Alt 28.06.2011, 18:21
Benutzerbild von Veldensteiner
Veldensteiner Veldensteiner ist offline
Boot: Bayliner 652 / 350Mag MPI / Bravo3
113 Danke in 50 Beiträgen
Standard Soll ein Blower den Motorraum be- oder entlüften
jetzt mal ganz im Ernst
Soll nun eine Blower, wie der Name schon sagt, Frischluft in den Motorraum einblasen
oder
ist der Name irreführend und er muss die Luft aus dem Motorraum absaugen
Also dann entweder blasen (find ich anstößig) oder saugen oder ist das sogar egal Hauptsache er funktioniert
Jürgen
Wer sagt Alkohol ist keine Lösung, hat in Chemie nicht aufgepasst und Vitamine sind gesund aber Kalorien schmecken besser.
Alt 28.06.2011, 18:25
Benutzerbild von dennis01
dennis01 dennis01 ist offline
Boot: Doral Prestancia
176 Danke in 109 Beiträgen
Moin also ich habe Blower auch eingebaut.Die Aufgabe Benzinhaltige Luft raussaugen. Linke Seite Bläst er raus und Rechte Seite holt er ja gleichzeitig wieder Frische Luft rein.
Geändert von dennis01 (02.09.2023 um 06:30 Uhr)
Alt 28.06.2011, 18:28
PassatoProssimo PassatoProssimo ist offline
433 Danke in 179 Beiträgen
Bläst der Blower rein, dann drückt es u.U. eine Teil vom Masch-Raum-Mief (und im ungünstigsten Fall Benzindämpfe) durch schlecht gedichtete Durchführungen Undichtigkeiten in die Cabin.
Alt 28.06.2011, 18:29
Benutzerbild von Landratte63
Landratte63 Landratte63 ist offline
Boot: Capri 2052LS Honda CBF 600 S
50 Danke in 38 Beiträgen
Kann mich dem Vorredner nur anschließen. Saugen ist angesagt, nur so werden die benzinhaltigen Dämpfe aus dem Boot befördert. Ansonsten würde er die Gase vielleicht sonstwohin drücken, wo sie nicht hingehören. Ist also nicht egal.
"Es saugt und bläst der Heinzelmann, wo Mutti sonst nur ...saugen kann" Loriot
Alt 28.06.2011, 18:30
Ok soweit verstehe ich das ja.
Aber wenn der Blower die, evtl. Benzinhaltige, Luft absaugt dann muss er ja explosionsgeschützt sein. Ob das bei den z.T. verbauten 0815 Blower so ist wage ich zu bezweifeln.
Ausserdem sollte, laut meiner Betriebsanleitung, der Blower bei langsamer Fahrt auch zugeschaltet werden. Das würde aber bedeuten das dadurch dem Motor ein Teil Verbrennungsluft genommen wird.
Jürgen
Alt 28.06.2011, 18:33
Ich habe bis jetzt immer gedacht das man den Blower beim ersten Start des Motors benutzen sollte ansonsten nicht.
Alt 28.06.2011, 18:35
5.362 Danke in 2.433 Beiträgen
der Blower saugt in Höhe des Bootsbodens die Luft ab, frische Luft kommt durch die Lüftungen nach. Dem Motor wird eher frische Luft zugeführt als genommen.
Alt 28.06.2011, 18:42
Ok dann müssten logischerweise alle im Handel verfügbaren Blower explosiongeschütz sein. Ist das so oder
Jürgen
Alt 28.06.2011, 19:23
Benutzerbild von Tias
Tias Tias ist offline
Boot: Glastron Carlson CV16ss
228 Danke in 140 Beiträgen
Müssen nicht, aber wenn du die dafür verwenden willst musst du darauf achten einen EX-geschützten zu zu kaufen...
Geh nie davon aus, das Ersatzteile aus Fernost oder sonstwoher, schlauer sein müssen als der ders einbaut
Alt 28.06.2011, 20:05
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
Das Thema hatten wir schon, auf den Ami-Booten steht "Run Blower below Cruising Speed" d.h. erst bei Gleitfahrt den Blower ausschalten.
Volker
Alt 28.06.2011, 20:17
Benutzerbild von AlexH
AlexH AlexH ist offline
1.072 Danke in 642 Beiträgen
Mein Blower läuft immer. Aber beim wakeboarden wechselt man ja eh öfters die Geschwindigkeit Aber sicher ist sicher. Viele Boote haben den Blower auch auf der Zündung liegen, dann wird zwangs geblasen, oder gesaugt...
Gruß, Alex
Endlich wird´s warm...
Alt 29.06.2011, 07:01
Benutzerbild von ALF
ALF ALF ist offline
Boot: ehemals Sea Ray Pachanga II/ jetzt HYMER E510
248 Danke in 167 Beiträgen
Volker
So ist es! ... und, Er bläst die Treibstoffdämpfe raus!
In der Fahrschule (lang, lang ists her...) lehrte man uns dass wir vor jedem Starten den Blower (lang genug) laufen lassen sollten.
Meiner läuft also erst einmal eine Minute bevor ich den Motor starte.
Läuft der Motor, schalte ich direkt ab... (wenn ich es nicht, wie öfter mal... vergesse)
Alf grüßt euch Alle!
via Bügeleisen
Lebe JETZT, denn es kann morgen schon vorbei sein!
Alt 29.06.2011, 07:07
Das widerspricht aber meinem Posting. Der Blower ist anzulassen, solange das Boot nicht in Gleitfahrt ist. Erst dann wird der Motorraum ausreichend durch den Fahrtwind durchlüftet.
Volker
Alt 29.06.2011, 07:34
Benutzerbild von alfoat
alfoat alfoat ist offline
1.234 Danke in 435 Beiträgen
ich hab bis jetzt immer den blower vorm starten eingeschalten damit er die eventuell zünfähige luft aus den motorraum sagt.
beim fahren lass ich den blower eingeschalten, damit er für guten frischluftzug sorgt.
frische nicht angewärmte luft strömt in den motorraum nach, was auch den motor freut, um so kühler die luft desto mehr sauerstoff enthält sie auch.
nach dem abstellen des motors, schalte ich auch erst den blower wieder aus.
alex
Alt 29.06.2011, 11:08
Wenn der Motor läuft sorgt er selbst für Luftaustausch, er saugt ja die Verbrennungsluft aus dem Masch-Raum.
Alt 29.06.2011, 11:40
Benutzerbild von kanalskipper
kanalskipper kanalskipper ist offline
Boot: Pedro Marin 30
327 Danke in 227 Beiträgen
Es müssen ja auf jeden Fall Luft - Einlassöffnungen vorhanden sein, da strömt beim Betrieb des Blowers genügend Luft nach. So kann dem Motor keine Luft "genommen" werden. Ist immer so, man braucht Zuluft UND Abluft, sonst geht nix.
Jürgen
Slow down, you move too fast.......
Alt 29.06.2011, 12:00
Eidgenosse Eidgenosse ist offline
Boot: Quicksilver 640 Weekend mit Yamaha 115
90 Danke in 61 Beiträgen
Reden wir jetzt hier nicht von zwei verschiedenen Sachen?
Die Hauptaufgabe eines Blowers ist es doch, die ggf. ZÜNDFÄHIGE Luft aus dem Motorraum zu bekommen. Deshalt laut Fahrschule: 3 - 5 Minuten laufen lassen, BEVOR man den Motor startet.
Wann man dann den Blower wieder aus macht und ob überhaupt, ist meiner Meinung nach Nebensache, ausser der Hersteller schreibt etwas vor.
Gruss vom Eidgenossen.
Alt 29.06.2011, 12:13
Matze66 Matze66 ist offline
Boot: Campion Monashee
769 Danke in 562 Beiträgen
Es sollten ja zwei Lüftungsschlitze vorhanden sein. Einer für die Frischluft und eine für die Abluft. Sinnvollerweise sind die dann auch so eingebaut, dass der Fahrtwind in einen Lüftungsschlitz reingedrückt und aus dem anderen rausgesaugt wird. Also einer nach vorne und einer nach hinten montiert (hoffe das ist verständlich).
Daher kann die Empfehlung des Herstellers schon sein, den Blower erst in der Gleitphase auszuschalten, da dann dort vielleicht erst der notwendige Luftdurchsatz von alleine gegeben ist.
Matthias
Ich will auch eine Signatur!
Alt 29.06.2011, 12:51
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.322 Danke in 3.506 Beiträgen
gucken wir doch mal, was die Baylinermutter aus USA bei meinem 2655
dazu schreibt
gruss dieter
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:25 Uhr.
