ergattert. Sind wohl von der UMTS Standortüberwachung von MOBILKOM. Ich habe vor etwa 2 Jahren schon von ARTECO eine Beschreibung bekommen, an dieser ist allerdings die ODU Bus Steckerbelgung falsch. Über den externen AlarmConnector mit DSub 15 habe ich allerdings nichts erhalten. Hast Du weitere Infos ? Für eine Hilfe wäre ich Dir dankbar. Viele Grüße Michael Braun Email Delphi.michel@t-online.de |
#125
Hallo Michael,
1. würde ich die E-Mail Adresse aus deinem Beitrag wieder löschen und 2. sende Andreas besser eine PN. Gruß Horst Geändert von Topgun (30.05.2011 um 10:11 Uhr) Grund: Rechtschreibfehler |
