Alt 01.07.2011, 21:55
Benutzerbild von Vorstaedter
Vorstaedter Vorstaedter ist offline
604 Danke in 303 Beiträgen
Standard Lenzstopfen abdichten
Hallo Leute,
hab bei der Fletcher letztens den Lenzstopfen komplett ausgebaut, da der Vorbesitzer das Ding so reingeschraubt hat, das es im eingebauten Zustand nicht aufging. Also komplett ausgebaut, in Schraubstock gespannt und mit viel Kraft aufgedreht. Nun möchte ich das Ding wieder einbaun, weis aber nicht wie ich den Flansch abdichten soll. Reicht Silikon oder doch lieber Sikaflex? Oder noch was anderes? Bin für eure Tipps dankbar, da ich auch schon die Suche benutzt hab, aber nicht wirklich auf 'ne Lösung gestossen bin. Gerade das Teil sollte ja perfekt eingebaut sein, da ein Fehler ja ziemlich unschöne Folgen nach sich ziehen würde, denk ich.
Gruß aus Unterfranken
Mac
Alt 01.07.2011, 22:08
Benutzerbild von curtiss_1
Boot: Glastron V 174
1.822 Danke in 510 Beiträgen
Hallo Mac,
nimm eingedicktes EPOXY, dann ist es dicht.
Gruß Jörg
Alt 01.07.2011, 22:30
Zitat von curtiss_1 Beitrag anzeigen
Hallo Mac,
Gruß Jörg
Wo krieg ich sowas denn her?
Mac
Alt 01.07.2011, 23:06
Hallo Vorstaedter,
das muß man sich selber mischen aus
Harz Härter und einem Eindickungsmittel
eine gute Quelle ist z.B. Behnke
http://www.bootsservice-behnke.de/
Alt 02.07.2011, 02:02
Marco71 Marco71 ist offline
Boot: Shakepeare 610S
346 Danke in 206 Beiträgen
Normalerweise passt ein Standard stopfen von ca 25 mm
Gruss vom Rhein , Marc
Alt 02.07.2011, 02:03
Oder mit Silikon veschliessen
Alt 02.07.2011, 08:08
Hallo Marc,
den Stopfen hab ich ja noch, der passt auch gut rein und auch den Verschluß hab ich wieder gangbar gemacht. Ich such nach dem abdichtungsmittel das ich auf die Flanschplatte tu damit das Ding dann auch dicht is. Wollte es ja mit Silikon machen, hab aber dann hier gelesen das man Sikaflex nehmen sollte, wegen der Beständigkeit gegen Kraftstoff usw. Sollte man ja auch bedenken, man weis ja nie was sich in der Bilge so alles ansammelt. Ausserdem bin ich mir auch nicht so sicher wie sich Silikon verhält wenn es immer unter Wasser ist (o.K. max. 2 Wochen am Stück im Urlaub). Kann mir vielleicht jemand was dazu sagen?
Mac
Alt 02.07.2011, 09:42
Benutzerbild von mike-stgt
Boot: Klein aber mein
Rufzeichen oder MMSI: jo mei
2.445 Danke in 1.443 Beiträgen
im Prinzip kannst auch Silicon nehmen, nur nicht das aus dem Angebot für 1,99€ . dann ist allerdings der grosse Preisvorteil auch weg.
Also Sika. Nur bei Sika beachten: nicht mit Nitro verdünnung o.ä vorher reinigen. Dann nutzt das beste Sika nichts. Nur mit Aceton oder Spiritus.
Und nicht Sika drauf und auf Block anziehen, dass alles wieder rausquillt.. Es sollte schon eine Dichtung von 3-4mm gebildet werden.
Gruss Micha
Alt 02.07.2011, 09:52
Benutzerbild von Ölfinger
Ölfinger Ölfinger ist offline
Boot: van Andern
8.786 Danke in 3.810 Beiträgen
Am besten ist natürlich die Variante mit dem Epoxy;
vorallem in der Bohrung durch den Heckspiegel sollte man das Holz damit versiegeln,
da ja doch immer etwas Wasser in die Bilge kommt und so um die Bohrung herum das Holz auf dauer gammelt.
Gruss Konny
Alt 02.07.2011, 13:32
Vielen Dank erstmal,
das mit dem Epoxy hört sich gut an, aber ist das Ding dann nicht für immer da reingeklebt? Wo bekomm ich sowas auf die schnelle her, im Internet bestellen ist ja kein Problem, aber die Lieferzeit, hab nächsten Sonntag 'nen Fahrtermin ausgemacht.
Die Bohrung versiegeln geht doch auch mit Silikon, sowie man das z.B. beim Spülenausschnitt an der Küchenarbeitsplatte macht,oder?
Bei Sika hab ich auch schon geschaut, da gibts ja zig Sorten. Denke mal dieses Pro 3 für Kläranlagenfugen wäre sinnvoll. Da hab ich aber auch wieder das Problem mit dem Versand, oder gibts das im Baumarkt?
Mac
Alt 02.07.2011, 13:47
else else ist offline
Mach da doch nicht so eine wissenschaft draus...
hol dir aus dem Baumarkt z.B. MEM Water-Stop (Dachabdichtung) und gut ist.
Geändert von else (02.07.2011 um 14:00 Uhr)
Alt 02.07.2011, 14:19
skipper595 skipper595 ist offline
Boot: Sirenal, bgl Sealine Conti 18
119 Danke in 49 Beiträgen
seid wann klebt man einen Lenzstopfen fest? man muss ihn meinen meinung nach auch schnell mal rausmachen konnen um das bilgenwasser auf land ablaufen lassen kann
wenn wurde ich aus dem sanitärbereich teflonband nehmen
Gruß Skipper detlef
Alt 02.07.2011, 15:24
Boot: van Andern
...ui
ich dachte es geht hier um den typischen Messinglenzstopfen,
dessen Aussenring eingeklebt wird;
das Innenteil hat ein konisches Gewinde und lässt sich dann jederzeit wieder ein und ausschrauben...
sowas wie das hier
Gruss Konny
Alt 02.07.2011, 15:28
Das ist das wohl, so wie er beschreibt, ist das der "Flansch" also das Abflussloch, das eingedichtet werden soll. Der Stopfen doch nicht, macht ja auch keinen Sinn, der soll ja lenzen...
Alt 02.07.2011, 17:20
Stimmt!!!
Natürlich will ich die Flanschplatte abdichten bzw. einkleben, nicht den Stopfen. Den hat ja mein Vorgänger so reingeknört das ich ihn montiert nicht mehr rausbekam. Also mußte das ganze Teil (mitsamt Flansch) raus. Jetzt hab ich ihn rausbekommen (den Stopfen), also muß das ganze Ding wieder in den Spiegel. Nur mit was dichte ich die Flanschplatte ab?
Mac
Alt 02.07.2011, 17:23
Lies Dir den Strang nochmal durch. Mach da keine Wissenschaft draus.
Alt 03.07.2011, 20:23
Ok,Ok,
ich hab ja nur mal gefragt ob man da was besonderes beachten muß, da der Lenzstopfen ja bekanntlich immer im Wasser is und von innen auch mal mit öl oder Sprit in Berührung kommen kann. Hab mir wohl wieder mal zuviele Gedanken gemacht, werds jetzt mit gutem Silikon machen, hab ich noch da und kenn mich mit aus.
Trotzdem vielen Dank für die Tipps
Mac
Alt 03.07.2011, 20:55
Hallo Vorstaedter,
so was klebt man nicht mit Silikon weil sich Silikon unter Wasser auflöst,
wenn schon dann mit Pantera oder Sikaflex
Alt 04.07.2011, 21:26
Hallo Vorstaedter,
Hab mir jetzt Sikaflex bestellt, mal sehn wies klappt.
Mac
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:00 Uhr.
