Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 62
Alt 04.01.2005, 17:19
Benutzerbild von Wolle56
Wolle56 Wolle56 ist offline
Boot: Bavaria 27 Sport
1.067 Danke in 473 Beiträgen
Standard Einkreiskühlung vs. Zweikreiskühlung
kann mir jemand erklären und beschreiben, wo genau der Unterschied zwischen einer Einkreiskühlung und einer Zweikreiskühlung ist ? Wie ist der Funktionsablauf ? Bin gespannt.....
Alt 04.01.2005, 19:05
juergen1811 juergen1811 ist offline
18 Danke in 5 Beiträgen
Standard Einkreis/Zweikreis Kühlung
Hallo Wolle,
laienhaft ausgedrückt:
bei einer Einkreiskühlung saugt Dein Motor das Wasser über eine Pumpe an und kühlt mit dem Wasser durch einen Kreislauf den Motor.
Damit z. B. im Salzwasser sich keine Kristalle ablagern können, sorgt ein Thermostat dafür. daß die Temperatur nicht über ca. 55 - 60 Grad C kommt., denn da wirds mit den Salzkristallablagerungen kritisch.
D. h. im Klartext, der Motor kommt eigentlich nie richtig auf die normale Betriebstemperatur.
Bei einer Zweikreiskühlung hast Du wie bei einem PKW einen geschlossenen Kühlkreislauf (incl, Frost und Rostschutz) der über einen Wäremetauscher / Kühler über einen zweiten Kreislauf mit dem angesaugten Wasser von aussen gekühlt wird.
Im Prinzip ersetzt das Wasser des äußeren Kreislaufes den Fahrtwind beim Auto.
Der Motor kommt auf normale Betriebstemperatur, die eigentlichen Motorinnereien kommen mit dem Aussen/Salzwassr nicht in Berührung.
Diese Variante setzt voraus., das eine zweite Pumpe vorhanden ist.
Der sogenannte Äußere Kreislauf saugt das Wasser von aussen an, egal ob Suess-oder Salzwasser und kühlt über den Wärmetauscher den inneren Kreislauf.
Motor hat insgesamt weniger Verschleisss etc. Boileranschluß für Warmwasserversorgung am inneren Kreislauf kein Problem etc.
Aber die richtigen Motorfreaks werden hier mit Sicherheit auch noch ergänzende Kommentare abgeben.
Wie gesagt, laienhafte Erklärung für das Thema, aber hoffentlich verständlich, ich könnte auch anders
Mfg Jürgen
Alt 04.01.2005, 20:48
VIELEN DANK ! Hat mir def. schon mal weitergeholfen.
Alt 05.01.2005, 06:55
Benutzerbild von 1WO
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
2.711 Danke in 1.250 Beiträgen
Standard Re: Einkreis/Zweikreis Kühlung
Hallo !
Was war da laienhaft Tolle Erklärung, mein ich...
Grüße Andi
Alt 05.01.2005, 09:10
Das finde ich auch.....! War sehr gut verständlich beschrieben...
Alt 31.08.2005, 12:24
Klaus52393 Klaus52393 ist offline
Boot: Prout 39, Moody 425
205 Danke in 76 Beiträgen
ich habs auch verstanden...
Klaus
Prout Escale 39
Segelkatamaran
http://wind-sonne-segeln.de
Alt 31.08.2005, 12:30
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
Klaus
Super, Klaus...hast aber lange gelesen.. der Tröt ist vom Jänner....
Grüße Andi
Alt 31.08.2005, 12:33
wer Zeit hat sollte diese auch nutzen....
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 31.08.2005, 12:34
....und dann gibt's ja auch noch die Suchfunktion.....
Prout Escale 39
Segelkatamaran
Alt 31.08.2005, 12:53
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Oder einen Mod, der den Link raussucht
gruß
UWE
Alt 31.08.2005, 14:18
1WO 1WO ist offline
Boot: Fjord 650S
gruß
UWE
öfter als die Suchfunktion...du böser du !
Grüße Andi,
Alt 18.06.2011, 13:12
Benutzerbild von MadRat
MadRat MadRat ist offline
Boot: Fiberline G14
23 Danke in 17 Beiträgen
musste das wieder einmal hochholen.
Finde die Erklärung sehr gut und half mir gerade eben sehr um den Unterschied zu verstehen.
Dankeschön
Alt 18.06.2011, 13:21
Dankeschön
Schreibst du das jetzt in allen Threads, die
du ließt
Ein Danke unter den Beiträge, die Dir weiter geholfen
haben reicht auch
Vorteil für uns Mods, wir müssen nicht immer
das Gleiche von Dir lesen, Nachteil für dich, dein
Beitragszähler geht nicht höher
UWE
Alt 18.06.2011, 14:17
Franklin99 Franklin99 ist offline
36 Danke in 30 Beiträgen
Ich finds gut, dass er den rausgekramt hat .......
So lernt man als Noob immer mehr!
Bedeutet "Thermostatically Controlled, Raw Water" http://www.mercurymarine.com/engines...pi5l_specs.php eine "Einkreis Kühlung"? Würde ich jetzt mal unterstellen. Gibts die MC Teile auch (falls Vermutung richtig) als 2Kreis Modelle?
Alt 18.06.2011, 15:07
Benutzerbild von klastey
klastey klastey ist offline
Boot: Hardy 20 Familie Pilot
Rufzeichen oder MMSI: EY DIGGA, bring Bier mit
5.889 Danke in 2.086 Beiträgen
Zitat von juergen1811 Beitrag anzeigen
Hallo Wolle,
Tolle Erklärung, leider hast du vergessen,
das es auch Einkreiskühlungen gibt,
bei denen das Wasser fest im Kreislauf ist
und der Kreislauf über aussenliegende Rohre ( Kühler ) gekühlt wird.
wenn die Anlage gut ausgelegt ist,
wird dein Motor nicht zu warm,
erreicht relativ schnell seine Betriebstemperatur.
Dafür mußt du fürs Winterfestmachen nur die
Kühlflüssigkeit prüfen und fertsch.
Auch das hat Vorteile.
Dafür mußt du deine Auspuffgase warm durchs Schiff führen.
Vorteile ansonsten wie oben aufgeführt bei der Zweikreislaufkühlung
Eigentlich bin ich ganz anders,
ich komme nur nicht dazu.
Alt 18.06.2011, 16:09
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Zitat von klastey Beitrag anzeigen
... bei denen das Wasser fest im Kreislauf ist und der Kreislauf über aussenliegende Rohre ( Kühler ) gekühlt wird.
Ich habe auch noch einen: Es gibt auch innenliegende Kühlrohre oder -flächen. Neulich fiel auch der Begriff "Taschenkühlung".
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.06.2011, 16:53
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.418 Danke in 1.443 Beiträgen
das ist dann die sogenannte Kielkreiskühlung, ist bei SpoBos aber selten anzutreffen.
Gruss Vestus
Alt 18.06.2011, 17:47
Boot: Fiberline G14
du ließt
haben reicht auch
hast recht
aber scheinbar hats ein paar Leuten gefallen und das Thema zumindest kurz wieder neu belebt
Alt 18.06.2011, 18:11
Das hatte ich mir jetzt irgendwie anders vorgestellt ....... (im Sinne von Frage/Antwort ... nen tiefgreifenden monologischen "ich weiß mehr als Du" Strang wollte ich nicht erzeugen ... sorry ... )
Naja tobt Euch aus ....
Alt 11.11.2020, 08:46
amorepersempre amorepersempre ist offline
Boot: Mariah Z 246 Talari
115 Danke in 49 Beiträgen
....ich muss das hier mal wieder hochholen - woran erkenne ich denn, ob ein Motor so eine Zweikreiskühlung hat oder nicht..? Oder andersherum gefragt, haben die üblichen Mercruiser-/VOLVO Penta-/GM-Motoren ab Bj. 2000 in der Regel so eine Zweikreiskühlung?
Beste Grüße aus einem ICE...
Alt 11.11.2020, 09:26
Tamino Tamino ist offline
Boot: Southerly 110
1.755 Danke in 739 Beiträgen
Wenn man es ganz einfach haben will: Am Kühlwasserstopfen (in den man Kühlwasser einfüllen kann) oder am Ausgleichgefäß. Beides hat die Einkreiskühlung nicht.
Handbreit Jens
Alt 11.11.2020, 10:56
User: 3512
Auch nicht bei einem geschlossenen Einkreis-System mit z.B. Kielkühlung?
Ernstgemeinte Frage!
Alt 11.11.2020, 11:20
35.279 Danke in 21.308 Beiträgen
Eine Kielkühlung könnte man man auch als Zweikreiskühlung bezeichnen... da es einen geschlossenen Kühkreislauf des Motors gibt und dieser die Abwärme über einen Wärmetauscher (Kielkühler) an den Zweiten Kreis ( das umgebende Wasser) abgibt...
zumindest ist diese Art der Kühlung einer Zweikreiskühlung ähnlicher wie einer Einkreis... (geschlossener Innenkreis und offener außenkreis) wobei der außenkreis halt keiner Arbeit durch den Besitzer erfordert.
Alt 11.11.2020, 11:22
Wäremtauscher nicht vergessen...
Alt 11.11.2020, 12:42
User: 3512
Also hiernach:
http://www.sbf-lehrgang.de/lehrgang/...binnen5_2.html
Würde ich die Kielkühlung eher als Einkreiskühlung betrachten.
Daher die Frage. Bei einem wie oben gezeigten Kühlprinzip bräuchte man ja sicherlich auch Kühlerfrostschutz und einen Ausgleichbehälter.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
