Alt 23.06.2011, 17:12
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
346 Danke in 206 Beiträgen
Standard Quickstop ist ein verkappter Quickstart
Hallo , heute habe ich nicht schlecht gestaunt , als ich einen Quickstop in mein Boot bauen wollte .
Zuerst muss ich einmal sagen dass ich dieses Teil sowieso sehr wiederwillig einbauen wollte . Meine Glastron ist von 76 und hat nunmal keinen .
Bevor ich aber ärger kriege baue ich halt einen ein
Soweit so gut , unter das Armaturenbrett gekrabbelt und sehr wiederwillig das Pluskabel vom Zündschloss gekappt .
Quickstop dazwischen gesetzt und siehe da , Stecker dran Zündung aus , Stecker ab Zündung an
Das sollte eigentlich andersrum sein oder irre ich mich da
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 23.06.2011, 20:47
Benutzerbild von fieb
fieb fieb ist offline
1.016 Danke in 411 Beiträgen
Hallo Marc,
du hast recht.
Es gibt verschieden Quickstop Öffner oder Schießer.
Endweder du schaltest mit deinen vorhanden Quickstop die Zündspule gegen Masse oder du kauft einen anderen den du dann in das Pluskabel zur Zündung schaltest.
Detlev
Alt 23.06.2011, 21:03
Hallo Marco71,
wenn du einen Mercruiser hast, könntest du auch den Zündunterbrecher an den Schaltzügen für den Quickstop benutzen,
das geht mit einem Schließer
Alt 24.06.2011, 11:03
Benutzerbild von Ron_Berlin
Ron_Berlin Ron_Berlin ist offline
Boot: Doriff 660
934 Danke in 447 Beiträgen
Hallo Marc,
wie Detlef geschrieben hat gibt 2 verschiedene Quickstopp- Arten.
Kommt auf den Motor und die Motorsteuerung an.
Bei meinem Yamaha Außenborder ist im Kabelstrang ein Anschluß der die Zündspannung gegen Masse legt und der Motor ist aus. Das wäre dann bei deinem Quickstopp so = Schließer. Solange der Stecker drin ist, ist der Stromkreis offen, deshalb wird bei dir die Zündung ausgeschaltet. Als ich mein Boot gekauft habe ging der Motor nur über den Quickstopp aus, lief also sogar bei abgezogenem Zündchlüssel.
Ich habe das ganze dann mit einer Relaisschaltung gelöst. Zündung an = Relais an = Kontakt offen. Schalte ich die Zündung aus oder ziehe den Quickstopp fällt das Relais ab, schließt den Kontakt und der Motor geht aus.
Wäre also mal interessant zu wissen welche Maschine du dranne hast.
Gruß von der Havel
Ronald
Alt 24.06.2011, 14:15
Hallo , ist ein Mercruiser dran . Ich werde mir dann wohl nen anderen Quickstop besorgen .
Alt 24.06.2011, 16:27
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Mal hier..
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=125958&highlight=Quickstopp
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=101463&highlight=Quickstopp
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=32650&highlight=Quickstopp
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:27 Uhr.
