Alt 18.06.2011, 14:52
o.albrecht o.albrecht ist offline
71 Danke in 47 Beiträgen
Standard AB zieht in Kurvenfahrt Luft
Hallo Leute,
mein AB "Honda BF 50" zieht bei schneller Kurvenfahrt (auf dem Rhein) immer zuviel Luft.
Ich muss dann kurz Gas wegnehmen und dann geht es wieder.
Kann es sein, dass der Motor zu kurz ist?
Gruß, Olaf
Alt 18.06.2011, 14:55
Müritzjunge Müritzjunge ist offline
Boot: Eigenbau Rechlin
147 Danke in 75 Beiträgen
Zitat von o.albrecht Beitrag anzeigen
Hallo Leute,
Gruß, Olaf
Ja, die Schraube muß weiter ins Wasser.
Kannst du den Motor weiter an den Spiegel trimmen.
Wenn nicht.
Jens
Alt 18.06.2011, 15:00
Shit, der Motor ist ganz an den Spiegel getrimmt.
Da bleibt mir wohl nur eins übrig......langsam in die Kurven...
Alt 18.06.2011, 15:25
Benutzerbild von Kpt. Blaubär
Kpt. Blaubär Kpt. Blaubär ist offline
Boot: Saver 550 Open@E-Tec 75, Flipper 630 OC@E-Tec
1.266 Danke in 646 Beiträgen
Ich vermute mal der Motor hängt schon in tiefster Stellung ?
Grüße Jens
Alt 18.06.2011, 15:48
Benutzerbild von vestus
vestus vestus ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DH3729
2.419 Danke in 1.443 Beiträgen
Hallo Leute,
Gruß, Olaf
was verstehst Du denn darunter? Stottert der Motor oder wird er heiss?
Gruss Vestus
Alt 18.06.2011, 15:53
Fjord Tour 18 Fjord Tour 18 ist offline
Boot: Fjord Tour 18
150 Danke in 120 Beiträgen
Hallo Olaf
Nach deiner Schilderung Kavitiert der Motor wen du zu schnell in eine Kurve fährst.
Von wem wurde der Motor montiert ??
Liegt er auf dem Spiegel auf??
Dieses Problem kann evtl. behoben werden. Oder ist vom Hersteller gewollt damit keine Gefählichen Situationen enstehen.
Gruss Mathias
Alt 18.06.2011, 16:01
Der Motor stottert.
ich habe letztes Jahr das Boot von Privat gekauft, glaube aber, das der Motor von einer Fachwerkstatt montiert wurde.
Das mit der gefährlichen Situation macht Sinn.......
Alt 18.06.2011, 17:27
Panache Panache ist offline
Boot: Panache Laguna
2 Danke in 2 Beiträgen
Das selbe Problem hatte ich auch. Habe einem Rat zufolge Hydrofoils montiert. Bei mir zieht der Motor nun keine Luft mehr.
Alt 18.06.2011, 21:18
19.801 Danke in 14.365 Beiträgen
Hallo Leute,
Gruß, Olaf
Hallo o.albrecht,
am besten den Motor tiefer anbauen,
stelle doch mal ein Bild ein vom Heck Motor runter getrimmt, dann kann man dir ehr helfen
Alt 18.06.2011, 21:32
RING18 RING18 ist offline
8.078 Danke in 2.896 Beiträgen
Wenn Du den standard Alu Prop drauf hast kann ein anständiger Edelstahl Prop
schon Abhilfe schaffen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:44 Uhr.
