Lichtmaschiene AQ 151 B
Hallo liebes Forum,
die Lichtmaschiene an einem unserer AQ 151 B gibt gerade so langsam den Geist auf. Kommt der Motor auf eine Drehzahl über 1000 UpM fängt die Voltanzeige an sich dem roten Bereich zu nähern und springt dann wieder in den mittleren grünen Bereich zurück. Das Spielchen wiederholt sich dann so lange bis man die Maschiene abstellt und danach wieder über 1000 UpM kommt. Mit Spannungswerten kann ich leider nicht dienen, da ich nicht mehr zum messen gekommen bin. Das Boot steht in Kroatien, testen ist daher leider nicht möglich. Kann es sein, dass der Regler den Geist aufgegeben hat? Hat hierzu jemand eine bezugsquelle? Oder sollte ich gleich eine neue Lima einbauen? Daten zur Lima: 50 A / 12V Teilenummer: 841762 oder 858839 Danke schon mal. Grüße Olli
Ferienwohnung in Kroatien auf der Insel Krk |
