Muß der Pumpball immer hart sein?
beim Gang rein legen und losfahren geht mein Motor öfter aus. Nun habe ich festgestellt, dass sich der Pumpball immer pumpen lässt. Deshalb möchte ich hier mal frage, ob der immer hart sein muss? |
Kurz und knapp: Nein !
Evtl. ist der Leerlauf zu niedrig. Es gäbe da aber noch zig andere Gründe.
Grüße Jens |
Wie schon richtig geschrieben wurde: Leerlauf.
Aber meist ist es auch eine falsche Vergasereinstellung in Richtung zu fett. Mfg Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung... ...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009 |
der ball wird nur beim pumpen hart. im betrieb ist er weich. wenn er gar nicht hart wird, kann das rücklaufventil undicht sein. wenn du an der gemischschraube das leerlaufgemisch etwas fetter stellst, geht er kalt nicht mehr so leicht aus. wenn zu mageres gemisch die ursache ist. nur die leerlaufdrehzahl höher stellen nur dann, wenn die leerlaufdrehzahl zu niedrig ist und das gemisch stimmt.
everybody ist perfekt - not mi! |
