Alt 30.05.2005, 11:38
Benutzerbild von Matthias
Matthias Matthias ist offline
Boot: Custom Craft Stingray und Bombard B2
26 Danke in 20 Beiträgen
Standard Stromaufnahme Trimm-Pumpe
Ich habe einen alten Chrysler AB mit Powertrimm. Ich hab mir jetzt ein Voltmeter im Boot eingebaut und beim Betrieb der Trimmpumpe festgestellt das diese die Batteriespannung bei nicht laufendem Motor, ist ja klar, massiv nach unten zieht, auf ca. 8-9V. Auch bei einer neuen Batterie die ich mal probeweise drangehängt habe.
Das die Pumpe recht viel Strom zieht kann ich mir gut vorstellen da der Pumpenmotor wohl ein Kurschlußläufer ist. Der Motor zieht aber mehr als 10A da eine Sicherung die kleiner ist nicht hält.
Ich hab keine technische Daten über die Pumpe und mich würde mal interessieren ob diese Werte im normalen Rahmen sind ?
Matthias
Alt 30.05.2005, 19:11
Gajus Gajus ist offline
109 Danke in 74 Beiträgen
Mein Ladegerät (10A) schalltet sich auch sofort ab, wenn ich ohne Batterieunterstützung an die Trimmeinstellung komme.
mfg Ralph
Alt 30.05.2005, 20:45
moin2000 moin2000 ist offline
5 Danke in 4 Beiträgen
Hmm, 8-9Volt erscheinen mir viel zu niedrig, Das könnte ich mir eventuell beim Anlasser noch vorstellen, wenn Batt. zu klein oder alt. Misst Du direkt an den Polen der Batterie? Ein weiser Spruch: Wer misst, misst Mist
Gruß RAlf ( der mit dem grossen ´A´)
Alt 30.05.2005, 23:15
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Beim Innenborder ca. halber Strom wie Anlasser, vor allem beim Endanschlag wenn die Pumpe mit voller Kraft pumpt.
Hast du E-Start??
Bei dem AB weis ich nicht, aber 10 A werden wohl schon im Leerlauf erreicht / überschritten, also ok.
Spannung: musst direkt an den Batt. Polen messen! 8-9 V ist zu wenig!
Dann würde der Anlasser kaum mehr gehen. Batt schlecht? An Polen viel höhere Spannung? Dann Verkabelung, Klemmstellen schlecht!
Grüße von Herbert
Alt 31.05.2005, 08:23
Benutzerbild von Moin42
Moin42 Moin42 ist offline
Boot: Dehler Delanta 76
46 Danke in 33 Beiträgen
Standard Motorleistung
Ich habe bei meinem Mercr. Innenborder sogar den Effekt, dass die Motorleistung beeinträchtigt wird wenn ich bei Vollgas die Trimmung betätige und die Voltzahl so stark runtergeht...
Darf ja wohl eigentlich auch nicht sein...
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alt 31.05.2005, 19:10
So, mich hat´s auch interessiert und habe mal an meinem DT65 gemessen. Allerdings ohne Last, nur rauf und runtergetrimmt. Ich habe da Ströme von 20-30Amp. gemessen, aber halt wie schon gesagt, ohne das der Antrieb im Wasser Druck macht. Also sollten ca 50 Amp. ein realistischer Wert sein.
Ich gehe daher fest davon aus, dass Du nicht an den Batteriepolen misst. Soweit fällt keine intakte geladene Batt. bei diesem rel. geringen Strom, ab.
Alt 31.05.2005, 19:20
Ja es ist das Bordinstrument welches die Spannung anzeigt und das ist nicht direkt an den Batteriepolen angeschlossen. Ich glaub dem schenk ich mal keine Beachtung. Der Zeiger geht nämlich auch massiv nach unten wenn ich den Anlasser betätige und die Batterie ist definetiv in Ordnung. Bei Gelegenheit mess ich mal mit dem Messgerät an den Batterien aber jetzt hab ich erst mal wieder ein anderes Problem mit der alten Kiste.
Matthias
Alt 31.05.2005, 21:58
Moin42:
Nein ganz bestimmt nicht, Zündaussetzer??
Spannung messen wenn Trimmung betätigt wird (geht auch beim Probelauf, )
Ev. gleiche Ursache wie im vorigen Posting! Batt schlecht? An Polen viel höhere Spannung? Dann Verkabelung, Klemmstellen schlecht!
Messung: direkt an der el. Zündung!
Grüße von Herbert
Alt 02.06.2005, 07:47
Standard Zündaussetzer
Hallo Herbert,
die Batterie ist neu und ausreichend dimensioniert. Vielleicht doch die Verkabelung. Werd ich bei nächster Gelegenheit messen. Tritt soweit ich mich erinnere auch nur bei hoher Drehzahl >4000 rpm auf.
lg
Olaf
Let`s Rock!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:00 Uhr.
