Vorherige Seite - Ergebnis 626 bis 650 von 1.529Nächste Seite - Ergebnis 676 bis 700 von 1.529
Alt 19.06.2011, 22:20
Boot: Bertram 28
2.383 Danke in 1.063 Beiträgen
Zitat von Vilm Beitrag anzeigen
Hallo zusamen,
ich stelle an meiner Bavaria 37 HT auf Steuerbord und Backbord achtern eine
gelbliche Verfärbung fest. Läßt sich durch polieren nicht entfernen.
Habt ihr ähnliches oder eine Erklärung.
Danke
Vilm
Hast du vielleicht aussagekräftige Bilder?
Beste Grüße, Benedikt
Alt 20.06.2011, 08:48
Benutzerbild von Gernot
Gernot Gernot ist offline
Boot: Bavaria 37sport
642 Danke in 339 Beiträgen
Morgen.
Würde mich auch interessieren.
Hast Du da mal was mit Wachs eingelassen?
Bavaria 37sport 2008
Volvo Penta 5.7 GXi-J DPS-A
Alt 20.06.2011, 17:50
Vilm Vilm ist offline
Boot: zur Zeit kein Boot
433 Danke in 276 Beiträgen
vielen Dank für die Antworten.
Ja in Norddeich wurde das Schiff im Winterlager wohl mit Wachs
behandelt.
Ich werde am Wochenende mal Bilder machen und einstellen.
Vilm
Alt 20.06.2011, 18:30
Vielleicht hat das Wachs mit der Hitze reagiert ...
Schon mal probiert auszupolieren?
Mach mal Bilder.
Grüße,
Gernot
Alt 20.06.2011, 18:52
Hallo Gernot,
ich werde es am Wochenende probieren und mit Bildern
berichten.
Mfg
Vilm
Alt 20.06.2011, 22:17
Benutzerbild von hilgoli
hilgoli hilgoli ist offline
6.562 Danke in 2.557 Beiträgen
ist das in der Nähe der Tankstutzen oder Tankentlüftung?
Wenn dort etwas Diesel überläuft oder aus der Tankentlüftung spritzt und nicht direkt mit Spüli/ Wasser weggespült wird verfärbt sich das Gelcoat gelb.
Gruß Olli
Alt 21.06.2011, 15:50
Auf der Steuerbordseite ist der Tankstutzen so unglücklich angebracht, daß ein
sauberes tanken nur selten möglich ist. Tropfen kommen sehr schnell auf die Trittstufe
aber nicht auf den Bootsrand.
Ich habe es auch bisher vermeiden können das aus dem Überlauf ein Austritt erfolgt.Nur als Anmerkung der Überlauf ist von Bavaria ohne Schwanenhals ausgeführt.
Es ist nicht unmöglich, daß dort überkommendes Wasser oder Putzwasser/Schlauch
eintritt, habe ich aber bereits nach 3 Monaten geändert!(Vorfilter Diesel am Tank
mit viel Wasser versehen, nach dem Grund gesucht, konnte nicht am Diesel liegen)
Meine Vermutung der Verfärbung die ja auf beiden Seiten achtern ist, ist
die schlechte Wasserqualität der Wattensee/Nordsee, z.B. Algen etc., diese
Ablagerungen haben viele Schiffe nach einiger Zeit auch am Rumpf.
Mfg.
Vilm
Alt 21.06.2011, 16:29
Mfg.
Vilm
Aha ...
Alt 22.06.2011, 11:25
Benutzerbild von Shorty37
Shorty37 Shorty37 ist offline
Boot: Bavaria 37 Sport
Rufzeichen oder MMSI: 211462880
19 Danke in 14 Beiträgen
Moin moin zusammen,
ich habe auch diese Verfärbung auf beiden Seiten.
Nur die oberste Kante ist Gelb.
Ein "Fachmann" meint das ist von der Sonne.
komisch ist nur das die Sonne seit 3 Jahren auf das Boot scheint und ich das erst jetzt habe.
ach und Backbord ist keine Tankentlüftung und das Boot ist in Kroatien also Adria Wasser.
Gruss Dirk
BAVARIA 37 Sport
Alt 22.06.2011, 16:04
wenn die UV Beständigkeit nicht optimal ist kann die Verfärbung natürlich vom Sonnenlicht kommen. Und da es ein Langfristprozess ist wird der Schaden natürlich erst nach einiger Zeit sichtbar ( je nach intensität) Bei farbigen GFK Gelcoats sieht man diese Auskreidungen durch UV Licht noch deutlicher als bei weißem. Es gibt Gelcoats unterschiedlicher Qualität und UV Beständigkeit. Hier wir Bavaria wohl gespart haben oder in einem bestimmten Zeitfenster ein weniger UV beständiges Gelcoat verwendet haben. DEn UV Schutz kann man durch Wachse mit UV Schutz und eine Vollpersenning bei nicht Gebrauch verbessern.
Gruß Olli
Alt 22.06.2011, 21:29
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
Muss ja minderwertiges Material sein, ist ja eine Bavaria.
Alt 22.06.2011, 22:13
Blödsinn jedes Gelcoat kreidet irgendwann aus, die einen etwas eher andere etwas später. Auch alle Top Werften hatten da schon Probleme
Gruß Olli
Alt 26.06.2011, 19:30
auf den mir möglichen Bildern kann man die Verfärbung nicht erkennen.
Tatsache ist, dass die Verfärbung auf der Steuerbordseite, 2 Jahr Hauptsonnenseite
stärker war.
Durch den Einsatz von Dursol Polierschleifpaste (Maschinenunterstützung Festo) ist die Verfärbung auf ein vertretbaress Maß zurück geführt worden.
Jetzt ein anderes Problem:
ich habe wohl durch Tanken sehr viel Schmutz im Diesel, nach ca. 20 Motorstunden
war mein Dieselfilter am Tank für die Backbordmaschine zu.
Vorsichtshalber habe ich beide Filter gewechselt. Aber zu meinem Erstaunen und
erschrecken mußte ich feststellen, daß es keine Möglichkeit gibt Wasser oder
Schmutz am Tank abzulassen.
Da waren meine Vorgängerschiffe besser !war auch eine Werft(baut leider nur Segler)
und keine Bootsfabrik die nicht denken kann!
Hat jemand schon einmal die Inspektionsöffnung aufgemacht?? Wenn ja gibt es
da eine Dichtung oder ähnliches??
Bavaria und der Händler wissen wie immer nix.
Mfg
Vilm
Alt 26.06.2011, 19:59
Benutzerbild von bell407
bell407 bell407 ist offline
Boot: Galeon 440 Fly
1.155 Danke in 615 Beiträgen
Servus Vilm,
am einfachsten ist es, den Tankgeber rauszubaun. Dann einen Schlauch mit Pumpe dran und mal 20 Liter vom Boden abpumpen, dann sollte der Dreck mitkommen. Die große Serviceöffnung hat der Tank zwar auch, aber ich weiss nicht wie die Dichtung / versiegelung gemacht ist. Der Tankgeber hat eine Dichtung die das Aufschrauben gut verkraftet. Beim Wiedereinbau aber die Schrauben nicht zu fest anziehn... das verträgt die Dichtung nicht.
  #665
Alt 27.06.2011, 09:11
Mfg
Vilm
Da würd ich beim Telefonat mit Bavaria mal fragen, wer denn was weiß. Oder solls vielleicht ich als Kunde wissen?
Sonst sinds ja auch immer alle soooo "gscheid" ...
Alt 27.06.2011, 16:52
Schmutzige Dieselfilter am Tank
ich bin heute wieder etwas schlauer geworden:
Volvo Schrörs ist der Meinung, daß die Filter nicht nur verdreckt sind, sondern weil es
auch eine klebrige Masse ist, mit Bakterien verunreinigt sind.
Abhilfe unter anderem für den Rest der Saison, Filter öfter wechseln und im
Winter eine Volvo-Anlage pro Maschine ca. 400 Euro einbauen die keine Bakterien
mehr zum Filter durchläßt. Diese Anlage ist wartungsfrei.
Ich werde dies mir überlegen und vorab dem Diesel Grotamar 71 zufügen.
Gruß Vilm
Alt 27.06.2011, 19:02
Wo hast du da eigentlich getankt?
Von so einem Schlatz im Tank habe ich selten gehört...
Alt 27.06.2011, 20:15
Hallo Gernot,
im ersten Winter hat der Händler den Tank nicht gefüllt, ich habe das Schiff dann
im Fühjahr an einer Wassertankstelle betanken lassen. Seit dieser Zeit wurde das
Schiff aus Kanisters von Straßentankstellen betankt. Die Tankmöglichkeiten an der
Nordsee mit Wassertankstellen sind sehr begrenzt. Z.B. Norderney mit Anmeldung!
Leider ist so ein Schatz gar nicht mal so selten.
Es gibt diverse Mittel gegen diese Bakterien.
Die absolut sichere Variante ist die von Volvo, auch die teuerste.
Im letzten Winter waren bei uns doch sehr starke Forstperioden, könnte auch zuviel Sommerdiesel diese Erscheinung mit beschleunigt haben. (Obwohl ich den Tank
gefüllt hatte).
In meinem beruflichen Umfeld haben wir leider auch mit dieser Dieselpest zu kämpfen.
Mfg.
Vilm
Alt 27.06.2011, 23:15
Benutzerbild von ThomasR
ThomasR ThomasR ist offline
Boot: Sealine C330
102 Danke in 58 Beiträgen
Na dann weißt Du doch wie es geht mit der Schockbehandlung durch Grotamar. Das sollte die Brühe schon klar bzw die Bakterien tot bekommen. Kipp ich mir auch immer rein in den Tank und bisher war Ruhe (3x auf Holz klopfen ) Einen Stegnachbarn hats neulich auch mit seiner Bavaria 32 auch erwischt. Gab auch in der Boote neulich einen Vergleichstest der Mittel meine ich gesehen zu haben. Viel Glück bei der Beseitigung.
Grüße Thomas
Alt 28.06.2011, 10:16
XXXXXXX
HI,
ich hatte diese Bakterien in meinem LKW. Über Winter nicht gefahren, Im Frühjahr nach 100km Fahrt auf einmal aus. Der Dieselfilter war mit orange-rötlichem Schleim gefüllt.
Eine totale Reinigung war notwendig.
Alt 28.06.2011, 11:45
Toll. Ich kauf mir auch einen Diesel.
Alt 28.06.2011, 16:27
Im Prinzip halte ich Dieselmotoren für Schiffe für die bessere Wahl.
Aber man sollte beim Bootskauf sorgfältiger auf den Einbau achten und sich auf
keinen Fall auf die Bootsfabrik Bavaria/Händler verlassen das die beiden Sachkenntnisse im Bootsbau besitzen.
Fabrikfehler: In der Entlüftungsleitung des Tankes keinen Schwanenhals, nachweislich
Wassereintritt be iSchwerwetter und beim Reinigen mit einem starken Wasserstrahl
möglich. (wurde von mir geändert)
Kein Ablaßventil für Wasser an der tiefsten Stelle vom Tank
Händlerfehler: Im ersten Winter wurde der Tank nicht mit Diesel voll gemacht.
Schitzwasserbildung
Mein Fehler: Ich habe das Boot im Fühjahr gekauft und im Herbst Wasser im
Filter festgestellt. Dies habe ich nicht ausreichend gewürdigt sondern nur
die Filter gewechselt.
Ist auch ein wenig schwierig 600 Liter Restdiesel abzupumpen zu lagern und wieder
neu bis voll den Tank zu befüllen.
Wie bereits ausgeführt, eine Werft baut einen Schwanenhals und einen
Sumpf mit Ablaßschraube ein.
Ein guter solider Händler stellt die Schiffe im Winter mit vollen Dieseltank ab.
Ein guter Eigner achtet auf diese Sachen und läßt gegebenfalls die Finger
vom Schiff.
Mfg.
Vilm
Alt 28.06.2011, 17:09
Na ja ... so schlimm ist es nun auch wieder nicht.
Jetzt, wo du es weißt, paßt es doch wieder.
Auch ich wundere mich manchmal über den ein oder anderen Sachverhalt.
Aber dazu habe ich zu Beginn dieses Threads meine Erfahrungsberichte geschrieben.
Was bei uns eben dazu gekommnen ist, daß der eine Trimsensor anscheinend einen "Pecker" abbekommen hat.
Tauschen geht nur im Herbst an Land... und ob es der Sensor überhaupt ist, oder gar am EVC liegt, weiß ich auch noch nicht.
Hoffe aber nicht, weil das EVC möchte ich nicht austauschen (Kosten!).
Alt 05.07.2011, 17:58
Olli234 Olli234 ist offline
seit dieser Saison habe ich bei einer Maschine (Mercruiser 350Mag, mittlerweile 160 Std.) das Problem dass diese nicht mehr bis zur Höchstdrehzahl von 5.200u/min dreht, sonder bei 4.800u/min aufhört. Die andere dreht ganz normal. Des weiteren habe ich auf der "kranken" Maschine lt. Anzeige bis zu 10ltr./Std Mehrverbrauch bei gleicher Drehzahl. Nachdem ich dies meinem Händler in der Nähe von SW noch kurz vor Garantieablauf gemeldet hatte, seitdem (nun 1 Monat her, auf meine Persenning warte ich nun 7 Monate) nichts mehr gehört habe frage ich mal hier nach, ob dies evtl. auch eine Lapalie sein könnte, die auf einfachem Wege beseitigt werden kann.
Olli
Alt 05.07.2011, 21:21
Also 10ltr mehr als vorher ist sicherlich nicht normal und eindeutig ein Indiz, daß da was nicht stimmt.
Muß jetzt kein großes Problem darstellen.
Wenn Du definitiv weißt, daß beide Maschinen vor dem Problem gleiche Verbräuche hatten, und jetzt eben eine Maschine 10 ltr. mehr, dann würde ich der Sache nachgehen.
Fangen wir mal so an:
Hast Du beide Gashebel auf gleicher Stellung, oder mußt du den der schlechten Maschine weiter nach vorne drücken, sodaß sie die gleiche Drehzahl respektive Lesitung hat wie die andere Maschine?
Grüße,
Gernot
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:27 Uhr.
